Lesertest
Das sind die Tester für das Chieftronic M2 von Chieftec!
7
Mitte Oktober riefen wir unsere Leser und Community Mitglieder in Zusammenarbeit mit Chieftec auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für ein brandneues Gehäuse des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.
Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Chieftec Chieftronic M2. Der Gaming-Cube kam erst vor wenigen Wochen offiziell auf den Markt und tritt als eine verbesserte Version in die Fußstapfen des M1 Gaming Cube aus dem Jahr 2019. Die Neuauflage verfügt vor allem über eine neu gestaltete Front. So setzt man nun auf eine Mesh-Frontblende und Seitenteile aus gehärtetem Glas.
Bereits ab Werk sind drei A-RGB-Lüfter vorinstalliert, in der Front können Radiatoren mit einer Größe von 280 mm verbaut werden, im oberen Bereich ein zusätzlicher 240-mm-Radiator. Ebenfalls mit an Bord ist ein A-RGB-Controller-Hub, worüber sich die Lüfter ansteuern lassen. Alternativ kann das System aber auch mit kompatiblen Mainboards synchronisiert werden. Unter anderem werden ASUS Aura, ASRock RGB Sync und MSI Mystic Light Sync sowie Gigabyte RGB Fusion unterstützt.
Eingebaut wird die Hardware aufgrund des gewaltigen Platzangebots in zwei Ebenen. Im unteren Bereich befinden sich Netzteil und Laufwerke, darüber das horizontal angebrachte Mainboard samt Kühler und Grafikkarte(n). Neben kleinen mini-ITX-Mainboards werden außerdem mATX-Mainboards unterstützt, die Länge einer Grafikkarte darf laut Datenblatt 340 mm nicht überschreiten, was jedoch selbst für dicksten High-End-Modelle mehr als ausreichend ist. Das I/O-Panel an der Front hält zwei USB-3.1-Gen1-Schnittstellen und zwei ältere -2.0-Ports sowie zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen für den Anschluss eines Headsets bereit.
Im Lieferumfang sind neben dem Gehäuse ein Schraubensatz, drei 120-mm-ARGB-Lüfter und ein abnehmbarer Staubfilter sowie der bereits genannte RGB-Multifunktions-Hub enthalten. Außerdem findet sich in der Verpackung eine Fernbedienung. Das Gesamtgewicht des Chieftronic Cube M2 beläuft sich auf 7,47 kg, die Abmessungen auf 398 x 273 x 345 mm.
In Kürze soll das Chieftec Chieftronic M2 im Handel erhältlich sein. Unsere Leser gehören also zu den ersten überhaupt, die den Gaming-Cube in den Händen halten werden können!
Farbe:Schwarz
Material:0,8 SPCC und Seitenteile und Oberteil aus gehärtetem Glas
M/B Unterstützung:Mini ITX, mATX
Abmessungen (TxBxH):398 x 273 x 345 mm (mit Standfüßen : 10 mm)
Gewicht (Netto/Brutto):7,47 kg / 8,93 kg
Laufwerkseinschübe intern:2x 3,5 Zoll und 2x 2,5 Zoll / 4x 2,5 Zoll
Netzteil:ATX Netzteil (optional, bis zu 160mm Tiefe empfohlen)
Frontanschlüsse:2x USB 3.0 (USB3.1 Gen 1)
2x USB 2.0
Audio-out (AZALIA / HD-Audio)
Mic-in
Lieferumfang:Handbuch, Schraubensatz, 3x 120 mm A-RGB Lüfter vorinstalliert, Fernbedienung, abnehmbare Staubfilter, 1x RGB Multifunktions Hub
PCI Slots:4
Lüfter (optional):Vorne: 2x 120 mm oder 2x 140 mm Lüfter oder 280 mm Radiator ( 2x120 mm Lüfter vorinstalliert )
Hinten: 1x 120 mm oder 140 mm Lüfter ( 120 mm Lüfter vorinstalliert )
Oben: 2x 120 mm or 240 mm Radiator
CPU Kühler Höhe (max.):200 mm
VGA Kartenlänge (max.):340 mm
Garantie:24 Monate
Ihr Hardwareluxx-Team
Das sind die Teilnehmer
Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekanntgeben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "RcTomcat", "FirstAid" und "mod666" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen!
Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche User-Reviews!
Vorläufiger Ablauf:
  • Bewerbungsphase bis 24. Oktober 2021
  • Auswahl der Bewerber + Versand: ab 25. Oktober 2021
  • Testzeitraum bis 28. November 2021
Kleingedrucktes:
  • Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Chieftec  sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen
  • Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx
  • Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig
  • Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt
  • Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern
  • Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen
  • Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum
