AiO und Fullcover
Gigabyte stellt RTX-Karten mit Wasserkühlung vor
6
Am Wochenende gab es bereits einen groben Ausblick auf ein wassergekühltes Modell der GeForce RTX 2080 von Gigabyte, nun hat der Hersteller gleich drei Varianten vorgestellt, von denen eines auf eine All-in-One-Wasserkühlung setzt und zwei weitere mit einem Fullcover-Wasserkühler versehen sind.
Neben EVGA und Inno3D ist Gigabyte immer ein heißer Kandidat für Modelle aus der Waterforce-Serie. Bei den GeForce-RTX-Karten macht man keine Ausnahme und stellt drei Modelle vor. Das erste ist die AORUS GeForce RTX 2080 Xtreme Waterforce 8G. Sie ist mit einem All-in-One-Kühler versehen, ermöglicht dementsprechend eine Kühlung mittels Flüssigkeit, hat aber zugleich Pumpe, Ausgleichsbehälter und Radiator in einem geschlossenen Kreislauf – kann dementsprechend eingebaut und gleich verwendet werden. Gigabyte gibt einen Boost-Takt von 1.890 MHz an. Der Speicher soll mit 1.767 MHz arbeiten. Damit gibt Gigabyte mit die höchsten Taktraten für die GPU an, das Speicher-Overclocking aber ist kaum der Rede wert.
Der Radiator hat eine Länge von 240 mm und darauf sind zwei 120-mm-Lüfter verbaut. Damit sollte er in der Lage sein, die Abwärme der Karte abführen zu können. Allem Anschein nach deckt der Wasserkühler sowohl die GPU, als auch die acht GDDR6-Speicherchips ab. Was mit den restlichen Komponenten der Karte hinsichtlich der Kühlung passiert, ist jedoch fraglich. Da Gigabyte ein komplett geschlossenes Gehäuse verwendet, müssen einige Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung komplett ohne einen frischen Luftzug auskommen.
Sowohl die Karte selbst, als auch die Lüfter des Radiators können mittels RGB-LED-Beleuchtung den eigenen Wünschen nach gestaltet werden. Auf der Backplate befindet sich ein weiteres Beleuchtungselement.
Eine Besonderheit der Karte ist sicherlich die Anzahl an Display-Ausgängen. Hier bietet die Karte 3x DisplayPort 1.4, 3x HDMI 2.0b und 1x VirtualLink. Gleichzeitig nutzbar sind aber immer nur vier der Ausgänge. Derzeit ist nicht bekannt, wann und zu welchem Preis die AORUS GeForce RTX 2080 Xtreme Waterforce 8G erhältlich sein wird.
Wer bereits einen Wasserkreislauf zur Kühlung in seinem System verbaut hat, könnte an den beiden folgenden Karten interessiert sein. Beide haben einen Fullcover-Wasserkühler verbaut. Das Argument des Kühlerwechsels zieht aber sicherlich nicht für alle, denn ein Wechsel ist eigentlich recht einfach und bei den meisten Hersteller kein Ausschlusskriterium für Garantieansprüche.
Die AORUS GeForce RTX 2080 Xtreme Waterforce WB 8G basiert ebenfalls auf der GeForce RTX 2080. Der angegebene Boost-Takt ist mit 1.890 MHz identisch. Auch hier gibt es ein leichtes Speicher-Overclocking. Der Wasserkühler besteht offenbar aus vernickeltem Kupfer und kühlt neben der GPU auch den GDDR6-Speicher sowie die VRMs. Per Standard-Anschluss kann der Kühler in bestehende Wasserkreisläufe eingebunden werden. Hier verbaut Gigabyte ebenfalls insgesamt sieben Display-Ausgänge.
Bei der AORUS GeForce RTX 2080 Ti Xtreme Waterforce WB 11G ist die Kühlung identisch, darunter verbirgt sich nur die GeForce RTX 2080 Ti. Aufgrund der TU102-GPU mit 4.352 Shadereinheiten takten diese Modelle jedoch etwas geringer. Gigabyte gibt einen Boost-Takt von 1.770 MHz an. Auch hier gibt es ein sehr moderates Speicher-Overclocking. Die Kühlung und Bestückung mit Display-Ausgängen ist identisch zum Non-Ti-Modell.
Bei den beiden wassergekühlten Modellen mit Fullcover-Kühler verzichtet Gigabyte nicht auf eine aufwendige Beleuchtung. Sowohl das Anschlussterminal, als auch weite Bereiche der Oberfläche des Kühlers sind beleuchtet. Auf der Rückseite leuchtet ein AORUS-Logo auf.
Derzeit sind die beiden Gigabyte-Karten mit Fullcover-Wasserkühler noch nicht im Handel zu finden.
