Da es sich bei der Western Digital My Cloud Home Duo um ein reines Heimanwender-Gerät ohne Erweiterungsmöglichkeiten handelt, ist ein Zerlegen zum Reinigen oder Austausch des Lüfters nicht vorgesehen. Dementsprechend schwierig ist die - nicht beschädigungsfreie - Demontage des Gehäuses nur bedingt möglich.
Zuerst müssen die vier sehr gut klebenden Gummifüße entfernt werden, um an die darunter liegenden Schrauben zu gelangen. Erst dann kann mit viel Kraft, Schweiß und Schmerzen der obere weiße Gehäuseteil vom unteren grauen abgenommen werden.
Die sechs Haltenase halten das Gehäuse bombenfest zusammen und machen es eigentlich unmöglich ohne Beschädigungen an das Innere zu gelangen. Hier hätten wir uns eine servicefreundlichere Lösung gewünscht.
Sobald das Kunststoff-Korsett entfernt wurde, kommt man ohne Probleme an die restliche Hardware dran. Alles sitzt stabil in einem verzinkten Stahlblechrahmen.
Die vier Befestigungslöcher des Lüfters werden von drei Stehbolzen und einer Schraube genutzt. Diese befindet sich unter der schwarzen flexiblen Kunststoffabdeckung, welche den Luftstrom besser nach außen leiten soll.
Die sehr kompakte, aber ordentlich verarbeitete Hauptplatine beherbergt den RTD1296-Prozessor, die zwei DDR3-Arbeitsspeicher-Chips von Samsung mit je 4 GB , das 4 GB fassende Samsung-eMMC-Modul, sowie die beiden USB3.2 Gen1 Anschlüsse und die Netzwerkschnittstelle.
Der Aluminium-Kühler des Prozessors wird über den Luftstrom des Gehäuselüfters gekühlt.
Die HDD-Backplate kommt ohne Controller-Chip aus, da der RTD1296 die beiden SATA-Laufwerke direkt anspricht.
Was uns sehr gut gefallen hat, war die konsequente Durchnummerierung der Festplatten. Die Bezeichnung HDD1 auf der Platine stimmt auch mit der Bezeichnung auf den Einbaurahmen überein.
Der verbaute 4-Pin-Lüfter im 70-mm-Format mit der Bezeichnung PF70251VX-Q02U-S99 stammt von SUNON und wird über das Western-Digital-Betriebssystem geregelt. Der Nutzer hat keine Möglichkeit das Lüfterprofil anzupassen oder zu verändern.
Technische Daten Lüfter:
Modell | SUNON PF70251VX-Q02U-S99 |
Lager | MagLev |
Spannung | 12 VDC |
Spannungsbereich | - |
Drehzahl | - |
Volumenstrom | - |
Statischer Druck | - |
Stromaufnahme | - |
Leistungsaufnahme | 2,46 W |
Lautstärke | - |
