Das Update der PRIME-Serie in Form der PRIME Ultra ist aus unserer Sicht eher unspektakulär. Im Prinzip weisen die Ultra-Modelle die gleiche Performance wie die Vorgängerserie auf, d.h. Besitzer eines PRIME Titanium brauchen sich keinerlei Gedanken über ein Upgrade auf ein PRIME Ultra Titanium machen. Effizienz und Qualität der Ausgangsspannungen bewegen sich auf dem sehr guten Niveau der Vorgängerserie. Es gibt kleinere Abweichungen, mal nach oben, mal nach unten, aber da ist es schwierig, den Faktor der individuellen Sample-Eigenschaften herauszurechnen. Oder anders gesagt: Die neuen PRIME Ultra bieten keine bessere Performance als die ursprünglichen PRIME, was allerdings nicht im Geringsten ein Problem ist.
Die beiden von uns getesteten PRIME Ultra 750 W und 1.000 W Titanium bieten beide eine sehr hohe Effizienz im 80-Plus-Titanium-Bereich, ausgesprochen niedrige Ripple-/Noisesspannungen und sehr gute geregelte Ausgangsspannungen. Im Bereich Lautstärke sind die Ultra-Modelle geringfügig besser als die Modelle der vorherigen Serie, da zusammen mit dem Einsatz eines leicht anderen Lüftermodells auch die Lüfterdrehzahlen im aktiven Bereich der Lüftersteuerung noch etwas abgesenkt worden sind. Tatsache ist, dass beide getesteten PRIME Ultra auch mit aktiven Lüfter wirklich extrem leise arbeiteten.
Bei der sehr guten Ausstattung hat sich, bis auf die beigelegten beiden Adapter, eigentlich nichts verändert. Seasonic hat bei den Anschlusskabeln die teilweise verbauten Filterkondensatoren entfernt bzw. deren Funktion mit ins Gehäuse integriert. Bei den SATA-Kabeln werden nun andere, etwas flexibel nutzbare SATA-Stecker verbaut. Die beiden angesprochenen Adapter bestehen aus einem Test-Stecker zum Starten des Netzteils ohne System und ein 4-Pin-Molex- auf 2x-SATA-Adapter, mit dem sich Festplatten mit PWDIS-Feature betreiben lassen.
Positive Punkte bei dem Seasonic PRIME Ultra Titanium
- außergewöhnlich hoher Wirkungsgrad (80PLUS Titanium)
- lautloser bis sehr leiser Betrieb (Semi-Fanless)
- sehr hohe Leistungsfähigkeit
- sehr gute Lastregulierung und sehr niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
- gute Schutzschaltungen
- voll-modulares Kabelmanagement und sehr gute Ausstattung (1000W: 8x PCI-Express, 14x SATA)
- 12 Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem Seasonic PRIME Ultra Titanium
- hoher Preis
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
