Huawei MateBook X Pro 2022 im Test
Das nahezu perfekte Ultrabook - Gehäuse, Tastatur und Touchpad
Im Vergleich zum direkten Vorgänger ist das Gehäuse des Huawei MateBook X Pro (2022) leicht angewachsen, was vor allem dem minimal größeren Bildschirm zuzuschreiben ist. Die neueste Modellgeneration setzt nun auf einen 14,2 Zoll großen Touchscreen. Insgesamt bringt es das Gerät auf Abmessungen von 310 x 221 x 15,5 mm und stemmt nur rund 1,27 kg auf die Waage. Damit es ist es ein waschechtes Ultrabook der Kompaktklasse und konkurriert mit verschiedenen Yoga-Modellen von Lenovo, der XPS-Reihe von Dell oder aber dem Apple MacBook Air.
Angeboten wird das Gerät in zwei verschiedenen Farbvarianten, die sich aber auch bei der Materialwahl unterscheiden. Während die von uns getestete Premium-Version in einem dunkelblauen Farbton daherkommt, dessen Magnesium-Gehäuse mit einem griffigen Überzug versehen wurde, setzt die Space-Grey-Variante auf ein glänzendes Vollmetallgehäuse, das dann etwas mehr Gewicht auf die Waage stemmt.
Die Oberfläche des Ink-Blue-Modells ist sehr griffig, kaum gegen Fett- und Schmutzflecken anfällig, dafür sehr sensibel was mögliche Kratzer anbelangt.
Optisch bleibt es bei einem sehr edlen und schlichten Auftreten. Der blaue Farbton wirkt im Alltag recht dezent, den Bildschirmdeckel ziert silber glänzend das Hersteller-Logo. Ein Aufkleber auf dem Topcase bringt etwas farbliche Abwechslung auf das Ultrabook und weist zudem darauf hin, dass es sich hierbei um ein leistungsstarkes Ultrabook handelt, weil es in Sachen Performance, Display, Laufleistung und Ausstattung gewisse Standards erfüllt, die Intel im Rahmen seines Evo-Programms macht.
Was die Stabilität und Verarbeitung anbelangt, so mischt Huawei inzwischen bei den qualitativ hochwertigsten Geräten mit. Selbst auf stärkeren Druck hin gibt das Magnesium-Gehäuse an keiner Stelle nach, anfällige Lüftungsschlitze sucht man ohnehin vergebens. Das Display-Scharnier ist zwar recht verwindungssteif und ermöglicht die Ein-Hand-Öffnung, verhindert jedoch nicht, dass der Touch-Bildschirm bei stärkeren Erschütterungen beispielsweise in Bus oder Bahn störend nachwackelt. Außerdem kann ein stärkerer Druck auf den Displaydeckel zu Bildfehlern führen.
Anschlüsse
Das Huawei MateBook X Pro (2022) geht für seine Geräteklasse mit der Zeit. Das bedeutet zwar vielseitige und schnelle Schnittstellen, jedoch auch, dass die Vielfalt leidet, denn das Gerät verfügt lediglich über zwei Arten von physischen Anschlüssen. So sind insgesamt vier Typ-C-Buchsen gleichmäßig verteilt auf die beiden Geräteseiten angebracht. Zwei davon arbeiten nach dem USB-3.2-Gen2-Standard, die beiden anderen unterstützen den Thunderbolt-4-Standard. Mittels Adapter können so viele verschiedene Anschlüsse wie beispielsweise HDMI oder DisplayPort realisiert werden. Alle vier Schnittstellen dienen außerdem der Stromversorgung, denn der kompakte 14-Zöller wird per Typ-C über ein externes 90-W-Netzteil geladen und stationär versorgt.
Immerhin für den Anschluss von Kopfhörern gibt es noch eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse. Andere Ports oder gar einen Kartenleser sucht man beim neusten High-End-MateBook leider vergebens. Drahtlos wird immerhin noch per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 kommuniziert.
Ebenfalls deutlich verbessert haben gegenüber dem Vorjahres will Huawei die Tastatur. Zwar setzt man auch hier auf einfache Chiclet-Tasten, die können bei einem Tastenhub von 1,5 mm jedoch ein sehr gutes Tippgefühl abliefern. Ihr Druckpunkt ist knackig und recht präzise, was ein angenehmes Tippen selbst von längeren Texten möglich macht. Für ein schnelles und treffsicheres Arbeiten auf der Tastatur sorgen außerdem die großen Tastenkappen von 16 x 16 mm sowie ein üblicher Abstand von etwa 3 mm. Schade, dass größere Tasten, wie beispielsweise die Leertaste oder die Return-Taste, etwas zu leichtgängig agieren.
Für dunkle Umgebungen ist eine weiße LED-Hintergrundbeleuchtung integriert, die sich zweistufig über die FN-Funktion regeln lässt. Sie ist recht leuchtstark und gleichmäßig, für eine gute Ablesbarkeit sorgt aber auch der hohe Kontrast aus schwarzer Tastenkappe und weißer Beschriftung. Die Schriftart ist clean und wirkt nicht überladen. Lobenswert ist zudem, dass Huawei auf ein Standard-Layout setzt, in das lediglich die Pfeiltasten integriert wurden.
Direkt im Power-Button ist ein Fingerabdruck-Sensor für den Login über Windows Hello eingelassen, einen separaten Nummernblock gibt es mit Blick auf die 14-Zoll-Ausrichtung nicht.
Wie schon bei den Vorgänger-Versionen des Huawei MateBook X Pro ist das Touchpad auch bei der 2022er-Ausführung wieder ein echtes Highlight. Das gläserne Touchpad erlaubt hervorragende Gleiteigenschaft, ist ein Clickpad, bei dem der linke und rechte Mausklick direkt im Touchpad durchgeführt werden und das selbst aufwendige Multitouch-Gesten problemlos und schnell umsetzt. Die Präzision und Geschwindigkeit sind auch zu den Ecken und Rändern hin stets gut, der Mausersatz mit 120 x 83 mm sehr großzügig dimensioniert. Dank der FreeTouch-Funktion lassen sich zusätzliche Gesten konfigurieren, um beispielsweise auch die Bildschirmhelligkeit oder die Lautstärke der integrierten Lautsprecher regeln zu können. Es ist eines der besten Touchpads am Markt.
