Grafikkarten
ASUS-TUF-Branding nun auch für Grafikkarten
10
Nachdem MSI heimlich, still und leise nun auch eine Radeon RX 590 im Angebot hat, hat auch ASUS ohne große Ankündigung das TUF-Brand – bisher eher bekannt von den Notebooks und Gehäusen – in die Grafikkarten-Sparte überführt. Es handelt sich dabei um zwei Modelle der GeForce RTX 2060, die als TUF-RTX2060-6G-Gaming und TUF-RTX2060-O6G-Gaming angeboten werden.
Die TUF-Hardware aus dem Hause ASUS soll besonders langlebig und robust sein. Unter anderem sind die Lager der Lüfter per IP5X gegen Staub abgesichert. Im Falle von Grafikkarten und Mainboards wird die Robustheit über spezielle Tests in Wärme- und Vibrationskammern nachgewiesen. Insgesamt sollen die weiterführenden Tests (ASUS Validation Program) 144 Stunden dauern. Die TUF-Serie soll aber auch im Hinblick auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis interessant sein.
Konkret auf die Modelle der GeForce RTX 2060 bezogen, wird folgendes geboten: Die architektonischen Details einer jeden GeForce RTX 2060 sind gleich und wurden im Launch-Artikel zur Karte ausführlich behandelt. Für die beiden Modelle macht ASUS jeweils andere Vorgaben für die Übertaktung der GPU. Bei der TUF-RTX2060-6G-Gaming reicht die Spannung über die Software-Profile (Silent, Gaming und OC) von 1.689 bis 1.710 MHz. Bei der TUF-RTX2060-O6G-Gaming sind die Taktraten mit 1.710 bis 1.740 MHz etwas höher. Der Speicher arbeitet mit jeweils 1.750 MHz. Angaben zum Power-Limit macht ASUS nicht.
Keinerlei Unterschied gibt es hinsichtlich des Designs und der Kühlung. Die Frischluft wird über zwei Axiallüfter erzeugt. Sie sind in ein Lüftergehäuse eingebettet, in dem sich auch der eigentliche Kühlkörper befindet. Mit einer Länge von 204 mm ist die Karte zudem auch noch recht kompakt gestaltet. Auf der Slotblende sind zweimal HDMI 2.0 sowie jeweils einmal DisplayPort 1.4 und Dual-Link-DVI vorhanden.
Derzeit sind die TUF-Modelle von ASUS noch nicht im deutschen Handel zu finden.
