SilverStone Extreme 850R Platinum im Test
Power im SFX-Format mit 12VHPWR - Fazit
Als Fazit zum Extreme 850R Platinum bleibt zu sagen, dass SilverStone hier ein gelungenes SFX-Netzteil auf den Markt gebracht hat. Aktuell hat es noch den Vorteil gegenüber etablierten Konkurrenzmodellen, dass es ab Werk offiziell konform zum neuesten Standard SFX 4.0 ist, dem Äquivalent zu ATX 3.0 im SFX-Formfaktor. Somit ist beim Extreme 850R Platinum auch ein 12VHPWR-Anschluss dabei. Es gibt auch noch weitere SFX-Modelle auf dem Markt, die laut deren Herstellern ATX-3.0-kompatibel sein sollen, was sich wohl primär auf das Vorhandensein des 12VHPWR-Steckers bezieht und (hoffentlich) auch auf die erfüllten Anforderungen im Bereich Lastspitzen.
In seiner Kernfunktion als Lieferant stabiler Spannungen für das angeschlossene System macht das Extreme 850R Platinum seinen Job sehr gut. Sowohl die Ripple-/Noisespannungen als auch die Spannungsänderungen über den Lastverlauf sind vergleichsweise gering. Beim Thema Effizienz kann das Extreme 850R Platinum im mittleren bis hohen Lastbereich hin hohe Wirkungsgrade zeigen, allerdings schwächelt es im niedrigen Lastbereich und kann dort nur durchschnittliche Werte zeigen.
Die Anschlussmöglichkeiten sind insgesamt sehr gut, mit einer kleinen Einschränkung. Praktisch sind die acht SATA-Stecker und der 12VHPWR-Stecker, und die zwei 8-Pin-EPS-Stecker sind in dieser Klasse Standard. Neben dem 12VHPWR-Stecker sind noch zwei klassische 8(6+2)-Pin-PCI-Express-Stecker verbaut. Besitzer einer NVIDIA-Grafikkarte der 4000er-Generation sind also optimal versorgt, aber User mit Grafikkarten, welche über drei PCI-Express-Stecker versorgt werden, schauen beim Extreme 850R Platinum etwas in die Röhre.
Im Bereich Betriebslautstärke kann das Extreme 850R Platinum dann wieder voll überzeugen. Dank semi-passiven Modus der umschaltbaren Lüftersteuerung kann es bei niedrigsten Lasten lautlos arbeiten. Darüber hinaus im aktiven Betrieb ist der 92-mm-Lüfter mit FDB-Lagerung als sehr leise zu bezeichnen, und auch unter Volllast bleibt die Lautstärkeentwicklung im unauffälligen Rahmen.
Verglichen mit anderen SFX-Netzteilen in dieser Klasse ist das SilverStone Extreme 850R Platinum mit einem Straßenpreis von aktuell ca. 250 Euro sicher kein Schnäppchen. Für die Kombination aus SFX, einer Leistung von 850 W, Platinum-Effizienz und 12VHPWR-Stecker bietet der Markt allerdings nur eine einzige Alternative. Daher macht es schon Sinn, bei den Anforderungen etwas flexibel zu sein, um etwas mehr Auswahl zu haben. Und für manche (immer noch) sehr gute Netzteilserie wie z.B. Corsairs SF Series gibt es auch 12VHPWR-Kabel zum Nachrüsten.
Insgesamt kann sich das SilverStone Extreme 850R Platinum als hochwertiges und leistungsstarkes SFX-Netzteil präsentieren und stellt im immer noch recht überschaubaren Markt an SFX-Netzteilen eine interessante Option dar.
Positive Punkte bei dem SilverStone Extreme 850R Platinum
  • hochwertige Komponenten
  • sehr gute Effizienz (Cybenetics Platinum) aber mittlerer Last
  • hohe Leistungsfähigkeit, stabile Ausgangsspannungen, sehr niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
  • voll-modulares Kabelmanagement mit guten Anschlussmöglichkeiten
  • 12VHPWR-Stecker und SFX-4.0-Kompatibilität
  • umschaltbare Lüftersteuerung - lautlos bei niedriger bis mittlerer Last, darüber vergleichsweise leise
  • 5 Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem SilverStone Extreme 850R Platinum
  • Effizienz im niedrigen Lastbereich nur durchschnittlich
  • nur zwei 8(6+2)-Pin-Express-Stecker
  • hoher Preis
Preise und Verfügbarkeit
Silverstone extreme 850r
Nicht verfügbar 249,90 Euro Ab 248,99 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Verfügbar 248,99 EUR
Verfügbar 249,00 EUR
Lagernd 249,90 EUR
Lagernd 249,90 EUR
Nicht lagernd 256,89 EUR
Lagernd 256,89 EUR
Verfügbar 256,89 EUR
Lagernd 256,89 EUR
