Als Fazit zum Super Flower Leadex III Gold 650W bleibt zu sagen, dass es die Tradition der Leadex-Gold-Serie würdig fortsetzen kann. Im Vergleich zum auch erst knapp zweieinhalb Jahre alten Vorgänger hat Super Flower im Wesentlichen kleinere Veränderungen vorgenommen.
Die Stärken der Leadex-Netzteile, eine hohe Leistungsfähigkeit bei sehr stabilen Ausgangsspannungen und sehr niedrigen Ripple-/Noise-Spannungen kann auch das Super Flower Leadex III Gold 650W zeigen. Mit 80 PLUS Gold bewegt es sich effizienztechnisch heutzutage nur noch in einem Bereich, der in der Mittelklasse zum Standard geworden ist, aber im Prinzip auch für normale Systeme völlig ausreichend ist.
An der Optik bzw. dem allgemeinen Design hat Super Flower nichts wesentlich verändert, d.h. auch hier heißt es bestenfalls Evolution statt Revolution. Die Leadex III sind jetzt etwas kompakter gebaut als die Vorgängerversionen. Eine große Veränderung hat Super Flower beim - weiterhin voll - modularen Kabelmanagement vorgenommen. Statt des optisch sehr schicken Systems mit transparenten und hintergrundbeleuchteten 3x3-Steckern kommt jetzt die Standardvariante zum Einsatz, die heutzutage bei 99 % aller modularen Netzteile eingesetzt wird. Mag sein, dass dieses System noch etwas funktionaler bzw. effizienter ist, aber damit hat das Leadex ein optisch markantes Merkmal verloren.
Neu bei den Leadex III Gold ist die Verwendung einer Lüftersteuerung mit nun drei verschiedenen Modi. Neben der rein aktiven Ansteuerung gibt es zwei semi-passive Betriebsformen, die sich in ihrer Kennlinie bzw. den Schaltschwellen unterscheiden. Im Aktiv-Betrieb ist das Super Flower Leadex III Gold 650W recht leise und in beiden semi-passiven Modi kann die Passiv-Phase vergleichsweise lange bis in den höheren Lastbereich aufrechterhalten.
Ein Nachteil dieser Steuerung ist natürlich, dass das Netzteil dabei auch vergleichsweise warm wird, aber Super Flower wirbt mit sieben Jahren Herstellergarantie, d.h. hier scheint Vertrauen ins Produkt vorhanden zu sein. Der Lüfter ist ein FDB-Modell, die Kondensatoren stammen von japanischen Marken und alle wichtigen Schutzschaltungen sind auch verbaut. Von daher liefert Super Flower ein gutes Gesamtbild ab. Einzig die relativ geringen Überlastreserven von nur 12 % gilt es bei bestimmten Szenarien zu bedenken.
Preislich liegt das Super Flower Leadex III Gold 650W mit knapp unter 100 Euro im Mittelfeld vergleichbarer Modelle, aber die insgesamt gute Performance rechtfertigt aus unserer Sicht diesen Preis.
Positive Punkte bei dem Super Flower Leadex III Gold 650W
- hochwertige Komponenten, funktionierende Schutzschaltungen
- stabile Ausgangsspannungen, niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
- voll-modulares Kabelmanagement mit guten Anschlussmöglichkeiten (z.B. 4x PCI-Express)
- gute Effizienz (80 PLUS Gold)
- Lüftersteuerung mit drei Modi (1x Aktiv, 2x Semi-Passiv)
- leise im aktiven Modus, lautlos im semi-passiven Betrieb bis hin zu hoher Last
- 7 Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem Super Flower Leadex III Gold 650W
- geringe Überlastreserve von 12 %
- wird im Semi-Passiv-Betrieb recht warm
Super Flower Leadex III 80 PLUS Gold 650 W | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
