be quiet! Pure Power 11 500W CM im Test - Messwerte (Effizienz, Spannungsstabiltität)
Seit der Einführung des 80-PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80 PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80 PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80 PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
bequiet pure power 11 500w cm effizienz
Die Effizienzmessungen lassen wir mittlerweile bei einer sehr niedrigen Last von 5 % beginnen, was hier 25 Watt an abgegebener Leistung entspricht. Bei dieser geringen Last außerhalb des normalen Arbeitsbereiches eines Netzteils liegt der Wirkungsgrad meist noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Das be quiet! Pure Power 11 500W CM erreicht hier bereits einen brauchbaren Wirkungsgrad von 74,3 %.
Bei einer Last von 10 % werden dann bereits 84,8 % erreicht, was einen recht soliden Wert darstellt. Bei 20 % liegt der Wirkungsgrad bei 89,7 %, wobei er mit zunehmender Last dann noch weiter ansteigt. Das Wirkungsgradmaximum erreicht das be quiet! Pure Power 11 500W CM im Bereich von 40 bis 60 % an Last mit Werten von mehr als 91,7 %. Das Wirkungsgradmaximum konnten wir mit 91,9 % bei 50-%-Last messen. Unter Volllast arbeitet das Pure Power 11 mit einer guten Effizienz von 90 %.
Das be quiet! Pure Power 11 500W CM ist nach regulären 80 PLUS-Kriterien eingestuft, d.h. wir haben im Testverlauf wie üblich unsere Spannungsquelle jeweils kurz auf 115 Volt Netzspannung umgestellt. Die Anforderungen für 80 PLUS Gold umfassen zu erreichende Mindestwerte an drei Lastpunkten, aber den vierten nur für 80 PLUS Titanium erforderlichen Lastpunkt bei 10 % Last testen wir generell mit.
 Lastpunkte 10 % 20 % 50 % 100 %
 80PLUS Gold (Mindestwerte) - % 87 % 90 % 87 %
be quiet! Pure Power 11 500W CM 86,4 % 90,0 % 90,6 % 87,4 %
An den drei für 80 PLUS Gold relevanten Lastpunkten erreichen die gemessenen Wirkungsgrade des be quiet! Pure Power 11 500W CM allesamt die von 80 PLUS für die Gold-Stufe vorgegebenen Mindestwerte. Am 20-%-Messpunkt wird der erforderliche Wert sogar deutlich übertroffen.
bequiet pure power 11 500w cm effizienzvergleich
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet. Der erste Punkt mit 90-Watt-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Das be quiet! Pure Power 11 500W CM erreicht hier mit 89,9 % einen recht guten Wert, welcher fast drei Prozentpunkte Vorsprung auf das 600W-Modell der Vorgängerserie Pure Power 10 bedeutet. An die hauseigene Premium-Konkurrenz der Straight- und Dark-Power-Modelle kommt das Pure Power 11 nicht heran, aber der Abstand ist nicht zu allzugroß und das L11-CM-500W kann immerhin mit guten Konkurrenzmodellen wie dem EVGA SuperNova G3 550W gleichziehen.
Bei etwas höheren Werten, in diesem Falle 250-Watt-Leistungsaufnahme des Systems, kann das be quiet! Pure Power 11 500W CM mit 91,9 % einen ebenfalls guten Wirkungsgrad zeigen. An diesem Punkt liegt das Pure Power 11 dann noch in Schlagdistanz zu anderen, meist höher im Markt positionierten 80-PLUS-Gold-Modellen. Der Vorsprung auf den Vertreter der Vorgängerserie ist geschrumpft, aber mit 0,6 Prozentpunkten noch klar vorhanden. Am dritten Messpunkt, bei 500-Watt-Leistungsaufnahme, liegt das be quiet! Pure Power 11 500W CM weiterhin nur knapp hinter anderen namhaften 80 PLUS-Gold-Modelle, welches angesichts der Preisklasse der Pure Power 11 sicher positiv zu sehen ist.
Insgesamt lässt sich sagen, dass das be quiet! Pure Power 11 500W CM eine solide 80-PLUS-Gold-Effizienz zeigt. Auch die Effizienzsteigerung der neuen Serie bei niedrigen Lasten ist positiv zu sehen.
