32 Phasen und 1.000 W Power-Limit
PCB der Galax GeForce RTX 4090 HOF zeigt sich
13
Twitterer @bl4ckdot hat zwei Fotos des PCBs einer Galax GeForce RTX 4090 HOF veröffentlicht. Die Karte hat einige herausstechende Merkmale, die allerdings nur für Extreme-Overclocker interessant sind. So haben unsere Tests der GeForce RTX 4090, bzw. die Power-Limit-Skalierung gezeigt, dass ein Power-Limit von mehr als 450 W meist nicht sinnvoll ist. Die Galax GeForce RTX 4090 HOF soll bis zu 1.000 W freigeben.
Ein Power-Limit von 1.000 W ist für eine luftgekühlte Karte allerdings nicht sinnvoll, die meisten Karten verbrauchen kaum mehr als 400 W und sind durch die Spannung limitiert, die angelegt werden kann. In einem Video von der8auer wurde dann bereits dargestellt, dass eine leichte Erhöhung der Spannung das Power-Limit zum nächsten Limit macht – insofern kann ein höheres Power-Limit dann doch sinnvoll sein. Natürlich lässt sich dies irgendwann nicht mehr durch den Standard-Luftkühler kühlen. Das HOF-Modell dürfte dann mit einem LN2-Container bestückt werden.
Dementsprechend gibt es Funktionen wie ein LN2-BIOS, Spannungsmesspunkte direkt auf dem PCB sowie einen OC-Knopf, der dann das LN2-BIOS freigibt.
Um die GPU und die weiteren Komponenten ausreichend versorgen zu können, setzt Galax auf eine Spannungsversorgung bestehend aus 32 Phasen. Diese teilen sich zu 28 auf die GPU und vier auf den Speicher sowie das PCI-Express-Interface auf. Die GeForce RTX 4090 in der Founders Edition kommt auf 20 Spannungsphasen.
Um diese enorme Spannungsversorgung wiederum versorgen zu können, setzt Galax auf gleich zwei 12VHPWR-Anschlüsse. Diese sind zuletzt in den Fokus geraten, da es im Zusammenspiel mit den beiliegenden Adaptern vereinzelt zu Problemen gekommen ist. Theoretisch können somit 1.200 W alleine über diese beiden Anschlüsse an die Karte herangeführt werden.
Noch wurde die Galax GeForce RTX 4090 HOF nicht offiziell vorgestellt. Mit der Vorstellung werden dann weitere Details zur Karte erwartet. Neben dem weißen PCB wählt der Hersteller meist einen dazu passenden Kühler, der optisch immer ein Highlight ist und zum Gesamteindruck der Karte beiträgt.
