Storage
Drei externe Speichermedien im Test - iStorage diskAshur Pro 2 2TB
Die diskAshur Pro² von iStorage ist ein hardwareverschlüsseltes, externes USB-Laufwerk. Im Gegensatz zu den zwei anderen Produkten handelt es sich um eine konventionelle Festplatte und keine SSD. Das Feature der Verschlüsselung lässt sich auf den ersten Blick anhand der Nummern-Tastatur auf der Vorderseite der Festplatte erahnen. Darüber hinaus macht das Gehäuse auch so eine gute Figur. Seine Vorder- und Rückseite sind aus Metall, während die Kanten aus Kunststoff gefertigt sind. Die Tastatur soll durch eine Epoxidbeschichtung äußerst abriebfest sein.
Alles in allem vermittelt die diskAshur Pro² einen sehr robusten Eindruck. Im Vergleich zu anderen externen Festplatten ist nicht nur ihr Gewicht mit 225 g recht hoch, sondern auch der Preis ist überragend. Knapp 400 Euro werden für das Modell mit 2 TB aufgerufen. Für die 5-TB-Version, welche die maximale Speichergröße darstellt, müssen sogar mindestens 590 Euro investiert werden. Dafür erhält man aber auch eine Festplatte, welche mit vielen verschiedenen Funktionen die auf ihr gespeicherten Daten so gut wie möglich schützt.
Als Verschlüsselung wird eine "Real-Time Military Grade AES-XTS 256-bit Full-Disk Hardware Encryption" eingesetzt. Das hat den Vorteil, dass die Festplatte vollkommen unabhängig vom eingesetzten System arbeitet. Über den festverbundenen, ca. 12 cm langen USB-Anschluss wird die Festplatte mit dem Zielsystem verbunden. Es wird kein weiteres Netzteil benötigt. Nach einem kurzen Selbsttest beginnt die rote LED dauerhaft zu leuchten. Jetzt kann über das Nummernfeld die Zahlenkombination eingegeben werden und nach einem Druck auf die geöffnete Schloss-Taste entschlüsselt sich die Festplatte. Es muss also keine Software oder ähnliches installiert werden, um die Festplatte nutzen zu können.
Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff lässt sich ein Code konfigurieren, nach dessen Eingabe der Sicherheitsschlüssel verworfen ("Selbstzerstörungs-Pin") wird. Dasselbe passiert auch bei fünfzehnmaliger falscher Pin-Eingabe. Der dedizierte Mikroprozessor der diskAshur ist in der Lage die Daten auf weitere Arten zu schützen. Sollte ein Bruteforce-Angriff detektiert werden, wechselt die Festplatte in einen sog. "Deadlock"-Zustand, nach dem zwangsweise ein neuer Admin-Pin vergeben werden muss und alle Daten verloren sind. Es lässt sich eine vollständige Benutzerverwaltung anlegen, mit verschiedenen Benutzern, welche nur Lesen oder auch Schreiben/Lesen können und jeweils ihre eigenen Pins bekommen. Nach der Benutzung lässt sich die Festplatte mit einem Druck auf das Schlosszeichen wieder sperren oder auch automatisch nach einer vorher festgelegten Zeit. Die Platine mit dem Mikrocontroller ist laut Hersteller mit einer massiven Schicht Epoxidharz überzogen, welche die Elektronik vor Manipulation schützen soll. Bei dem Versuch diese Schicht zu entfernen, werde die Elektronik zerstört. So bleiben die Daten auf der Festplatte sicher vor Manipulation geschützt.
Die Möglichkeiten seine Daten zu schützen oder kontrolliert zur Verfügung zu stellen sind also sehr vielfältig. iStorage hat sich diese Funktionen natürlich auch zertifizieren lassen. NCSC CPA (UK), NLNCSA BSPA (NL), NATO Restricted level sowie FIPS 140-2 Level 3, welcher der zweithöchste Standard für Computer-Sicherheit in den USA ist. Dennoch lässt sich die externe Festplatte fast genauso einfach bedienen, wie eine normale Festplatte, mit Ausnahme der Pin-Eingabe. Dieses Konzept erscheint äußerst gelungen. Chrystal Disk Info verrät uns, dass in der diskAshur Pro² eine Seagate ST2000LM015 mit 5400 RPM aus der BarraCuda-Reihe verbaut ist. Trotz des massiven Gehäuses erwärmt sich die Festplatte nicht höher als 43 °C. Zum Lieferumfang gehört eine kleine gepolsterte Tasche für die Festplatte und eine gedruckte mehrsprachige Anleitung, welche die Funktionen ausführlich und verständlich erklärt.
Technische Daten
HerstelleriStorage
ProduktdiskAshur Pro 2
Kapazität2 TB
Größe124,0 x 84,0 x 20,0 mm
Gewicht225 g
MaterialKunststoff
SchnittstelleSuper Speed USB 3.1 - up to 5Gbps. Backward compatible with USB 3.0/2.0/1.1
Verschlüsselung
Gehäuseeigenschaften
Water & Dust Resistant - IP 56 certified
Gewährleistung2 Jahre
Geschwindigkeit Lesen / Schreiben
148 MB/s /140 MB/s
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8)
