In Kooperation mit Corsair
Auf zwei gegenüberliegenden Seiten der Lüfter gibt es jeweils Öffnungen für Verbinder mit bzw. ohne Datenübertragung. Für die Montage mehrerer Lüfter werden die Verbinder einfach eingesetzt und die Lüfter aneinander gedrückt. Dabei ziehen sie auch Magnete zusammen. Die Lüfter halten anschließend fest genug zusammen. Sie können bei Bedarf aber auch mit überschaubarem Kraftaufwand wieder auseinandergezogen werden. Gerade wenn die Lüfterbestückung häufiger geändert wird, spielt das Corsair-System seine Stärken aus und erleichtert die Lüfterhandhabung deutlich.
Für die Kontrolle und Steuerung der vier iCUE LINK QX120 RGB im Bild wird nur ein einziges Kabel benötigt, das die Verbindung zum System-Hub herstellt. Die iCUE LINK QX RGB-Lüfter werden besonders intensiv beleuchtet. Ganze 34 A-RGB-LEDs illuminieren zwei getrennte Beleuchtungszonen an Vorder- und Rückseite. Die LEDs sitzen sowohl in der Lüfternabe als auch im Rahmen. Eine Besonderheit dieser Lüfterfamilie ist zudem, dass jeder Lüfter seinen eigenen Temperatursensor besitzt. Die Werte dieser Sensoren werden über iCUE ausgelesen.
Mittlerweile gibt es noch eine zweite Lüfterserie mit iCUE LINK-Unterstützung: Die iCUE LINK RX-Serie. Wir haben das 120-mm-Modell iCUE LINK RX120 RGB getestet. Käufer haben die Wahl zwischen einem schwarzen und einem weißen RGB-Modell, sie können aber auch zu einem schwarzen, unbeleuchteten iCUE LINK RX120 greifen. Bei dieser Lüfterserie entfällt der äußere LED-Ring. Dadurch kann Corsair einen größeren Rotor mit optimierten Lüfterblättern aus glasfaserverstärktem Flüssigkristallpolymer einsetzen. Im Test zeigte sich der Lüfter sehr performant.
Wenn maximal Leistung gefragt wird, hat der iCUE LINK RX120 RGB die Nase vorn. Gegenüber dem iCUE LINK QX120 RGB reduziert sich aber die LED-Anzahl von 34 auf acht. Die Beleuchtung ist dadurch weniger intensiv und weniger homogen. Zudem bleibt der Time Warp-Beleuchtungseffekt den QX-RGB-Lüftern vorbehalten. Bei diesem Effekt scheint der Lüfter stillzustehen, sich langsam zu drehen oder rückwärts zu laufen - dabei läuft er normal weiter.
