Iometer ist ein recht universeller Benchmark, mit dessen Hilfe sich die Rohleistung eines Laufwerks mit nahezu allen erdenklichen Zugriffsmustern untersuchen lässt. In der aktuellen Version ist außerdem die Möglichkeit hinzugekommen, das Datenmuster auszuwählen. Von besonderem Interesse sind hier die Optionen „Repeating bytes“ und „Full random“. Die erste Option erzeugt immer die gleichen Datenmuster, sodass ein Controller diese Daten stark komprimieren kann. Das machen bei weitem nicht alle Controller, manche (z.B. SandForce) besitzen allerdings eine transparente Kompression und erreichen so, stark abhängig vom Datenmuster, eine höhere oder niedrigere Datenübertragungsrate. Die zweite Option erzeugt einen 16 MB großen Puffer mit Daten hoher Entropie, sodass eine Kompression sehr schwer (allerdings nicht komplett unmöglich) wird. Controller, die komprimieren, werden daher mit beiden Datenmustern getestet und die Ergebnisse mit der Einstellung „Full random“ entsprechend gekennzeichnet. Die Standardeinstellung ist „Repeating bytes“, so werden meistens auch die Herstellerangaben ermittelt.
Während die minimale Anfragetiefe (auch Queue Depth, kurz QD) von eins typisch für ein Desktopsystem ist (sie kann auch geringfügig höher sein, befindet sich jedoch meistens deutlich im einstelligen Bereich), zeigt der Test mit QD 32 das Maximum dessen, wozu die SSD imstande ist. Derart hohe Anfragetiefen erreicht man unter normalen Umständen allerdings nur in Mehrbenutzer- bzw. Serverumgebungen.
Der 4K-Test wird über einen Bereich von acht Millionen logischen Sektoren (512 Byte) durchgeführt, der sequenzielle Test findet über die komplette Kapazität des Laufwerks statt.
Iometer
4K lesen (QD 1)
AS SSD Benchmark
4K schreiben (QD 1)
Iometer
4K lesen (QD 3)
Iometer
4K lesen (QD 32)
AS SSD Benchmark
Sequenziell lesen (QD 1)
AS SSD Benchmark
Sequenziell schreiben (QD 1)
Im Iometer hat die Western Digital zunächst einen schweren Stand. Tatsächlich liegt die SN500 in manchen Tests sogar hinter den SATA-Vorgängern. Lediglich beim Schreiben mit kleiner Anfragetiefe und natürlich bei den sequenziellen Datenübertragungen kann die SSD überzeugen. Bei letzteren Vorgängen wird auch der Vorteil der NVMe-Schnittstelle deutlich, da hier Raten erreicht werden, die mit SATA natürlich nie möglich wären. Hier hat sich das Update mit doppelten, bzw. sogar dreifachen Übertragungsraten natürlich gelohnt.
Da wir zuletzt öfters beobachteten, dass SSDs in Iometer ein schlechtes Bild abgeben, in praxisnahen Anwendungen hingegen überzeugen konnten, wollen wir diese Ergebnisse nicht überbewerten.
