Akkulaufzeit:
Der verbaute Akku fällt mit 86,56 Wh vergleichsweise üppig dimensioniert aus und hat entsprechend wenig Probleme damit, die verbaute Hardware im Idle lange mit dem wichtigen Strom zu versorgen – hier spielen zusätzlich die 22-nm-Architektur von Intel, aber auch NVIDIAs erstklassige Optimus-Technik ihre Vorteile aus. An solche Akkulaufzeiten (zumindest im Idle) war vor noch gar nicht allzu langer Zeit bei Gaming-Geräten nicht im Geringsten zu denken.
Unter Last wendet sich das Blatt dann aber natürlich, schließlich besitzen die Komponenten noch immer die hohen maximalen TDP-Werte. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass es das Erazer X7817 im Volllast-Test nur noch auf 81 Minuten bringt. Gerade Anwender, die auf maximale Leistung Wert legen, werden aber ohnehin darauf achten, dass das X7817 stets an einer Steckdose betrieben werden wird.
Stromverbrauch
Im Idle-Betrieb kann das X7817 mit einem sehr überzeugenden Verbrauch aufwarten und setzt sich an die Spitze der bislang getesteten Notebooks. Unter Last zollt der Stromverbrauch dann aber doch der verbauten Hardware Tribut und klettert auf rund 180 Watt. Auch hier gilt aber: Gemessen an der Hardware geht der Stromverbrauch vollends in Ordnung.
