Test
ASUS UX51VZ - IPS-Display trifft SSD-RAID - Die Ausstattung
ASUS geht beim UX51VZ ausstattungstechnisch in die Vollen und verpasst seinem 15-Zöller ein Setup, das gemessen an der Größe unseres Testkandidaten performanter kaum sein könnte.
Intel hat mit dem Umschwung auf die Ivy-Bridge-Generation einem Tick im Tick-Tock-Modell seinen Shrink auf die 22-nm-Fertigung vollzogen. Gleichzeitig hat man aber an den bewährten TDP-Klassen von 17 Watt für Low Voltage, 35 Watt für Dual-Core-CPUs und 45 Watt für 4-Kerner festgehalten. Es wurden lieber die MHz-Zahlen gesteigert.
Eine Ausnahme stellt da der von ASUS verbaute Intel Core i7-3612QM dar, der trotz seiner 4-Kerne lediglich 35 Watt im Maximum verbrät und daher für Geräte wie das UX51VZ wie gemacht zu sein scheint. Um das zu erreichen, wurden gegenüber Intels Brot-und-Butter-Modell dem i7-3610QM 200 MHz beim Takt eingespart. So bringt es der Quad-Core-Prozessor im Normalfall auf 2,1 GHz und kann, wenn nur ein Kern belastet wird, kurzzeitig mit 3,1 GHz laufen. Gemessen daran, dass die CPU-Leistung heutzutage in den allermeisten Fällen in Hülle und Fülle zur Verfügung steht, bedeutet das eine Reduzierung, mit der wir gut leben können. Mit von der Partie ist auch Intels Hyper-Threading-Technik, sodass theoretisch bis zu acht Aufgaben gleichzeitig abgearbeitet werden können. Keine Abstriche müssen auch beim L3-Cache in Kauf genommen werden, denn es stehen 6 MB zur Verfügung. Noch einmal zwei MB mehr bieten lediglich die Top-Modelle. Bemerkbar macht sich der größere Cache in der Praxis aber kaum.
Mit von der Partie ist natürlich auch Intels HD4000-Grafik. Die integrierte FPU bietet einen Takt von 650 MHz und kann im Turbo auf bis 1,1 GHz beschleunigt werden. Natürlich gibt es aber auch eine dedizierte Grafik.
Als GPU setzt ASUS auf NVIDIAs aktuelle Mittelklasse, die GeForce GT 650M. Anders als es bei den darüber positionierten Modellen GeForce GTX 670M und GTX 675M der Fall ist, setzt NVIDIA bei der Mittelklasse schon auf die Kepler-Architektur, die dank der Fertigung in 28 nm Strukturbreite wesentlich energieeffizienter als der Vorgänger arbeitet. Die GeForce GT 650M kann 384 Shader-Einheiten in die Waagschale werfen. Da ASUS die GDDR5-Version verbaut, taktet der Chip mit 735 MHz (bei der DDR3-Variante, die es ebenfalls gibt, sind es 850 MHz). Der Speichertakt beläuft sich auf 900 MHz, angebunden werden die GDDR5-Chips, die es auf insgesamt 2 GB bringen, über ein 128 Bit breites Interface.
Damit aber noch nicht genug der High-End-Lösungen. Um einen maximalen Durchsatz zu bieten, hat sich ASUS dazu entschieden, zwei 256-GB-SSDs im RAID-0-Modus zu verbauen. Die in unserem Testmuster verbauten Flashspeicher stammen von ADATA und versprechen eine ausgezeichnete Leistung. In der Vergangenheit gab es häufiger Beschwerden, dass die Serien-Geräte der Zenbooks mit langsameren SSDs ausgestattet seien als die Review-Muster. Beim UX51VZ in der 512-GB-Version  scheint dies nicht der Fall zu sein. Beim 256er-Modell gibt es aber Berichte, dass neben flotten ADATA-SSDs wohl auch langsamere SSDs aus dem Hause SanDisk verbaut werden – hier muss also etwas aufgepasst werden, wenn die optimale Performance gewünscht wird.
Der Arbeitsspeicher fällt mit 8 GB angemessen dimensioniert aus. Manch einer hätte sich bei einem solchen High-End-Gerät sicherlich auch 16 GB gewünscht, im Notebook-Segment stellt dies aber noch immer eine Besonderheit dar.
ASUS Zenbook UX51VZ (CN036H)
Hardware
Prozessor: Intel Core i7-3612QM
Prozessor - Kerne: 4
Prozessor - Grundtakt: 2,1 GHz
Prozessor - Turbotakt: 3,1 GHz
Prozessor - Fertigung 22 nm
Prozessor - Cache 6 MB
Arbeitsspeicher 8 GB - DDR3
Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 650M
Grafikkarte - Grafikspeicher 2
Festplatte
2x 256 GB @ RAID 0
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD
Optisches Laufwerk DVD-Brenner (extern)
Monitor
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 15,6 Zoll
Display - Auflösung: 1920 x 1080
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 15 x 15 mm
Tastatur - Tastenabstand: 4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 103
Tastatur - Numblock: ja
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Tablet-PC: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DVI: -
Thunderbolt: -
VGA: 1 (via Adapter)
USB 2.0: -
USB 3.0 3
Firewire -
eSATA: -
Audio: Kombojack
Gehäuse
Akku: 70 Wh
Material: Aluminium
Abmessungen: 380 x 254 x 19,7 mm
Preis und Garantie
Preis: ca. 1900 Euro
Garantie: 24 Monate
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (14)
