Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum im Test
leistungsstark und mit RGB-Lightshow - Benchmarks - Effizienz
Seit der Einführung des 80-PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80 PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80 PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80 PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80 PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
Die Effizienzmessungen lassen wir bei einer sehr niedrigen Last von 5 % beginnen, was hier knapp über 40 W an abgegebener Leistung entspricht. Bei dieser geringen Last außerhalb des normalen Arbeitsbereiches eines Netzteils liegt der Wirkungsgrad meist noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Das Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum erreicht hier bereits einen guten Wirkungsgrad von 81,3 %.
Bei zehn Prozent Last werden dann bereits 86,9 % erreicht, was ebenfalls einen brauchbaren Wert darstellt. Bei 20 % liegt der Wirkungsgrad bei guten 92,0 %, wobei er mit zunehmender Last dann noch weiter ansteigt. Das Wirkungsgradmaximum erreicht das Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum im Bereich von 30 bis 60 % an Last, wo es Werte größer 93 % erreicht. Der von uns gemessene Maximalwert liegt bei 93,8 % bei einer Last von 40 %. Mit steigender Last beginnt der Wirkungsgrad dann langsam abzusinken und erreicht bei 80-%-Last noch solide 92,5 %. Das gute Bild wird mit 91,7 % Wirkungsgrad unter Volllast dann komplettiert.
Das Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum ist nach regulären 80 PLUS-Kriterien eingestuft, d.h. wir haben im Testverlauf wie üblich unsere Spannungsquelle jeweils kurz auf 115-V-Netzspannung umgestellt. Die Anforderungen für 80 PLUS Platinum umfassen zu erreichende Mindestwerte an drei Lastpunkten (20 %, 50 % und 100 %).
 Lastpunkte 10 % 20 % 50 % 100 %
 80 PLUS Platinum (Mindestwerte) - 90 % 92 % 89 %
 Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum 86,5 % 91,6 % 92,1 % 89,0 %
An drei von drei für 80 PLUS Platinum relevanten Lastpunkten erreichen die gemessenen Wirkungsgrade des Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum die Mindestwerte deutlich, auch unter Volllast.
Effizienz bei 90W
Wirkungsgrad in Prozent
Mehr ist besser
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet.
Der erste Punkt mit 90-W-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Das Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum erreicht hier mit 89,2 % einen guten Wert. Im Vergleich mit anderen Platinum-Netzteilen wie dem Fractal Design Ion+ 860P oder dem Aerocool P7-750W kann es sich nicht durchsetzen, aber es liegt zumindest vor den 80-PLUS-Gold-Netzteilen des Vergleichsfeldes.
Effizienz bei 250W
Mehr ist besser
Bei etwas höheren Werten, in diesem Falle 250-W-Leistungsaufnahme des Systems, kann das Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum mit 93,6 % etwas zulegen und mit den meisten Platinum-Modellen gleichziehen.
Effizienz bei 500W
Mehr ist besser
Am dritten Messpunkt, bei 500-W-Leistungsaufnahme, liegt das Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum mit 93,1 % weiterhin gut im Rennen bzw. es kann einige Vergleichsmodelle mit 80 PLUS Platinum wie das Chieftronic PowerPlay 850W oder das Aerocool P7-750W sogar hinter sich lassen.
Die Effizienz des Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W Platinum ist insgesamt auf solidem Platinum-Niveau. Besondere Akzente beispielsweise im Niedriglastbereich kann es nicht setzen, aber es zeigt zuverlässig über alle Lastbereich eine gute Effizienz.
