Kooperation mit Kühlerspezialist
ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition vorgestellt
45
Nachdem es zur CES die Vorab-Ankündigung gab, haben ASUS und Noctua nun ihr gemeinsames Projekt in Form der ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition offiziell vorgestellt. Wir kennen nun sämtliche technische Details zur Karte und Noctua geht als Entwickler des Kühlers auch auf die maßgeblichen Unterschiede zur Standard-Version der GeForce RTX 4080 von ASUS ein.
Zunächst einmal sei gesagt, dass die ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition wie jede andere Karte dieses Modells auf der AD103-GPU von NVIDIA basiert. Sie bringt es daher auf 9.728 FP32- und 4.864 INT32-Shadereinheiten. Hinzu kommen 76 RT Cores und 304 Tensor Cores. Der GPU-Takt liegt im Standardmodus der nun neuen Umsetzung von ASUS und Noctua bei 2.595 MHz. Im OC-Modus sollen es 2.625 MHz sein. Damit reiht sich die Karte hinsichtlich des Taktes in einen für dieses Modell übliches Segment ein.
Hinzu kommen noch 16 GB an GDDR6X, die über ein 256 Bit breites Speicherinterface angebunden sind und eine Speicherbandbreite von 720 GB/s erreichen. Zur TDP macht ASUS keine Angaben. Die Karte dürfte sich im Bereich von 320 W bewegen.
Als Basis setzen ASUS und Noctua auf die TUF-Variante. Das PCB ist mit diesem Modell identisch. Mit Abmessungen der Noctua-Edition liegen bei 310 x 144,8 x 87,5 mm, die der TUF-Variante bei 348,2 x 160 x 72,6 mm. Die Noctua-Edition ist demnach deutlich kompakter, soll aber über den besseren Kühler verfügen.
Dies belegt Noctua mit einigen Zahlen bzw. Messwerten, in denen das TUF-Modell gegen die Noctua-Edition gestellt wird. Während ASUS für das TUF-Modell auf sechs 6-mm- und zwei 8-mm-Heatpipes setzt, kommen auf der Noctua-Edition dreimal 6-mm- und fünf 8-mm-Heatpipes zum Einsatz. Auf der schematischen Darstellung sind zudem die geringeren Abmessungen zu erkennen.
Während bei der Noctua-Edition eine Vapor-Chamber die Abwärme direkt über der GPU und den Speicherchips aufnimmt, ist der bei der TUF-Variante eine Kupfer-Basisplatte.
Für die notwendige Frischluft sorgen wieder zwei NF-A12x25. Diese arbeiten je nach Temperatur und Betriebsmodus mit 840 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute. Zwar ist Noctua nicht immer in der Lage signifikant geringere Temperaturen zu erreichen, die Lautstärke der Kühlung fällt aber offenbar deutlich geringer aus. Ob sich diese Werte zu bewahrheiten werden, müssen die ersten unabhängigen Tests zeigen.
Die bisherigen beiden Modelle dieser Zusammenarbeit, die ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition (Test) und GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition (Test), konnten durch eine effiziente Kühlung überzeugen. Sie kamen im Produktzyklus allerdings recht spät und waren zudem auch noch recht teuer. Die ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition ist nun etwas früher dran, dürfte aber ebenfalls preislich in die oberen Schubladen greifen.
Zwar hat ASUS schon die Produktseite zur Karte online geschaltet, einen Preis oder Angaben zur Verfügbarkeit liegen uns aber noch nicht vor. Es gibt allerdings bereits drei Tests bei ComputerbaseCowcotlandTechPowerUP und SweClockers. Für den französischen Markt wird ein Preis von 1.699 Euro genannt. Die günstigsten Modelle der GeForce RTX 4080 beginnt bei 1.230 Euro.
