Fractal Design Ion SFX 650W Gold im Test
kompaktes SFX-L-Netzteil mit UltraFlex-Kabeln - Benchmarks - Effizienz
Seit der Einführung des 80-PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80 PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80 PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80 PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80 PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
Die Effizienzmessungen lassen wir bei einer sehr niedrigen Last von 5 % beginnen, was hier knapp über 30 W an abgegebener Leistung entspricht. Bei dieser geringen Last außerhalb des normalen Arbeitsbereiches eines Netzteils liegt der Wirkungsgrad meist noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Das Fractal Design Ion SFX 650W Gold erreicht hier bereits einen ordentlichen Wirkungsgrad von 79,4 %.
Bei einer Last von 10 % werden dann bereits 86,7 % erreicht, was ebenfalls einen brauchbaren Wert darstellt. Bei 20 % liegt der Wirkungsgrad bei guten 90,3 %, wobei er mit zunehmender Last dann noch weiter ansteigt. Das Wirkungsgradmaximum erreicht das Fractal Design Ion SFX 650W Gold im Bereich von 30 bis 60 % an Last, wo es Werte größer 91 % erreicht. Der von uns gemessene Maximalwert liegt bei 91,8 % bei einer Last von 40 %. Mit steigender Last beginnt der Wirkungsgrad dann langsam abzusinken und erreicht bei 80-%-Last noch solide 90,6 %. Unter Volllast fällt die Effizienz mit 89,6 % dann schon unter die 90-%-Marke.
Das Fractal Design Ion SFX 650W Gold ist nach regulären 80 PLUS-Kritirien eingestuft, d.h. wir haben im Testverlauf wie üblich unsere Spannungsquelle jeweils kurz auf 115-V-Netzspannung umgestellt. Die Anforderungen für 80 PLUS Gold umfassen zu erreichende Mindestwerte an drei Lastpunkten (20 %, 50 % und 100 %).
 Lastpunkte 10 % 20 % 50 % 100 %
 80 PLUS Gold (Mindestwerte) - 87 % 90 % 87 %
 Fractal Design Ion SFX 650W Gold 86,5 % 89,7 % 90,2 % 86,7 %
An zwei von drei für 80 PLUS Gold relevanten Lastpunkten erreichen die gemessenen Wirkungsgrade des Fractal Design Ion SFX 650W Gold die erforderlichen Mindestwerte deutlich. Am immer recht kritischen Volllast-Betriebspunkt wird mit 86,7 % der erforderliche Wert knapp verfehlt, was wir aber Messungenauigkeiten und unserem Testaufbau zurechnen müssen. Insgesamt besteht an der 80-PLUS-Gold-Effizienz des Ion SFX also keine Zweifel.
Insgesamt bietet das Fractal Design Ion SFX 650W Gold eine solide, aber eher durchschnittliche 80-PLUS-Gold-Effizienz, die "zufälligerweise" sehr ähnlich zu der des Seasonic SGX-650 verläuft.
Effizienz bei 90W
Wirkungsgrad in Prozent
Mehr ist besser
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet.
Der erste Punkt mit 90-Watt-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Das Fractal Design Ion SFX 650W Gold erreicht hier mit 89,3 % einen guten Wert, mit dem es gleichauf mit direkten SFX-L-Konkurrenzmodellen wie dem Seasonic Focus SGX-650 oder dem be quiet! SFX L Power 500W liegt.
Effizienz bei 250W
Mehr ist besser
Bei etwas höheren Werten, in diesem Falle 250-W-Leistungsaufnahme des Systems, kann das Fractal Design Ion SFX 650W Gold mit 90,7 % einen ebenfalls guten Wirkungsgrad zeigen und sich im Mittelfeld behaupten. Das Corsair SF Platinum 600W aus der 80-PLUS-Platinum-Kategorie, welches am 90-W-Messpunkt noch in Schlagdistanz lag, ist nun allerdings mit fast drei Prozentpunkten Vorsprung davongezogen.
Effizienz bei 500W
Mehr ist besser
Am dritten Messpunkt, bei 500-W-Leistungsaufnahme, führt das Fractal Design Ion SFX 650W Gold mit 90,7 % weiterhin die Riege der SFX-L-Netzteile mit 80 PLUS Gold an, wenngleich alle Vergleichsnetzteile sehr dicht beeinander liegen.
Insgesamt bietet das Fractal Design Ion SFX 650W Gold eine solide Effizienz auf durchschnittlichem 80-PLUS-Gold-Niveau. Im Vergleich mit anderen SFX-L-Netzteilen mit 80 PLUS Gold bietet es eine vergleichbar gute Leistung.
