QNAP TS-251D im Test
Multimedia-NAS mit 10-GbE-Erweiterung - Innerer Aufbau
Wenn man wie zuvor beschrieben das rechte Gehäuseseitenteil entfernt hat, bekommt man Zugriff auf den erweiterbaren Arbeitsspeicher, den PCIe-Erweiterungsslot und den 4-Pin 70-mm-Lüfter. Durch lösen der vier PH2-Kreuzschlitzschrauben, lässt sich dieser z.B. zur Reinigung oder zum Austausch entfernen. Der Grundrahmen der Turbo Station TS-251D besteht aus verzinktem Stahlblech und hält zusätzlich die SATA-Backplane mit Lüfteranschluss. Der innere Gehäuseaufbau wirkt stabil und die Zugänglichkeit der austauschbaren Komponenten ist gegeben.
Der verbaute 4-Pin-Lüfter im 70-mm-Format mit der Bezeichnung FD127025MB stammt von YEN SUN Technology (Y.S.Tech) und wird über das QNAP QTS-Betriebssystem in drei verschiedenen Modi geregelt (Lautlosmodus, Normalmodus, Leistungsmodus). Darüber hinaus lässt sich auch ein individuelles Lüfterprofil mit zwei verschiedenen Temperatur-Schwellwerten anlegen oder die Lüfterdrehzahl auf einem fixen Wert einstellen.
ModellFD127025MB
LagerDoppelkugellager
Spannung12 VDC
Spannungsbereich7 - 13,2 VDC
Drehzahl4.000 RPM
Volumenstrom56,2 m³/h
Statischer Druck5,0 mmH2O
Stromaufnahme0,15 A
Leistungsaufnahme1,80 W
Lautstärke34,5 dB(A)
Die 64-bit-CPU der QNAP Turbo Station TS-251D stammt von Intel und hört auf den Namen Celeron J4005. Dabei handelt es sich um einen Dual-Core Prozessor mit einer TDP von 10 W, welcher in 14 nm hergestellt wird und auf der Gemini-Lake Architektur basiert. Der Grundtakt beträgt 2,0 GHz und kann bis auf einen Turbotakt von 2,7 GHz ansteigen.
Der Prozessor unterstützt maximal 8 GB DDR4 / LPDDR4 mit bis zu 2.400 MHz. Eine Unterstützung von ECC-RAM ist seitens Intel nicht vorgesehen. Um die multimedialen Eigenschaften der TS-251D auch nutzen zu können, steht eine Prozessorgrafik in Form einer Intel UHD-Grafik-600 zur Verfügung, welche 4K-Inhalte mit 60 Hz darstellen kann.
Die Anbindung der SATA-Backplane und des PCIe-Erweiterungsslots erfolgt direkt über den Prozessor.
Der 4 GB fassende eMMC-Speicher stammt aus dem Hause KIOXIA und hört auf den Namen THGBMDG5D1LBAIL. Dieser wird in 15 nm hergestellt und verwendet MLC-Speicher.
Der ITE 8528E IO-Controller wird für die Überwachung der Systemsensoren, Steuerung des Lüfters und des Infrarot-Empfängers genutzt.
Der verbaute Ethernet-Anschluss stammt von Intel und hat die Modellbezeichnung WGI211AT. Er unterstützt Datenübertragungsraten von 10 Mb/s, 100 Mb/s und 1.000 Mb/s.
Die SATA-Backplane sitzt direkt im PCIe 2.0 x2-Slot der Hauptplatine und wird direkt vom verbauten Prozessor angesprochen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (10)
