Grafikkarten
Spezifikationen der GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 enthüllt
218
Nachdem es bereits Bilder bzw. Renderbilder zu den ersten Custom-Modellen der GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 gab, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die technischen Spezifikationen durchsickern.
Nun hat einer der Boardpartner von NVIDIA die Produktseiten seiner beiden Modelle online geschaltet und darin sind bereits wichtige Teile der Spezifikationen enthalten. Es handelt sich um die PNY GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming Overclocked Edition und die PNY GeForce RTX 2080 Ti XLR8 Gaming Overclocked Edition. Wir haben beide Karten einmal in einer Tabelle gegenübergestellt. Dabei bleibt festzuhalten, dass die Angaben zu den Taktraten vermutlich bereits einer werksseitigen Übertaktung entsprechen.
Die technischen Daten der GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 in der Übersicht
Modell:PNY GeForce RTX 2080 Ti XLR8PNY GeForce RTX 2080 XLR8
Technische Daten
ArchitekturTuringTuring
GPUTU102-300ATU104-400A
Shadereinheiten4.3522.944
GPU-Takt (Boost)1.545 MHz1.710 MHz
Speichertakt
1.750 MHz1.750 MHz
SpeichertypGDDR6GDDR6
Speichergröße11 GB8 GB
Speicherinterface352 Bit256 Bit
Bandbreite616 GB/s448 GB/s
TDP285 W285 W
Versorgung 2x 8-Pin1x 8-Pin + 1x 6-Pin
SLI/NVLinkNVLink 2-WayNVLink 2-Way
Mit diesen Anhaben steht also fest, dass die GeForce RTX 2080 Ti sich mit 4.352 Shadereinheiten leicht unterhalb der Quadro RTX 8000 und 6000 bewegt. Die GeForce RTX 2080 hat mit 2.944 Shadereinheiten schon deutlicher weniger vorzuweisen – auch weniger als die Quadro RTX 5000.
Der Boost-Takt der GeForce RTX 2080 soll bei 1.710 MHz liegen, die GeForce RTX 2080 Ti kommt per Boost auf mindestens 1.545 MHz. Unklar ist, wie groß der Einfluss der werksseitigen Übertaktung ist.
Eine kleine Überraschung dürfte für viele der Speicherausbau der beiden Karten sein. Die GeForce RTX 2080 besitzt 8 GB GDDR6, die GeForce RTX 2080 Ti kommt auf 11 GB GDDR6. Damit liegen sie auf Niveau der beiden Vorgänger. Das Speicherinterface ist mit 256 bzw. 352 Bit ebenfalls identisch breit. Aufgrund der hohen Bandbreite pro Chip bei einem gleichzeitigen Takt von 1.750 MHz steigt die Speicherbandbreite auf 448 bzw. 616 GB/s an. Damit besitzt die GeForce RTX 2080 in etwa die Speicherbandbreite einer GeForce GTX 1080 Ti. Die GeForce RTX 2080 Ti kommt mit 616 GB/s auf Werte, die wir bisher nur von HBM kennen.
Die Thermal Design Power wird jeweils mit 285 W angegeben. Hier gilt aber zu beachten, dass dem VirtualLink offenbar bereits 30 W zugesprochen werden. Außerdem handelt es sich um werksseitig übertaktete Karten, deren TDP angehoben wurde. Gespannt darf man auch sein, welche Pläne NVIDIA mit dem NVLink-2-Way-Anschluss vor hat, denn eigentlich ist das Thema Multi-GPU schon fast zu Grabe getragen worden.
Bisher gibt es auch keinerlei Anzeichen irgendwelcher RT Cores. Die Hersteller führen nur die Shadereinheiten auf, erwähnen auch das Ray Tracing in Echtzeit, ob es aber auch einige hundert RT Cores zur Hardwarebeschleunigung des Ray Tracings gibt, bleibt unbekannt.
Womöglich werden wir uns noch bis zur nächsten Woche gedulden müssen, um auch die finalen technischen Daten zu kennen. Bisher gibt es auch keine Anzeichen für eine Founders Edition der GeForce RTX 2080 und GeForce RTX 2080 Ti.
