Seit der Einführung des 80-PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80 PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80 PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80 PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80 PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
Die Effizienzmessungen lassen wir bei einer sehr niedrigen Last von 5 % beginnen, was hier 30 W an abgegebener Leistung entspricht. Bei dieser geringen Last außerhalb des normalen Arbeitsbereiches eines Netzteils liegt der Wirkungsgrad meist noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Das Kolink Enclave 600W erreicht hier einen eher schwachen Wirkungsgrad von 73,5 %.
Bei zehn Prozent Last werden dann bereits 83,9 % erreicht, was aber für ein Gold-Modell auch einen eher ausreichenden Wert darstellt. Bei 20 % liegt der Wirkungsgrad bei brauchbaren 89,1 %, wobei er mit zunehmender Last dann noch weiter ansteigt. Das Wirkungsgradmaximum erreicht das Kolink Enclave 600W relativ spät erst im Bereich von 40 bis 60 % an Last, wo es Werte größer 92 % erreicht. Der von uns gemessene Maximalwert liegt bei 92,4 % bei einer Last von 60 %. Mit steigender Last beginnt der Wirkungsgrad dann langsam abzusinken und erreicht bei 80-%-Last noch gute 91,9 %. Das insgesamt gute Bild wird mit 91,2 % Wirkungsgrad unter Volllast dann komplettiert.
Das Kolink Enclave 600W ist nach regulären 80 PLUS-Kriterien eingestuft, d.h. wir haben im Testverlauf wie üblich unsere Spannungsquelle jeweils kurz auf 115-V-Netzspannung umgestellt. Die Anforderungen für 80 PLUS Gold umfassen zu erreichende Mindestwerte an drei Lastpunkten (20 %, 50 % und 100 %).
Lastpunkte | 10 % | 20 % | 50 % | 100 % |
80 PLUS Gold (Mindestwerte) | - | 87 % | 90 % | 87 % |
Kolink Enclave 600W | 82,8 % | 88,2 % | 90,9 % | 88,8 % |
An drei von drei für 80 PLUS Gold relevanten Lastpunkten erreichen die gemessenen Wirkungsgrade des Kolink Enclave 600 W die Mindestwerte deutlich. Für 80 PLUS Platinum reicht es erwartungsgemäß an keinem der drei Messpunkte. Insgesamt zeigt das Kolink Enclave 600W also eine durchschnittliche 80-PLUS-Gold-Effizienz ohne besondere Höhen und Tiefen. Im niedrigen Lastbereich ist es schwächer aufgestellt, kann aber im höheren Lastbereich punkten.
Effizienz bei 90W
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet.
Der erste Punkt mit 90-W-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Das Kolink Enclave 600 W erreicht hier mit 88,4 % einen durchschnittlichen Wert für 80-PLUS-Gold-Netzteile. Der Rückstand auf die Focus Gold oder Corsair RM ist aber vergleichsweise gering.
Effizienz bei 250W
Bei etwas höheren Werten, in diesem Falle 250-W-Leistungsaufnahme des Systems, kann das Kolink Enclave 600W mit 92,3 % einen ebenfalls guten Wirkungsgrad für ein Gold-Netzteil zeigen. Auch wenn das Kolink wieder im unteren Tabellendrittel auftaucht, so liegen die Netzteile im Mittelfeld sehr dicht beieinander, sprich acht Modelle tummeln sich im in einem 0,3 Prozentpunkte breiten Bereich.
Effizienz bei 500W
Am dritten Messpunkt, bei 500-W-Leistungsaufnahme, liegt das Kolink Enclave 600W weiterhin gut im Rennen und kann sich mit 92,1 % sogar ins obere Tabellendrittel vorarbeiten, wobei es dann auch alle wesentlichen Konkurrenzmodelle überholen kann.
Das Kolink Enclave 600W kann sicher keine neuen Benchmarks im Bereich Effizienz setzen, aber es präsentiert sich als durchschnittliches 80-PLUS-Gold-Modell, welches im oberen Leistungsbereich sogar überdurchschnittliche Werte zeigen kann.
