AMD Phenom II X4 965 BE - mit 3,4 GHz an die Spitze? - AMD Phenom II X4 965 - Testsysteme und Stromverbrauch
Für die Testsysteme der verschiedenen Plattformen verwendeten wir wo möglich identische Komponenten, um die Abweichung möglichst auf den Prozessor zu beschränken. So kamen für alle Systeme die folgenden Komponenten zum Einsatz:
  • Netzteil: Tagan SuperRock U33II 680 W
  • Grafikkarte: Gigabyte Radeon HD 4890
  • Festplatte: G.Skill Falcon SSD 128 GB
  • optisches Laufwerk: LG Electronics G22NS40
  • Windows Vista 64 Bit Ultimate, Service Pack 2
  • ATI Catalyst 9.8
Weiterhin haben wir versucht, die Systeme möglichst optimal einzustellen, ohne sie über ein normales Maß hinaus zu tweaken oder zu übertakten. So wurden gute Timings verwendet, ohne allerdings den Speicher besonders zu tunen, da hierdurch leichte Performanceverschiebungen entstehen können. Kleinere Änderungen in der Ausstattung der Systeme lassen sich jedoch nicht verhindern, da beispielsweise ein X58-System drei Speichermodule für den Triple-Channel-Betrieb verwendet. Daraus resultiert ein Speicherausbau von 6 statt 4 GB, der bei einigen wenigen Applikationen durchaus einen Geschwindigkeitsvorteil bringen kann.
Die Plattformen in der Übersicht:
  • Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
  • 4 GB OCZ Blade DDR3-2133 @ 1066 MHz, 7-7-7-16 1t
Intel Core2 Quad Q9550s und E8400
  • Gigabyte GA-EP45-UD3P
  • 4 GB OCZ Blade DDR2-1150 @ 800 MHz, 4-4-4-12 1t
Intel Core i7-9xx
  • Gigabyte GA-EX58-UD4P
  • 6 GB OCZ Blade DDR3-2133 @ 1066 MHz, 7-7-7-16 1t
Es wurden zum Testzeitpunkt aktuelle Treiber und entsprechend ein frisch installiertes System verwendet. Weiterhin haben wir auch alle Benchmarks neu durchgeführt und wenn möglich mit aktuellen Softwareversionen und Patches getestet.
Ohne große Umschweife wollen wir an dieser Stelle einen Blick auf die ersten Benchmarks werfen.
Bench_StromIdle
Beim Stromverbrauch ohne Last kann der AMD Phenom II X4 965 überzeugen und verbraucht deutlich weniger als die gesamte Core-i7-Riege.
Bench_Strom2DLoad
Aber bereits unter 2D-Load, also Volllast auf der CPU, zeigen sich die maximalen 140 Watt recht deutlich.
Bench_StromLast
Ist dann das gesamte System unter Last, verbraucht nur noch der Intel Core2 Quad Q9550 mehr Strom als der Phenom II X4 965.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
