Gigabyte AERO 14 OLED BMF im Test
Kompakter 14-Zöller für den Kreativalltag - Gehäuse, Tastatur und Touchpad
Seit ein paar Modellgenerationen setzt Gigabyte bei seiner AERO-Familie auf einen edlen Silberlook, welcher zeitlos erscheint und obendrein auf aggressive Designelemente verzichtet. Einzig den Bildschirmdeckel ziert leicht schimmernd das Serienlogo, dicke Lüftungsschlitze gibt es lediglich an der Unterseite, der Rückseite sowie im hinteren Bereich der Seitenteile. Damit entspricht das kleine AERO 14 optisch dem großen AERO 16 OLED aus unserem letzten Test
Im Vergleich zum Schwestermodell ist das AERO 14 nicht nur leichter und kompakter, sondern vor allem auch dünner. Das Testgerät kommt bei einer Bauhöhe von 17 mm sowie auf eine Stellfläche von 311 x 220,8 mm und stemmt rund 1,49 kg auf die Waage. Das AERO 16 ist gut 5 mm dicker und fast 600 g schwerer.
Was die Stabilität und Verarbeitungsqualität anbelangt, so gibt es auch beim AERO 14 wenig auszusetzen – beides liegt auf dem Niveau, wie man es von Gigabyte erwarten würde. Das Vollmetallgehäuse im Unibody-Design gibt auf stärkeren Druck hin an keiner Stelle nach, was selbst für die teils fragil wirkenden Lüftungsschlitze an der Unterseite gilt. Die beiden Displayscharniere verhindern ein störendes Nachwackeln bei Erschütterungen zuverlässig und ermöglichen dennoch eine einfache Einhand-Öffnung. Einzig der Deckel lässt sich für unseren Geschmack zu stark verwinden, was im Betrieb jedoch nicht weiter zu Bildfehlern führt.
Wie schon beim AERO 16 OLED aus unserem letzten Test setzt Gigabyte bei seinem AERO 14 nun auf weiße Tastenkappen mit einer dunkelgrauen Beschriftung, wohingegen diese in der Vergangenheit immer deutlich dunkler gehalten wurde. Trotzdem ist ein Ablesen selbst in sehr hellen Umgebungen problemlos möglich, wenngleich der Kontrast darunter leidet. Optisch überarbeitet im Vergleich zu früheren Geräten hat Gigabyte das Touchpad, denn hier sind ebenfalls je nach Blickwinkel und Lichteinfall die Serienbuchstaben "A", "E", "R" und "O" zu erkennen. Für etwas farbliche Abwechslung sorgen immerhin die drei Hersteller-Aufkleber auf der rechten Seite der Basiseinheit, die auf die schnelle Hardware-Innereien hinweisen.
Anschlüsse
Anschlussseitig hat das Gigabyte AERO 14 OLED BMF eigentlich alles zu bieten, was man im Alltag benötigen dürfte. Die Platzierung der Schnittstellen könnte jedoch besser sein, denn gerade klassisches USB-A findet sich lediglich an der Rückseite hinter dem Bildschirm, was bei älteren USB-Sticks oder zusätzlichen Eingabegeräten im Alltag zu einem nervigen Umgreifen führt. An den Seiten gibt es lediglich drei USB-C-Buchsen, wovon zwei als vollwertige Thunderbolt-4-Ports ausgegeben werden. Während an der rechten Seite davon zwei zur Verfügung stehen, gibt es die dritte Schnittstelle an der gegenüberliegenden, rechten Seite. Dort sind dann nur noch ein integrierter microSD-Kartenleser und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern vorzufinden. An der Rückseite gibt es neben der USB-A-Schnittstelle noch einen HDMI-2.1-Ausgang für externe Displays und Beamer.
Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 kommuniziert. Die Stromversorgung erfolgt direkt per USB-C – eine proprietäre Ladebuchse gibt es nicht.
Bei der Tastatur setzt Gigabyte auf einfache Chiclet-Tasten, die mit 15 x 15 mm recht großzügig dimensioniert und im Abstand von 3 mm angebracht sind. Das ermöglicht ein schnelles und vor allem treffsicheres Tippen und somit ein müheloses Anfertigen längerer Texte auf dem Laptop. Der Tastenhub beträgt etwa 1,7 mm, womit das Feedback gut ausfällt, was gerade für Geräte dieser Größenklasse eher die Seltenheit ist. Einen separaten Nummernblock gibt es aufgrund der kompakten 14-Zoll-Ausrichtung jedoch nicht, größtenteils setzt man auf ein aufgeräumtes Standard-Layout, in das lediglich die Pfeiltasten direkt integriert wurden, die dafür aber etwas größer ausfallen.
Eine RGB-Hintergrundbeleuchtung gibt es zwar nicht, dafür sind einfarbige LEDs integriert, die sich in drei Stufen regeln lassen und so eine Ablesbarkeit auch in dunkleren Umgebungen gewährleisten. Die Beleuchtung ist recht gleichmäßig verteilt und leuchtstark.
Auch beim AERO 14 setzt Gigabyte wieder auf ein gläsernes Touchpad, welches mit sehr guten Gleiteigenschaften und einer guten Präzision sowie Geschwindigkeit positiv auffallen kann. Wie bei einem klassischen Clickpad üblich, werden die Mausklicks für den linken und rechten Mausklick direkt im Touchpad durchgeführt. Der Druckpunkt wrikt abermals etwas leichtgängig, es wird jedoch weiterhin ein knackiges Feedback sowie ein recht lautes Klickgeräusch ausgegeben. Nach oben hin wird der Kraftaufwand dafür allerdings stetig größer. Multitouchgesten werden schnell und präzise umgesetzt, was selbst dann noch gilt, wenn man sie nahe der Ränder oder Ecken eingibt.
Es ist insgesamt eines der besseren Touchpads, das mit Blick auf die kompakten Geräteabmessungen mit 123 x 77 mm recht großzügig dimensioniert und mittig direkt unterhalb der Tastatur angebracht ist.
