Synology RackStation RS422+ im Test
Lange überfälliges Rackmount-Update - Der Ressourcen-Monitor
Der Ressourcen-Monitor ist mächtiges Tool zum Identifizieren von Problemen oder Unregelmäßigkeiten bei der Nutzung der Synology RackStation RS422+.
Er kann die Auslastung der CPU, des Speichers, der Datenträger und des Netzwerkdurchflusses in Echtzeit überwachen oder die aufgezeichneten Trenddaten anzeigen.
Der Ressourcen-Monitor ist sechs Bereiche aufgeteilt:
  • Leistung
  • Aufgaben-Manager
  • Verbindungen
  • Geschwindigkeitseinschränkungen
  • Leistungsalarm
  • Einstellungen
Leistung
Der Bereich "Leistung" ist zugleich der größte Abschnitt im Ressourcen-Monitor. Hier kann detailliert angezeigt werden, wie die Auslastung der CPU, des Arbeitsspeichers oder des Netzwerkes ist. Die Übersichtsseite stellt auf einen Blick die wichtigsten Leistungsdaten dar.
In der Detailansicht "CPU" werden relativ fein die Gesamtauslastung, die verbundenen Benutzer, die Systemauslastung und die I/O-Werten in Prozent dargestellt.
Ebenso wird die Durchschnittsleistung der letzten 15 Minuten berechnet.
In der Detailansicht "Arbeitsspeicher" wird die genaue Aufteilung der verfügbaren 2 GB an DDR4-Arbeitsspeicher dargestellt.
Die Arbeitsspeichergraphen wurden beim Zugriff über den 10-GbE-Port aufgezeichnet. Es war nur ein Benutzer verbunden.
In der Detailansicht "Netzwerk" wird der Datentransfer im Gesamten und der jeweiligen einzelnen Netzwerkanschlüssen in MB/s angezeigt. Die gesendeten und empfangenen Daten werden durch unterschiedliche Farben bei den Diagrammen dargestellt.
In der Detailansicht "Datenträger" wird der Durchsatz, die IOPS und Auslastung für die einzelnen Datenträger angezeigt.
In der Detailansicht "Volumen" werden der Durchsatz, die IOPS und Auslastung für die einzelnen Volumen angezeigt.
Prinzipiell werden bei "LUN (Logical Unit Number)" und "NFS (Network File System)" die gleichen Informationen wie bei "Volume" angezeigt, wurde aber von uns nicht getestet.
Aufgaben-Manager
Im Abschnitt "Dienste" zeigt der Aufgaben-Manager alle aktuell laufende Dienste mit der jeweiligen CPU-Auslastung, Laufzeit, Arbeitsspeicher-Auslastung und den geschriebenen, bzw. gelesenen Bytes an.
Im Abschnitt "Prozesse" werden die aktuellen Prozesse mit entsprechender ID aufgelistet. Hier kann die Sortierung nach dem Status, der CPU-Auslastung und der Speichernutzung erfolgen.
Verbindungen
Im Abschnitt "Verbindungen" werden die angemeldeten Benutzer oder verwendeten Dateien angezeigt. Es kann bei jedem einzelnen Benutzer die erste Anmeldung, die IP-Adresse, der Verbindungstyp und der genutzte Dienst eingesehen werden.
Auch lassen sich die verwendeten Dateien dem entsprechenden Benutzer zuordnen.
Im Abschnitt "Geschwindigkeitseinschränkungen" können diese, sofern für gewisse Benutzer Einschränkungen vorgenommen wurden, eingesehen werden. Dies macht grade bei mehreren Benutzern Sinn, wenn zum Beispiel der Benutzer X konstant die Beschränkung ausnutzt, Benutzer Y aber nur selten über 20-%-Auslastung kommt.
Dann kann vom Administrator die Einschränkungen gemäß Nutzerprofil eingesehen und angepasst werden.
Im Abschnitt Leistungsalarm können gewisse Regeln erstellt werden, um zum Beispiel bei einer zu hohen CPU-Auslastung oder knapp werdenden Speicherplatz eine Meldung zu generieren.
Einstellungen
Im Abschnitt "Einstellungen" findet man lediglich eine Option zum Aufzeichnen des Nutzungsverlaufs der Synology RackStation RS422+.
Damit können die gesammelten Daten zu einem definierten Zeitraum ausgewertet werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (19)
