Leistungsaufnahme
Idle (Package)
Mit knapp unter 10 W reiner Package-Power liegt der Core i9-12900 auf üblichem Niveau für Alder-Lake-Prozessoren. An dieser Stelle also keinerlei Überraschung.
Leistungsaufnahme
Last (Package)
Bei der Last-Leistungsaufnahme muss man unterscheiden: Einerseits bieten die offiziellen Vorgaben für den Core i9-12900 ein PL2 von 202 W und dieses nutzt die Hardware auch aus. Auf der anderen Seite fällt der Prozessor nach 28 s auf 65 W zurück. Wir nehmen hier die maximale Leistungsaufnahme und diese liegt eben bei 202 W. Man sollte für eine längere Last im Hinterkopf haben, dass der Core i9-12900 dann auf 65 W zurückfällt.
Temperatur
Last
Diese mehr als 200 W an Abwärme zeigen sich auch in der Temperatur. Diese schnellt auf fast 90 °C, der Prozessor läuft aber nicht in eine thermische Drosselung. Nach 28 s liegen dann nur noch 65 W an und damit haben die wenigsten Kühler ein Problem.
Cinebench R23
Multi-Threaded-Leistung pro Watt
Aufgrund des hohen Last-Peaks von 202 W, einer Drosselung auf nur noch 65 W nach 28 s kommt der Core i9-12900 in der Betrachtung Multi-Threaded-Leistung pro Watt nicht sonderlich gut weg. Hier ist die Darstellung aber etwas problematisch und verzerrt das Bild etwas, da der Prozessor nur dauerhaft 202 W zieht.
