Test
ASUS VX7 - Lamborghini-Notebook mit GTX 460M samt 3 GB Grafikspeicher - Die Ausstattung
Im Groben haben wir die Luxus-Ausstattung des VX7 bereits skizziert, nun wollen wir die verbauten Komponenten aber noch einmal im Detail vorstellen. Eines steht aber bereits jetzt fest: mit zu niedrigen Frameraten wird man wohl nur äußerst selten zu kämpfen haben.
Toshiba X500-167 Deckel
Als CPU setzt ASUS bei unserem Testmuster (wie so viele andere Hersteller auch) auf den i7-2630QM, bei dem es sich aktuell um das kleinste Quadcore-Modell der neuen Generation handelt. Gefertigt wird die CPU wie alle Sandy-Bridge-Modelle in 32 nm. Die vier Kerne werden mit 2,0 GHz getaktet. Der maximale Takt bei der Auslastung nur eines Kerns liegt bei 2,9 GHz. Bei zwei genutzten Kernen kann die CPU kurzzeitig auf 2,8 GHz beschleunigt werden und bei allen vier Kernen bleiben noch 2,6 GHz übrig. Wie bei Sandy Bridge üblich, ist in Form der Intel HD Graphics 3000 auch eine GPU integriert. Diese besitzt einen Kerntakt von 650 MHz, der Speicher wird mit 1100 MHz betrieben. Interessanterweise gibt es zudem das Modell i7-2635QM, das sich lediglich im Speichertakt der GPU um 100 MHz vom hier genutzten i7-2630QM unterscheidet – ob es da wirklich ein weiteres Modell gebraucht hätte? Die TDP der CPU beträgt 45 Watt, was der Standard bei den 4-Kernern ist (einzig die Extreme Edition verpulvert noch einmal zehn zusätzliche Watt). Da unsere internen Tests gezeigt haben, dass aktuell auch die schnellste Mobile-GPU in Form der NVIDIA GeForce GTX485 den i7-2630QM limitiert, kann dem kleinen Vier-Kerner auf jeden Fall das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zugesprochen werden, denn auch bei CPU-lastigen Aufgaben entstehen sicherlich keine unnötigen Wartezeiten. Entsprechend ist davon auszugehen, dass wir gerade die CPU in den kommenden Monaten in sehr vielen Notebooks vorfinden werden.
Analog zu den Desktop-Modellen ist die GTX 460M im 40-nm-Verfahren gefertigt. Dass dies gerade bei den ersten Fermi-Desktop-Modellen nichts am exorbitant hohen Stromverbrauch ändern konnte, haben die Reviews gezeigt (zum ausführlichen Hardwareluxx-Review). Da kann man nur hoffen, dass es NVIDIA bei den Desktop-Varianten ein wenig besser hinbekommen hat – die Hoffnung besteht aber, denn für die GTX 460M wird ein GF106-Chip ausgelesen. Der konnte zumindest in der Desktop-Variante mit akzeptablen Verbrauchswerten bei der GeForce GTS 450 punkten. Der Kerntakt liegt bei 675 MHz, die Shader werden entsprechend mit 1350 MHz befeuert. Gegenüber dem normalen Modell wurde der Grafikspeicher noch einmal ordentlich aufgebohrt. Die ohnehin schon üppigen 1,5 GB werden nun auf 3 GB aufgestockt, der Takt liegt noch immer bei 625 MHz. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich die Unterschiede in der Praxis in Grenzen halten werden. Insgesamt stehen 24 ROPs und 192 Unified Shader zur Verfügung. Wie sich insbesondere der größere Speicher auf die Benchmarks auswirkt, das werden wir im weiteren Verlauf dieses Tests sehen.
