Advertorial
Back-to-School 2020
Notebooks mit GeForce RTX machen Spaß - MSI GF65 Thin 9SEXR
Advertorial / Anzeige:
Von MSI kommt das GF65 Thin in der Konfiguration 9SEXR aus der Thin-&-Light-Serie des Hersteller. Hier kommt ebenfalls ein Barebone im 15,6-Zoll-Format zum Einsatz, das es in den verschiedensten Bestückungen gibt. Unsere Konfiguration setzt neben der GeForce RTX 2060 auf einen Core-i7-Prozessor der 9. Core-Generation, der jedoch über sechs Kerne verfügt, und kombiniert diesen mit 8 GB RAM und einer 512 GB fassenden SSD. Das Display bietet die FullHD-Auflösung. Aktuell ist das MSI GF65 Thin 9SEXR zu einem Preis von 998 Euro zu haben. Wichtig: Zu diesem Preis ist noch kein Betriebssystem vorinstalliert, sodass zusätzliches Budget für eine Windows-Lizenz eingeplant werden muss.
Gehäuse und Eingabegeräte im Detail
MSIs 15-Zöller ist besonders schlicht und besitzt auf seinem Deckel aus gebürstetem Aluminium als einzigen Eye-Catcher MSIs Drachenlogo in Rot. Eine besonders aggressive Formensprache oder zusätzliche Kanten sucht man wie bei HP vergebens. Mit Abmessungen von 359 x 254 x 21,7 mm ist es besonders kompakt und mit 1,86 kg darüber hinaus noch sehr leicht, was es besonders interessant für alle Anwender macht, die die Mobilität besonders hoch einschätzen. Dei geringe Größe für ein 15-Zoll-Modell wird durch das verbaute Thin-Bezel-Display ermöglicht. Die Verarbeitungsqualität bei unserem Muster ist wie man es von MSI gewöhnt ist auch bei diesem Gerät hervorragend. Scharfe Kanten oder schlecht herausgearbeitete Spaltmaße gibt es keine und auch die Stabilität ist dank des Materialmixes aus Kunststoff und Aluminium sehr gut.
Die Anschlüsse verteilt MSI hauptsächlich auf der rechten Seite des Gehäuses. Neben zwei klassischen USB-Typ-A-Buchsen wurden dort bereits moderne Typ-C-Schnittstellen verbaut. Auf der gegenüberliegenden Seite verbaut MSI neben dem Netzteil-Anschluss auch die obligatorische HDMI-Schnittstelle. Die Entlüftung erfolgt bei MSI größtenteils über die Rückseite des Gehäuses. Anschlüsse werden dort aber nicht untergebracht.
MSI entscheidet sich dafür, die Rot/Schwarz-Kombination im Inneren fortzusetzen. Die Beschriftung der Tasten sowie deren Ränder sind in Rot ausgeführt und werden im Betrieb von der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur in Szene gesetzt. Dank der von MSI eingesetzten Silver-Lining-Drucktechnik soll die Beleuchtung besonders hell sein. Die Chiclet-Tasten besitzen das gewohnte Format von 15 x 15 mm und lassen sich angenehm tippen. Wie von MSI gewohnt, gibt es ein leicht abweichendes Tastatur-Layout im Bereich der Enter-Taste. Einen numerischen Zahlenblock gibt es nicht. Mit etwas Eingewöhnung geht das Handling aber gut von der Hand. Das Touchpad ist klassenüblich dimensioniert und kann mit guten Gleiteigenschaften und einer hohen Präzision aufwarten.
Die verbaute Hardware im Detail
MSI setzt bei unserer Konfiguration - genau wie Acer - auf einen Core-Prozessor der 9. Core-Generation (Coffee Lake), genauer gesagt auf einen Core i7-9750H also bereits einen 6-Kerner, der mit einem Standardtakt von 2,6 GHz und einem Boost-Takt von 4,5 GHz aufwarten kann, der Cache beträgt 12 MB. Damit bietet MSIs 15-Zöller genügend Leistung für anspruchsvolle Multi-Threading-Anwendungen und stellt mit Blick auf die GeForce RTX 2060 sicherlich keinen Flaschenhals dar. Dafür sorgen außerdem 8 GB an Arbeitsspeicher. MSI setzt nur auf ein Modul und verzichtet damit auf die Vorteile des Multi-Channel-Betriebs, dafür kann aber ein zweites Modul einfach nachgerüstet werden.
MSI setzt als Massenspeicher auf eine M.2-SSD, die für eine maximale Datenübertragung via NVMe angebunden wird und 512 GB bietet. Auch hier wird also genügend Platz für große Spiele- und Mediensammlungen geboten. Ein zweites M.2-Laufwerk kann zusätzlich nachgerüstet werden, dank der vier vorhandenen USB-3.2-Anschlüsse kann aber auch ein schnelles externes Laufwerk angesteckt werden.
MSI setzt auf ein IPS-Panel im 15,6-Zoll-Format. Die FullHD-Auflösung sorgt auch hier für eine hohe Bildschärfe und  schafft gleichzeitig genügend Platz auf dem Desktop, was praktisch ist, wenn mit dem Gerät gearbeitet werden soll. Das IPS-Panel sorgt nicht nur für eine überzeugende Farbdarstellung, sondern obendrein für große Blickwinkel. Bei einem Filmabend sehen also alle Gäste ein korrektes Bild.
Das MSI GF65 ist aktuell zu einem Preis von knapp 998 Euro bei Notebooksbilliger verfügbar.
MSI GF65 9SEXR-497
Prozessor: Intel Core i7-9750H
Prozessor - Kerne: 6
Prozessor - Takt: 2,6 - 4,5 GHz
Arbeitsspeicher 8 GB
Grafikkarte
NVIDIA GeForce RTX 2060
Grafikkarte - Grafikspeicher 6 GB
Festplatte/SSD
1x 512 GB NVMe
Optisches Laufwerk -
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 15,6 Zoll
Display - Auflösung: 1.920 x 1.080
Display - Bildwiederholfrequenz 60 Hz
Anschlüsse
HDMI: 1
DisplayPort -
USB 2.0:
USB 3.1 Gen1: -
USB 3.1 Gen2: 2
USB Typ-C:2
Thunderbolt 3:-
Audio: 1x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 48 Wh
Abmessungen: 359 x 254 x 21,7 mm
Gewicht 1,86 kg
Preis und Garantie
Preis:998 Euro
Garantie: 24 Monate
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
