Auf der folgenden Seite wollen wir uns dem direkten Vergleich zwischen dem neuen MacBook Air sowie dem Vorgänger widmen.
Apple setzt beim neuen MacBook Air (links) auf das in allen MacBooks verwendete Trackpad. Beim Vorgänger (rechts) kommt noch eine mechanische Taste zum Einsatz. Ein mechanischer Tastentruck ist beim neuen MacBook Air nur über das komplette Trackpad möglich.
Hier im Bild ist die unterschiedliche Platzierung des Ein-/Ausschalters. Während sich dieser beim alten MacBook Air (rechts) noch im Aluminium-Gehäuse befindet, kann er im neuen MacBook Air (links) auf der Tastatur selbst platziert werden.
Der silbernen Umrandung des Displays ist Apple aus Gewichtsgründen treu geblieben. Zu sehen ist aber auch eine schwarze Gummierung am äußersten Rand, die verhindern soll, dass Aluminium auf Aluminium aufliegt, wenn der Display-Deckel geschlossen ist. Beim Vorgänger sorgte dies für unschöne Spuren auf Display-Deckel und Handballenauflage.
Ein Schwachpunkt des alten MacBook Air sind die Scharniere, die nach einiger Zeit auch ohne gröbere mechanische Belastung brechen können. Beim neuen MacBook Air verwendet Apple eine Konstruktion, wie sie bereits bei den MacBook Pros zum Einsatz kommt.
Ein Größenunterschied zwischen dem neuen und alten Modell ist nicht zu erkennen. Breite und Tiefe sind identisch. In der Dicke unterscheiden sich die beiden Modelle, ebenso im Gewicht, auch wenn dies bei wenigen Gramm wohl kaum eine Rolle spielen wird.
Im Vergleich das neue (unten) und das alte MacBook Air (oben). Sowohl an der dünnsten wie auch an der dicksten Stelle ist das neue MacBook Air noch einmal dünner.
Auf der Rückseite ist auch noch einmal die flache Kante sowie der geänderte Mechanismus des Scharniers zu erkennen.
