Radeon R9 Nano
Vermutlich viele Gemeinsamkeiten mit Fury X
97
Dass die AMD Radeon R9 Nano morgen offiziell vorgestellt werden wird, scheint ein offenes Geheimnis zu sein – zumindest geistert dieses Datum schon seit einigen Tagen durch die Gerüchteküche. Nicht einmal 24 Stunden vor dem vermeintlichen Start der kompakten High-End-Grafikkarte hat man wieder einmal mehr bei Videocardz.com eine Folie veröffentlicht, die alle Details der Radeon R9 Nano aufzeigen soll.
Demnach soll der kommende 3D-Beschleuniger tatsächlich mit einem Fiji-Chip im Vollausbau ausgestattet sein und damit über die vollen 4.096 Streamprozessoren verfügen. Auch der 4 GB große High Bandwith Memory soll zum Einsatz kommen. Zusammen mit den angegebenen Taktraten von 500 MHz sowie dem 4.096 Bit breiten Interface soll es auch die Radeon R9 Nano auf eine Speicherbandbreite von satten 512 GB/s bringen und damit auf Augenhöhe mit der größeren Radeon R9 Fury oder gar Radeon R9 Fury X liegen.
Bei den Taktraten für den Grafikprozessor wird AMD im Vergleich zum wassergekühlten Flaggschiff allerdings ein paar Gänge zurückschalten. Während es die Fury X auf einen Maximal-Takt von 1.050 MHz bringt und diesen in der Regel auch durchgängig halten kann, soll die Nano mit maximal 1.000 MHz arbeiten. In der Praxis aber dürften die Frequenzen weitaus geringer ausfallen bzw. der Maximaltakt nur für eine kurze gehalten werden können, schließlich drückt AMD die Leistungsaufnahme um fast 100 Watt auf 175 Watt nach unten. Anzeichen dafür gibt es auch beim gestern veröffentlichten Bildmaterial, welches nur vier statt sechs VRM-Phasen für die Fiji-GPU aufzeigt. Den Basistakt verrät die Folie allerdings nicht. Ansonsten stehen der AMD Radeon R9 Nano damit 256 Textureinheiten und 64 Rasterendstufen wie bei der Fury X zur Verfügung.
videocardz r9 nano specs k
Die AMD Radeon R9 Nano hat wohl mehr Gemeinsamkeiten mit der Radeon R9 Fury X als bisher angenommen
In der Spitze soll es die gerade einmal 150 mm lange Grafikkarte bei einfacher Genauigkeit auf eine Computing-Performance von bis zu 8,19 TFLOPs bringen. Ersten Benchmarks zufolge wird die AMD Radeon R9 Nano eine Radeon R9 290X um etwa 10 % überflügeln, sie aber vor allem in Sachen Energieeffizenz überholen können, wie AMD im Rahmen der Hotchips-Konferenz in den USA wissen ließ.
Wenn die Gerüchteküche recht behält, dann wird die AMD Radeon R9 Nano bereits morgen offiziell vorgestellt werden. Über Preis und Verfügbarkeit ist derweil noch nichts bekannt.
Die Radeon R9 Nano im Vergleich (Gerüchte)
Modell AMD Radeon R9 Nano AMD Radeon R9 Fury AMD Radeon R9 Fury X
Homepage www.amd.de www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU Fiji XT Fiji PRO Fiji XT
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) ? - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.000 MHz 1.000 MHz 1.050 MHz
Speichertakt 500 MHz 500 MHz 500 MHz
Speichertyp HBM HBM HBM
Speichergröße 4 GB 4 GB 4 GB
Speicherinterface 4.096 Bit 4.096 Bit 4.096 Bit
Speicherbandbreite 512 GB/s 512,0 GB/s 512,0 GB/s
DirectX-Version 12 12 12
Shadereinheiten 4.096 3.584 4.096
Textureinheiten 256 224 256
ROPs 64 64 64
Typische Boardpower 175 Watt 275 275 Watt
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire CrossFire
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (97) VGWort
