Enermax MaxTytan 800 W im Test - Enermax MaxTytan 800W - Technik
Das Enermax MaxTytan 800W wird in einem hochwertigen großen Karton geliefert, welcher auf Vorder- und Rückseite bereits die Highlights des darin sicher in Schaumstoffteilen verpackten Netzteils enthält.
Der Lieferumfang des Enermax MaxTytan 800 W ist vollständig. Neben den Anschlusskabeln, dem Netzkabel, Montageschrauben und diversen Kabelbindern gibt es noch als weitere Beilagen den bekannten Drahtbügel zur Sicherung des eingesteckten Netzkabels und zwei kleine Tüten mit kleinen schwarzen "Plastikkämmen" dazu. Diese sind dazu gedacht, die Anschlusskabel, welche aus einzeln gesleeveten Einzeladern bestehen, geordnet verlegen zu können, was wir später aber noch im Bild zeigen. Das Handbuch, genauer gesagt ein mehrsprachiges Faltblatt, ist nicht wirklich einer Erwähnung wert.
Das Enermax MaxTytan 800 W orientiert sich vom Design her an den zuletzt vorgestellten Premium-Modellen wie z.B. der Platimax-D.F.-Serie. Die Optik ist dezent und verzichtet auf markante oder gar bunte Eyecatcher, bietet für sich aber eine insgesamt sehr hochwertige und stimmige Erscheinung.
Das mit einer Länge von 180 mm schon etwas größere Gehäuse ist mit einer vergleichsweise groben Pulverbeschichtung versehen, die etwas an anthrazitfarbenen Granit erinnert. Im angenehmen Kontrast dazu stehen das Lüftergitter und dessen Zierblende, dessen leicht polierte Oberfläche in einem dunklen Platingrau gehalten ist. Der große "MaxTytan"-Aufdruck an den Seiten mag dabei fast zu markant wirken, aber dessen graue Farbe relativiert diesen Eindruck etwas.
Die Innenseite wird fast komplett vom Anschlussfeld mit den Buchsen des modularen Kabelmanagements eingenommen, welche sich aber relativ dezent in das Gesamtbild einfügt.
Das voll-modulare Kabelmanagementsystem ist relativ simpel, aber funktional sortiert bzw. beschriftet. Die Bestückung sollte relativ leicht von der Hand gehen. Die beiden kleineren Varianten mit 750 und 800 W teilen sich das Buchsenlayout, welches u.a. sechs Buchsen für PCI-Express-Anschlusskabel umfasst. Die beiden stärkeren Modelle mit 1.050 und 1.250 W verwenden ein deutlich anderes Layout, welches u.a. acht Buchsen zur Versorgung von Grafikkarten zur Verfügung stellt.
Auf der Außenseite des Netzteils befindet sich die obligatorische Netzbuchse und ein Netzschalter. Daneben ist noch ein mit "D.F.-Switch" beschrifteter Taster untergebracht. Mit diesem lässt sich die "Dust Free Rotation"-(DFR)-Funktion, welche sonst beim Einschalten des Netzteils abläuft, auch später im Betrieb aktivieren. Dabei wird der Lüfter für kurze Zeit mit umgedrehter Rotationsrichtung betrieben, was zusammen mit dem umgedrehten Luftstrom dazu führen soll, dass Staubablagerungen im Netzteil bzw. im Lüfter entfernt werden. Über den tatsächlichen Nutzen dieser Funktionen mögen die Meinungen sicher auseinandergehen, aber Enermax hat DFR/D.F. in seiner Feature-Liste weit oben stehen.
Das Enermax MaxTytan 800 W ist als Single-Rail-Netzteil ausgelegt. Die 12V-Schiene bietet nominal bis zu 66,5 A, womit mit umgerechnet 798 W die komplette Netzteilleistung auf 12 V zur Verfügung steht, was aber insbesondere im High-End-Bereich absoluter Standard ist. Die Nebenspannungen sind einzeln je mit maximal 20 Ampere belastbar, bzw. kombiniert mit bis zu 100 W, was bei modernen Systemen ein angemessener Wert ist.
Im Inneren des Enermax MaxTytan 800 W arbeitet moderne Technik auf Basis einer LLC-Resonanzwandler-Topologie mit Synchronous Rectification und DC-DC-Wandlern, vermutlich von CWT gefertigt. Bei der Bauteilwahl hat Enermax nicht gespart und setzt bei den Elkos durchgängig auf Modelle japanischer Hersteller. Im Sekundärbereich auf auf Modelle von Nippon Chemicon zurückgegriffen, welche von etlichen Feststoffkondensatoren ergänzt werden. Im Eingangsbereich kommen zwei unterschiedliche Modelle zum Einsatz. Ein 560-uF-Modell von Nippon Chemicon wird von einem 470-uF-Kondensator von Nichicon ergänzt, jeweils wie die Elkos im Sekundärbereich auch mit 105-°C-Rating.
Ein wichtiges Merkmal eines Netzteils sind seine Schutzschaltungen, denn schließlich hängt an ihm meist eine um ein vielfaches teurere PC-Hardware, von den allgemeinen Risiken eines Gerätes unter Netzsspannung für seine Umwelt einmal abgesehen. Das Enermax MaxTytan 800W kann mit entsprechenden Schutzschaltungen aufwarten. So sind laut Hersteller Schutzschaltungen gegen Über- und Unterspannung (OVP/UVP), Überlastung einzelner Spannungsschienen (OCP), Überlast (OPP), Kurzschluss (SCP) und Überhitzung (OTP) vorhanden. Im Test konnten wir die Funktion der Überlastschutzschaltungen bestätigen. Auf den Nebenspannungen 3,3 Volt und 5 Volt lag die Schaltschwelle der OCP bei relativ hohen 36 bzw. 38 Ampere. Die Überlastsicherung für das Netzteil löste reproduzierbar beim Überschreiten einer Leistungsabgabe von ca. 950 Watt aus.
Kommen wir auf der nächsten Seite zu Lautstärke und Ausstattung.
