Grafikkarten
Inno3D mit neuen Super-Modellen der GeForce RTX 2070 und 2080
0
Inno3D hat zwei neue Modelle seiner GeForce-RTX-Karten vorgestellt. Bei beiden handelt es sich um die neuen Super-Modelle, die als Gaming OC X2 auf den Markt kommen werden. Neben den iChill-Varianten sollen die beiden Gaming-OC-X2-Modelle die schnellsten und besten Karte der aktuellen Super-Serie von Inno3D sein.
Die GeForce RTX 2080 Gaming OC X2 verwendet die TU104-450-GPU und damit 3.072 Shadereinheiten, 384 Tensor Cores und 48 RT Cores. Während NVIDIA für seine Founders Edition einen Boost-Takt von 1.815 MHz vorsieht, sind es bei Inno3D 1.845 MHz. Die 8 GB an GDDR6 arbeiten weiterhin bei 1.938 MHz.
Natürlich ist auch auf der GeForce RTX 2070 Gaming OC X2 die GPU identisch (TU106-410). Wir sprechen hier von 2.176 Shadereinheiten, 272 Tensor Cores und 34 RT Cores. Der Boost-Takt beträgt bei der Founders Edition 1.650 MHz, beim Modell von Inno3D sind es 1.815 MHz – also eine deutlich höhere Steigerung im Vergleich zum ersten Modell.
Der Highlight beider Karten soll die Kühlung sein. Zwei große Axiallüfter mit einem Durchmesser von jeweils 100 mm kümmern sich um die Versorgung mit Frischluft. Vier Heatpipes sollen die Abwärme von der Bodenplatten in den Kühlkörper abführen und haben eine Gesamtlänge von fast 100 cm. Die Oberfläche des Kühlers beträgt mit allen Finnen 383.000 mm². Im vorderen Bereich des Kühlers sind die Finnen in Längsrichtung ausgeführt und sollen damit einen Teil der Abwärme in Richtung der Slotblende führen. Der zweite Teil des Kühlers ist in Querrichtung ausgeführt. Der gesamte Kühler hat eine Höhe von mehr als zwei Slots.
Auf der Rückseite befindet sich eine Backplate, die noch ohne RGB-Beleuchtung auskommt. Dies gilt nicht mehr für die Stirnseite, auf der ein RGB-Logo prangert.
Die Inno3D GeForce RTX 2080 und GeForce RTX 2070 Gaming OC X2 sollen ab sofort im Handel verfügbar sein. Ein Sample der GeForce RTX 2080 Gaming OC X2 ist auf dem Weg zu uns und wird sich einem ausführlichen Test unterziehen.
