Zwei neue GeForce GTX 780 Ti im Custom-Design von PNY
3
Mit der ASUS GeForce GTX 780 Ti DirectCU II, der EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified, der MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming oder der Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom hatten wir in den letzten Wochen so einige Modelle des aktuellen NVIDIA-Topmodells im Test. Nun sprang auch Boardpartner PNY auf den Zug auf und stellte zwei eigene Custom-Designs der High-End-Grafikkarte offiziell in Dienst.
Beide Versionen können dabei mit einem eigenen Dual-Slot-Kühler aufwarten, der mit gleich drei Axiallüftern, zahlreichen Aluminiumfinnen und dicken Kupfer-Heatpipes ausgestattet ist und so für kühlere Temperaturen und eine geringere Geräuschkulisse im Vergleich zum Referenzlayout sorgen. Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind lediglich innerhalb der Taktraten zu finden. Während sich die PNY GeForce GTX 780 Ti XLR8 mit einem Chip- und Speichertakt von 876 bzw. 1.750 MHz strikt an die Vorgaben der kalifornischen Grafikschmiede hält, ist die PNY GeForce GTX 780 Ti OC XLR8 mit 1.006 MHz respektive 1.800 MHz etwas schneller unterwegs. Der Boost-Takt steigt von ehemals 928 MHz auf nun mindestens 1.072 MHz an. Der Speicher fasst bei beiden Ablegern jeweils 3.072 MB an Daten und bindet wie gewohnt über einen 384 Datenbus an. Natürlich stehen auch hier wieder insgesamt 2.880 Shadereinheiten zur Verfügung. Auf der Slotblende beider Karten warten zwei DVI-Ausgänge, ein HDMI-Port und ein DisplayPort-Anschluss auf ihre Verwendung.
Sowohl die PNY GeForce GTX 780 Ti XLR8 wie auch die PNY GeForce GTX 780 Ti OC XLR8 sollen sich in Kürze in den Händlerregalen einfinden. In unseren Preisvergleich sind die beiden Grafikkarten bislang allerdings noch nicht aufgenommen worden. Dort wechselt bislang nur die Enthusiast-Edition als Eigendesign der GeForce GTX 780 Ti für etwa 610 Euro ihren Besitzer.
pny gtx 780ti xlr8 k
Zwei neue GeForce GTX 780 Ti im Eigendesign von PNY.
PNY GeForce GTX 780 Ti XLR8 gegen die Konkurrenz
Modell AMD Radeon R9 290X PNY GeForce GTX 780 Ti OC XLR8 PNY GeForce GTX 780 Ti XLR8 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
Straßenpreis ab 480 Euro Noch nicht erhältlich Noch nicht erhältlich ab 580 Euro
Homepage www.amd.de www.pny.eu www.pny.eu www.nvidia.de
Technische Daten
GPU Hawaii XT GK110 (GK110-425-B1) GK110 (Gk110-425-B1) GK110 (GK110-425-B1)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 6,2 Milliarden 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) - 1.006 MHz 876 MHz 876 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.000 MHz 1.072 MHz 928 MHz 928 MHz
Speichertakt 1.250 MHz 1.800 MHz 1.750 MHz 1.750 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 3.072 MB 3.072 MB 3.072 MB
Speicherinterface 512 Bit 384 Bit 384 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 320,0 GB/Sek. 345,0 GB/Sek. 33,60 GB/Sek. 336,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.1 11.1 11.1
Shadereinheiten 2.816 2.880 2.880 2.880
Texture Units 176 240 240 240
ROPs 64 48 48 48
TDP 250 Watt > 250 Watt 250 Watt 250 Watt
