Test
One M56-2N - GTX 680M im kleinen Gehäuse - Akkulaufzeit und Stromverbrauch
Akkulaufzeit:
Akkulaufzeit - Idle
Akkulaufzeit Load
One verbaut einen recht üppig dimensionierten Akku mit einer Kapazität von 87 Wh. Da bei NVIDIA seit der 6er-Generation endlich auch bei den GTX-Modellen die Optimus-Technik integriert wurde, kann das M56-2N im Idle-Betrieb mit einer ansprechend langen Laufzeit von mehr als vier Stunden aufwarten. Hier zeigt sich wieder einmal, dass die Energiespar-Mechanismen der aktuellen Generation auf einem sehr hohen Niveau angekommen sind. Dass die verbauten Komponenten unter Last dann aber doch ihren Tribut erfordern, zeigt der Last-Test. Knapp eine Stunde hält unser Testkandidat dann durch. Das ist in etwa das Niveau, auf dem wir uns nun schon mehrere Jahre bei Gaming-Geräten befinden.
One M56-2N
Stromverbrauch
Akkulaufzeit Load
Akkulaufzeit Load
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im Test an der Steckdose. Das M56-2N gibt sich im Idle mit sehr niedrigen 18,3 Watt zufrieden, was ein erstklassiger Wert ist und die Energie-Effizienz der aktuellen Generation wieder einmal eindrucksvoll unterstreicht. Unter Last sind es dann 162,9 Watt, was aber noch immer ein guter Wert ist. Mit der GeForce GTX 675M wurde schon einmal die 200 Watt-Marke geknackt – und das bei einer niedrigeren Leistung.
