Intel Pentium 4 6xx-Serie und Extreme Edition 3.73 GHz - Benchmarks-PCMark2004undTMPGEnc
PCMark 2004 - CPU (Futuremark)
PCMark 2004 ist der nächste Benchmark in unserer Sammlung. Dieser Benchmark ist die neuste Kreation aus dem Hause Madonion und prüft die Leistung von CPU und Speicher. Heruntergeladen werden kann dieser Benchmark in unserer Download-Area oder bei Futuremark. Enthalten sind zwei Tests - ein reiner CPU-Benchmark und ein sogenannter Memory-Test, der die Bandbreite des Systems messen soll. Als dritten Benchmark findet man einen Harddisk-Benchmark, der jedoch eine sehr hohe Messungenauigkeit besitzt und deshalb für Festplattentests nicht zu empfehlen ist. Der CPU-Test gibt hauptsächlich die Taktung wieder. Beim Memory-Test merkt man deutlich, wenn ein Prozessor einen größeren Cache besitzt.
PCMark 2004 Memory
Der PCMark-CPU-Test zeigt einen klaren Sieger aufgrund der hohen CPU-Frequenz, der Pentium 4 570J ist hier immer noch die Nr. 1. Allerdings ist der Pentium 4 Extreme Edition 3.73 Ghz natürlich aufgrund des hohen Taktes direkt dahinter zu finden. Der Cache befördert auch den Pentium 4 660 mal wieder vor den Pentium 4 560. Beim Memory-Test sind die FSB1066-Prozessoren von Intel natürlich führend. Der Cache scheint aber auch hier Auswirkungen auf den Benchmark zu machen, denn der Pentium 4 660 kann sich deutlich vor dem Pentium 4 570J einfinden.
TMPGEnc MPEG Encoder (TMPGEnc)
TMPGEnc ist der nächste Benchmark in unserem Test. TMPGEnc ist ein sehr guter Video-Encoder, der ebenfalls SMP-fähig ist und somit von Hyperthreading Gebrauch macht. Da TMPGEnc zunehmend verwendet wird, eignet er sich als guter Benchmark im Vergleich zu anderen ähnlichen Programmen, wie beispielsweise Flask Mpeg.
Achtung : Weniger ist hier besser !
Auch hier ähnelt das Abschneiden des Pentium 4 Extreme Edition 3.73 dem Prescott - und so liegen der Pentium 4 570J und das neue Intel-Topmodell in Führung. Der Pentium 4 660 und der Pentium 4 560 liegen wieder einmal fast gleich auf.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
