Synology RackStation RS422+ im Test
Lange überfälliges Rackmount-Update - Innerer Aufbau
Sobald der Deckel abgenommen wurde, sieht man das sauber aufgeräumte Innere der Synology RackStation RS422+. Im linken Bereich befindet sich der proprietäre Erweiterungsslot. Daneben unter dem silbernen Aluminium-Kühler ist der AMD Ryzen-Embedded R1600 Prozessor verbaut. Das Open-Frame Netzteil ist mit einem schwarzen Berührungsschutz ausgestattet.
Bis auf die Erweiterungsplatine für die LEDs und den Einschaltknopf befindet sich alles auf der Hauptplatine. Alle Komponenten sind fest verlötet und können nicht ausgetauscht oder erweitert werden. Lediglich der Flash-Speicher ist über einen Sockel montiert.
Weitere Details:
Als reiner Prozessor für Datensicherungsaufgaben ohne Radeon-Vega-Grafik im Büro-Umfeld mag der R1600 mehr als ausreichend sein. Sobald aber Transcoding-Aufgaben erledigt werden sollen, wäre eine Grafikeinheit sinnvoller. Denn diese bietet einen nicht unerheblichen Geschwindigkeitsvorteil bei solchen Aufgaben.
Ein alter Bekannter ist der in unserem Testmuster verbaute Flash-Speicher der Firma Macronix, der auf den Namen MX30LF1G18AC-TI hört. Wie man der Typenbezeichnung entnehmen kann, handelt es sich dabei um einen 1 GB großen Flash-Speicher, welcher von einem Phison PS2251-68-5 Controller angesprochen wird. Dieser Controller wird oftmals in günstigeren USB-Speichersticks verwendet und nutzt vermutlich nicht das volle Potenzial der USB-Verbindung aus.
Die Erweiterungsplatine für die vorderen Status-LEDs und den Einschalt-, bzw. Resetknopf werden 1 zu 1 von der Hauptplatine weitergegeben.
Das 12-V-Open-Frame-Netzteil stammt von Delta Electronics und liefert bis zu 100 W. Der maximale Strom beträgt 8,33 A.
Die drei 4-Pin-Lüfter im 40-mm-Format mit der Bezeichnung EF40201BX stammen von SUNON werden in über den DiskStation Manager in drei verschiedenen Modi geregelt (volle Geschwindigkeit, Kühlmodus, Stiller Modus).
Die Technischen Daten in der Übersicht
Modell EF40201BX-10000-S99
Lager Doppelkugellager
Spannung 12 VDC
Spannungsbereich 4,5 - 13,8 VDC
Drehzahl 6800 Umdrehungen
Volumenstrom 18,5 m³/h
Luftdruck 6,8 mmH2O
Stromaufnahme 0,65 A
Leistungaufnahme 0,78 W
Lautstärke 28,5 dB(A)
Die Synology RackStation RS422+ mit verbauter Synology E10G22-T1-Mini.
In unserem Test der Synology DiskStation DS1522+ haben wir uns die Karte bereits genauer angeschaut.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (19)
