MSI Titan GT77 HX 13V im Test
Mehr Leistung geht aktuell nicht - Gehäuse, Tastatur und Touchpad
Beim Gehäuse hat sich im Vergleich zum direkten Vorgänger, der noch auf der 12. Core-Generation und den Ti-Ablegern der GeForce-RTX-30-Generation basierte, nichts weiter getan. So kommt auch die neueste Modellgeneration des MSI Titan GT77 auf eine Stellfläche von 397 x 330 mm und ist somit ein waschechtes Desktop-Replacement-System. Die Bauhöhe ist mit gerade einmal 23 mm jedoch überraschend dünn – vor allem mit Blick auf die leistungsfähige und doch recht hitzige und stromhungrige Hardware.
MSI setzt auf ein Hinge-Forward-Design, bei dem der Bereich hinter dem Bildschirm zusätzlich für die Kühlung genutzt wird. Und die hat es durchaus in sich, denn das MSI Titan GT77 HX 13V ist für eine GPU- und CPU-Power von bis zu 175, bzw. 75 W gemacht, womit kombiniert bis zu 250 W abgeführt werden müssen. Bei der Overboost-Ultra-Kühlung kommen gleich vier Lüfter, acht Heatpipes und sechs Lufteinlässe zum Einsatz.
Insgesamt setzt MSI allerdings auf eine eher zurückhaltende Optik, was für ein Gerät dieser Klasse fast schon verwunderlich ist. So fällt das Beleuchtungssystem abgesehen von der RGB-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und einem Leuchtstreifen an der Rückseite fast schon etwas schlicht aus – sogar das typische Drachenemblem auf dem Bildschirmdeckel wird nicht illuminiert. Die Farbgebung ist komplett in einem matten Schwarzton gehalten, wobei der Displaydeckel heller erscheint und hier und dort mit ein paar Bügelfalten aufwartet.
Das Gehäuse kommt aus einem Mix aus Aluminium und Kunststoff daher, wobei Letzteres dominiert und somit doch etwas ungewöhnlich für ein 6.500 Euro teures Gerät ist. Der Stabilität oder Verarbeitung tut dieser Umstand allerdings keinen Abbruch. Der 17-Zöller ist hervorragend verarbeitet und gibt selbst auf stärkeren Druck hin an keiner Stelle nach. Alle Spaltmaße sind perfekt herausgearbeitet, scharfe Ecken oder Kanten sucht man vergebens. Auch die teils vielen Lüftungsschlitze sind äußerst stabil. Einzig die beiden Display-Scharniere könnten etwas verwindungssteifer sein, denn sie verhindern ein störendes Nachwackeln bei Erschütterungen nicht gänzlich. Dafür ist eine Einhand-Öffnung jeder Zeit möglich.
Für etwas farbliche Abwechslung am doch recht schlichten Design sorgen die Aufkleber im Bereich des Topcases. Sie informieren über die zur Verfügung stehende Hardware-Power im Inneren und weisen auf alle Ausstattungs-Highlights hin. Nach dem Start leuchtet die Beleuchtung der Tastatur im regenbogenfarbigen Wechsel bunt auf. Die Beleuchtung kann bequem über das MSI Center individuell für jede Taste einzeln konfiguriert werden – theoretisch ist eine simple, einfarbige Beleuchtung möglich.
Anschlüsse
Obwohl MSI auf ein Hinge-Forward-Design setzt, womit sich theoretisch eine Platzierung von Anschlüssen an der Rückseite anbieten würde, verteilt MSI diese ausschließlich auf die Seiten. Der hintere Bereich wird komplett für die Kühlung der Hardware verwendet.
Auf der linken Geräteseite stellt das neueste Titan zwei klassische Typ-A-Schnittstellen bereit, die nach dem 3.2-Gen2-Standard arbeiten. Dazu kommt der Anschluss für das externe 330-W-Netzteil sowie ein integrierter SD-Kartenleser und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Auf der gegenüberliegenden, rechten Seite sind zwei Thunderbolt-4-Ports und ein dritter USB-A-Port vorhanden. Externe Displays lassen sich per miniDisplayPort und HDMI anschließen, die kabelgebundene Verbindung ins heimische Netzwerk erfolgt per RJ45 mit bis zu 2,5 GBit/s. Drahtlos kann per WiFi 6E und Bluetooth 5.3 kommuniziert werden. Die beiden Netzwerk-Schnittstellen bieten sogar Killer-Funktionalität und priorisieren somit den Spiele-Traffic im Netzwerk.
Alle Ports und Schnittstellen sind jeweils mittig an den Seiten angebracht, während der hintere Teil mit teils dicken Lüftungsschlitzen für die Belüftung und Kühlung des 17-Zöllers genutzt wird.
Ein weiteres Highlight des MSI Titan GT77 HX 13V ist die Tastatur. Denn hier setzt man nicht auf Chiclet-Tasten in Kooperation mit SteelSeries, wie man es bei vielen anderen Geräten tut, sondern auf mechanische Tasten von Cherry MX, wobei die Ultra-Low-Profile-Switches eingesetzt werden.
Die bringen es auf eine Bauhöhe von nur 3,5 mm und sind damit fast sechsmal so dünn wie die klassischen Cherry-Schalter. Die Taster lösen nach einer Wegstrecke von nur 0,8 mm aus, wobei sich der Gesamtweg des Stößels auf 1,8 mm beläuft. Wie es sich für Cherry-MX-Tasten gehört, gibt es am taktilen Punkt einen spür- und hörbaren Klick, dessen Feedback klar definiert und präzise ist. Das macht ein angenehmes Spielen möglich, erlaubt aber auch das Verfassen längerer Texte, da es insgesamt ein gutes Tippgefühl gibt. Dafür sorgt außerdem die Tatsache, dass die Tasten in der Regel 15 x 15 mm groß und im Abstand von meist 3 mm angebracht sind. Doch nicht alle Tasten sind Cherry-MX-Switches. So muss man sich beim Nummernblock mit klassischen Rubberdome-Tasten zufriedengeben.
Wie es sich für einen echten Gaming-Boliden gehört, ist eine RGB-Hintergrundbeleuchtung integriert. Die lässt sich über das MSI Center für jede Taste einzeln konfigurieren, ist äußerst leuchtstark und gleichmäßig. MSI setzt zwar auf ein Standard-Layout, jedoch ist die linke FN-Taste entfallen und die Enter-Taste fällt deutlich kleiner als gewohnt aus. Praktisch: Wird Erstere betätigt, leuchten nur noch die Tasten auf, die mit zusätzlichen Funktionen hinterlegt sind. Dazu gehören die Steuerung der Lautstärke oder der Bildschirmhelligkeit.
Das gläserne Touchpad ist minimal angeraut und bietet sehr gute Gleiteigenschaften. Die Umsetzung der Eingaben bis hin zu aufwendigen Multitouchgesten wird schnell und präzise umgesetzt, was selbst zu den Rändern und Ecken hin gilt. Mit Abmessungen von 131 x 82 mm ist es recht großzügig dimensioniert, dedizierten Maustasten für den linken und rechten Mausklick gibt es beim Clickpad allerdings nicht. Sie können direkt im Mausersatz durchgeführt werden, wobei hierfür recht viel Kraft aufgewendet werden muss. Dafür wird die Eingabe mit einem lauten Klick quittiert. Ambitionierte Spieler schließen natürlich einen herkömmlichen Gaming-Nager per USB an.
