Advertorial
Back-to-School 2020
Notebooks mit GeForce RTX machen Spaß - HP OMEN Laptop 15
Advertorial / Anzeige:
Unsere zweite Vorstellung kommt mit dem OMEN 15 aus dem Hause HP. Die Konfiguration 15-ek0357ng ist die einzige unserer drei Modelle, die auf die leistungsfähigere GeForce RTX 2070 im Max-Q-Design setzt. Als weitere Besonderheit nutzt HP einen i5-Prozessor der 10. Core-Generation. Die weitere Ausstattung ähnelt sich, denn es werden 8 GB an Arbeitsspeicher mit einer 512 GB fassenden SSD und einem 15 Zoll großen sowie sehr schnellen FullHD-Display kombiniert.
Bedingt durch die Grafiklösung und den Prozessor ist das HP Omen 15 aber auch der teuerste Vertreter in unserer Übersicht: Knapp 1.500 Euro müssen investiert werden.
Gehäuse und Eingabegeräte im Detail
HP setzt – genau wie MSI – auf eine sehr reduzierte Formensprache, sportliche "Bügelfalten" oder ähnliches sucht man vergebens. Dafür gibt es über dem OMEN-Schrift eine Raute mit Blau-Lila-Farbverlauf - eine Farbkombination, die es im Gaming-Segment eher selten gibt. Wird der Bildschirm geöffnet, kommt das altbekannte Farbschema zum Vorschein, denn das erneut sehr schlichte Gehäuse besitzt eine rot beschriftete Tastatur. Ebenso fallen die schmalen Display-Ränder sofort auf, welche eine geringes Packmaß im Rucksack mit sich bringen. Das Gewicht liegt mit 2,46 kg noch in einem moderaten Bereich, der Akku fasst 70,9 Wh. HP setzt beim Gehäuse auf Aluminium, was zu einer edlen Anmutung und einem robusten Auftreten führt.
Anschlusstechnisch setzt HP als einziger Hersteller in der Übersicht auf Thunderbolt 3, was den Einsatz von externen Grafikboxen, sehr schnellen externen SSDs oder üppig bestückten Docking-Stations möglich macht. Daneben gibt es drei weitere USB-3.1-Anschlüsse. Zur Bildausgabe setzt HP auf HDMI und einen miniDispayPort. Die RJ45-Buchse ist auch hier klappbar verbaut, drahtlos stehen AX-WLAN und Bluetooth 5.0 zur Verfügung.
Die Chiclet-Tasten sind mit 15 x 15 mm in de gewohnten Größe ausgeführt und erlauben ein schnelles und präzises Tippen. HP setzt auf eine einfarbige Hintergrundbeleuchtung, die gut ablesbar ist. Das Touchpad ist 116 x 74 mm groß und kann mit guten Gleiteigenschaften aufwarten.
Die verbaute Hardware im Detail
Hinsichtlich der verbauten Hardware setzt sich HP von unseren anderen beiden Geräten etwas ab: Zum einen kommt mit der NVIDIA GeForce RTX 2070 im Max-Q-Design eine leistungsfähigere Grafikkarte zum Einsatz. Zum anderen wird ein Core-Prozessor der 10. Core-Generation genutzt. Der von HP eingesetzte Intel Core i5-10300H setzt auf vier Kerne samt Hyper-Threading. Der Basistakt beläuft sich auf 2,5 GHz, im Turbo-Betrieb sind es 4,5 GHz. Auch HP spendiert seinem Gerät 8 GB an RAM, verbaut aber direkt zwei Module für den Dual-Channel-Betrieb. Soll der Speicher also aufgerüstet werden, müssen direkt zwei Module ersetzt werden.
Die NVMe-SSD kommt auch hier mit einem Fassungsvermögen von 512 GB zum Kunden. Eine zusätzliche HDD gibt es genau so wenig wie ein optisches Laufwerk.
Ein Vorteil des HP Omen: Die Komponenten wurden nicht geklebt und können so problemlos aufgerüstet werden. Wer zudem mehr Speicherplatz benötigt, kann einfach einen zweiten, noch freien M.2-Slot nutzen.
HP setzt beim Omen 15-ek0357ng auf ein 15 Zoll großes FullHD-Display, das dank der IPS-Technik mit einer überzeugenden Bildqualität aufwarten kann. Für Gamer besonders interessant ist die maximale Wiederholfrequenz von 144 Hz, was in einer schnellen und direkten Darstellung resultiert.
Das HP Omen 15 ist aktuell zu einem Preis von 1.361 Euro bei Mediamarkt oder Saturn verfügbar - bei Saturn muss der zusätzliche Direktabzug von 100 Euro beachtet werden.
HP OMEN Laptop - 15-ek0357ng
Prozessor: Intel Core i5-10300H
Prozessor - Kerne: 4
Prozessor - Takt: 2,5 - 4,5 GHz
Arbeitsspeicher 8 GB
Grafikkarte
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
Grafikkarte - Grafikspeicher 8 GB
Festplatte/SSD
1x 512 GB NVMe
Optisches Laufwerk -
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 15,6 Zoll
Display - Auflösung: 1.920 x 1.080
Display - Bildwiederholfrequenz 144 Hz
Anschlüsse
HDMI: 1
DisplayPort 1 (mini)
USB 2.0:
USB 3.1 Gen1: 3
USB 3.1 Gen2: -
USB Typ-C:-
Thunderbolt 3: 1
Audio: 1x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 70,9 Wh
Abmessungen: 357,9 x 239,7 x 22,5 mm
Gewicht 2,46 kg
Preis und Garantie
Preis:1.361 Euro (Mediamarkt, Saturn)
Garantie: 24 Monate
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