Werfen wir einen Blick auf das Speichersegment, finden wir Superlative an allen Ecken und Enden. Der Arbeitsspeicher wird direkt mit 16 GB ausgestattet – ob das wirklich einen merklichen Vorteil bringt ist fraglich, im direkten Vergleich mit einem 8 GB-System werden dem Nutzer wohl nur selten merkliche Vorteile auffallen. Auf der anderen Seite ist das System so aber ein gutes Stück zukunftssicherer als die meisten anderen Notebooks und gerade wenn es einmal an die Grafikbearbeitung geht, gilt bekanntlich, dass schlichtweg nicht genügend Speicher vorhanden sein kann. Auch Speicherplatz ist im Überfluss vorhanden, denn ASUS verbaut direkt zwei 750 GB fassende HDDs, was insgesamt 1,5 TB bedeutet - da sollte es auch mit mittelgroßen Mediensammlungen keine Probleme geben. Leider wird aber nicht die Möglichkeit geboten, die Laufwerke im RAID-Modus zu kombinieren. Die meisten Anwender würden dies zwar vermutlich gar nicht nutzen, die Option sollte allerdings dennoch geboten werden. Gemessen am Preis wäre es aber durchaus auch denkbar gewesen, eine SSD als Systemlaufwerk zu verbauen. Abgerundet wird dieser Punkt von einem Blu-ray-Laufwerk, wie es in der Luxusklasse heute zum guten Ton gehört.
Das Display im 15-Zoll-Format besitzt ein TN-Panel mit der FullHD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Für einen 15-Zöller ist das bereits recht hochauflösend, geht unserer Meinung nach aber voll und ganz in Ordnung und bietet in erster Linie eine ganze Menge Platz auf dem Desktop, was insbesondere Office-User erfreuen wird. Für die Hintergrundbeleuchtung ist natürlich ein LED-Backlight verantwortlich – eine normale CCFL-Beleuchtung findet man heute aber ohnehin nur noch in den seltensten Fällen.
ASUS VX7 Akku
Der Akku ist normal dimensioniert und bietet 5200 mAh bzw. 74 Wh. Das sollte bei der verbauten Hardware für ansprechende Laufzeiten sorgen, wie man sie in der Vergangenheit nur selten bei Gaming-Notebooks vorgefunden hat. Im Gegenzug ist aber auch klar, dass kein 15-Zöller mit einem Gewicht von rund 3,5 kg in die Klasse ultramobil fallen wird – rudimentäre Laufzeiten sind damit in unseren Augen vollends in Ordnung.
Umfangreich gestalten sich die Kommunikationsmöglichkeiten des 15-Zöllers. Neben kabelgebundenem Gigabit-LAN steht WLAN nach den Standards B, G und N zur Verfügung. Auch an Bluetooth wurde gedacht, das bereits in der aktuellen 3.0-Variante ausgeführt wird. Verzichten muss der Anwender so einzig auf die Integration eines UMTS-Modems.
ASUS VX7
Hardware
Prozessor: Intel Core i7-2630QM
Prozessor - Takt:
Grundtakt: 2,0GHz
Prozessor - Fertigung: 32 nm
Prozessor - Cache:
L3-Cache: 6 MB
Chipsatz: Intel HM65
Arbeitsspeicher: 16 GB - DDR 3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 460M
Grafikkarte - Grafikspeicher: 3 GB
Festplatte:
2x 750 GB
Festplatte - Geschwindigkeit: 7200 rpm
Laufwerk: Blu-ray
Monitor
Display - Diagonale: 15,6 Zoll
Display - Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: ja
Display - LED: ja
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 15 x 15 mm
Tastatur - Tastenabstand: 4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 103
Tastatur - Numblock: ja
Touchpad - Größe: 70 x 43
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Tablet-PC: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DVI: -
DisplayPort: -
VGA: 1
USB 2.0:
3
USB 3.0: 1
FireWire: -
eSATA: -
Audio: Line-out / Mic
Gehäuse
Akku: 5200 mAh / 74 Wh
Material: Kunststoff
Gewicht: 3,2 kg
Abmessungen:
420 x 322 x 40 mm
Preis und Garantie
Preis: ca 1980 Euro
Garantie 24 Monate
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
