Seasonic FOCUS GX-1000 (2024) im Test
Neue Revision mit ATX-3.1 und OptiSink-Technologie - Fazit
Das Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.1 als neuestes Modell aus Seasonics erfolgreicher FOCUS-GX-Serie hat im Test einen sehr guten Eindruck hinterlassen und stellt alles in allem eine Verbesserung gegenüber der erst Ende 2023 erschienenen Vorgängerrevision dar.
Das Upgrade von ATX 3.0 auf ATX 3.1 ist einerseits aus Kundensicht gut, weil es das anfangs problembehaftete neue 12VHPWR-Stromversorgungssystem nun sicherer und zuverlässiger macht, aber andererseits hatte die überwiegende Anzahl von Nutzern der ersten Iteration dieser neuen Steckverbindung auch keine Probleme. Die in ATX 3.1 umgesetzten Änderungen an dem nun in 12V-2x6 umbenannten Systems sollten nun aber langfristig Bestand haben und allen Beteiligten das Leben einfacher machen.
Nach der Einführung des 135-mm-Lüfters bei der Vorgängerrevision mit ATX 3.0 hat Seasonic jetzt für die neuen FOCUS GX ATX 3.1 das Äußere nahezu unverändert gelassen, aber "unter der Haube" eine Menge verändert. Mit der OptiSink-Technologie hat Seasonic eine für die Netzteilbranche vergleichsweise große Neuerung verbaut. Die neue Plattform konnte in unserem Test eine deutlich bessere Effizienz zeigen und auch bei der Qualität der Ausgangsspannungen noch eine Schippe drauflegen, insbesondere bei den Ripple-/Noisespannungen. Das FOCUS GX-1000 ATX 3.1 ist hier in allen Belangen sehr empfehlenswert. Auch qualitativ steht das neue FOCUS GX-1000 mit seinem vollständigen Set an Schutzschaltungen und hochwertigen Kondensatoren seinem Vorgänger in nichts nach. Auch die zehnjährige Herstellergarantie ist wieder mit an Bord. Ebenfalls positiv ist zu erwähnen, dass Seasonic die gesamte Technik in einer nur 140 mm langes Gehäuse packen konnte.
Ebenfalls wieder mit an Bord ist der 135-mm-Lüfter mit seiner Hybrid-Lüftersteuerung, welche zwischen aktivem und semi-passivem Modus umschaltbar ist. Seasonic hat im Vergleich zum Vorgänger die Lüfterdrehzahlen etwas erhöht, was zusammen mit der OptiSink-Technologie für eine noch bessere Kühlung der Netzteilkomponenten sorgt, aber die Lautstärkeentwicklung auf einem ungefähr gleich hohen bzw. angenehm niedrigen Niveau belassen.
Die Ausstattung des neuen GX-1000 mit voll-modularem Kabelmanagement ist gut, und mit einem 12V-2x6 und bis zu drei klassischen PCI-Express-Steckern ist es praxistauglich ausgestattet. Gegenüber dem Vorgänger hat Seasonic zwei SATA-Stecker eingespart, d.h. das neue GX-1000 kommt jetzt noch auf acht SATA-Anschlüsse.
Insgesamt kann sich das Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.1 als ein hochwertiges Netzteil der (oberen) Mittelklasse empfehlen, welches ein gutes Gesamtpaket bietet und gegenüber seinem Vorgänger insbesondere bei Effizienz, Kompatibilität (ATX 3.1) und Qualität der Ausgangsspannungen Verbesserungen zeigen kann. Mit einem aktuellen Straßenpreis von ca. 180 Euro ist es sicher nicht mehr ganz günstig, aber bietet im Blick auf vergleichbare ATX-3.0-Netzteile der 1.000-W-Klasse durchaus ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Positive Punkte bei dem Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.1
  • hohe Leistungsfähigkeit
  • sehr stabile Ausgangsspannungen, niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
  • sehr gute Effizienz (80 PLUS Gold)
  • ATX-3.1-Kompatibilität, ein nativer 12V-2x6-Anschluss
  • hochwertige Komponenten, kompaktes Gehäuse (140 mm Länge)
  • voll-modulares Kabelmanagement
  • Semi-Passiver Betriebsmodus der Lüftersteuerung, damit lautlos bei niedriger Last.
  • relativ leise bis in den mittelhohen Lastbereich
  • 10 Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.1
  • nur noch acht SATA-Anschlüsse
  • etwas höhere Lüfterdrehzahlen als beim Vorgänger
Preise und Verfügbarkeit
Seasonic GX-1000 ATX 3.1
181,02 Euro 189,90 Euro Ab 179,88 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Nicht lagernd 179,88 EUR
Lagernd 179,90 EUR
Verfügbar 179,93 EUR
Lagernd 179,95 EUR
Lagernd 181,02 EUR
Lagernd 181,02 EUR
Lagernd 181,02 EUR
Verfügbar 185,88 EUR
