Test
neues MacBook Air mit 13 Zoll - Benchmarks - Stromverbrauch, Temperatur und Akkulaufzeit
strom1
Den Idle-Vebrauch konnte Apple weiter senken, was sich besonders im mobilen Einsatz niederschlagen wird. Dies geht natürlich Hand in Hand mit dem neuen Akku.
strom1
Im Last-Verbrauch platziert sich das neue MacBook Air zwischen den beiden Vorgängern. Die niedriger getaktete CPU spielt hier wohl die entscheidende Rolle.
temp1
Die Idle-Temperatur der CPU stellt bei keinem MacBook ein großes Problem dar und so hat auch das neue MacBook Air hier keinerlei Mühe die Temperatur niedrig zu halten.
temp1
Unter Last steigt die Temperatur dann deutlich an. Für alle bisherigen Modelle des MacBook Air scheint Apple die Lüftersteuerung so eingeregelt zu haben, dass bei etwa 82-83° Schluss ist.
akku1
Für mobile Geräte, wie es das MacBook Air aufgrund der Größe und des Gewichts sicherlich ist, spielt die Akkulaufzeit eine entscheidende Rolle. Apple gibt eine maximale Laufzeit von 7 Stunden an. Wir führten die Tests der Akkulaufzeit bei mittlerer Display-Helligkeit aus und erreichten beim einfachen Surfen im Web eine Laufzeit von 7 Stunden und 35 Minuten. Damit erreicht das MacBook Air ein Niveau der MacBook Pros.
akku1
Kommt zum üblichen Web-Content auch noch Flash-Inhalt hinzu, reduziert sich die Lautzeit auf etwas über 6 Stunden.
akku1
Eine fast komplette Auslastung des MacBook Air ist sicher kein alltagstauglicher Einsatz, dennoch messen wir auch dann die Akkulaufzeit und erreichten hier fast 4 1/2 Stunden.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
