Alienware 13 R3 bietet GTX 1060 und OLED-Panel ab 2.100 Euro
11
Die bereits Mitte September vorgestellte Variante des Alienware 13 R3 ist ab sofort verfügbar, kann konfiguriert und bestellt werden. Im Vergleich zum Vorgänger ist das Alienware 13 R3 deutlich kompakter und leichter geworden. Die verbaute Hardware wird auf das aktuelle Niveau gehoben und damit auch das kleine Alienware 13 an die größere Modelle Alienware 15 und 17 angepasst, die bereits seit Anfang September erhältlich sind.
Im Alienware 13 R3 verbaut sind ein Intel Core i5-6300HQ oder ein Core i7-6700HQ – beides Quad-Core-Prozessoren mit 3,2, bzw. 3,5 GHz Takt und 6 MB Cache. Bei beiden handelt es sich um die Skylake-Generation und noch nicht die aktuelle Kaby-Lake-Architektur. Grund hierfür ist, dass Intel noch keine Quad-Core-Modelle dieser Generation liefern kann. Zum Prozessor gesellt sich eine GeForce GTX 1060 mit 6 GB Grafikspeicher und damit setzt Alienware beim Alienware 13 R3 auf die aktuelle Pascal-Generation von NVIDIA. Der Arbeitsspeicher kann von 8 bis 32 GB DDR4 ausgestattet werden.
Eine Besonderheit der Alienware-Notebooks ist sicherlich die Option, ein Display mit OLED-Panel einzusetzen. Im Falle des Alienware 13 R3 besitzt dieses eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel. Ebenfalls angeboten wird ein IPS-Panel mit 1.920 x 1.080 Pixel sowie ein TN-Panel mit 1.366 x 768 Pixel. Einzig des OLED-Panel verfügt über einen Touchscreen.
Alienware will die Tastatur deutlich verbessert haben. Die per RGB-LED beleuchtete Tastatur besitzt einen Tastenhub von 2,2 mm. Neben der Tastatur wird das Trackpad beleuchtet. Deutlich verbessert haben will Alienware auch die Akkulaufzeit. Dies geschieht wohl vor allem durch einen wesentlich größeren Akku, denn dieser fasst nun 76 Wh – beim Alienware 13 R2 waren es nur 51 Wh.
Dies alles ist in einem Gehäuse mit den Abmessungen von 330 x 269 x 24 mm verpackt. Das Gewicht beträgt 2,6 kg. Damit ist das Alienware 13 R3 bei einer Bildschirmdiagonalen von 13 Zoll relativ schwer, bietet aber aufgrund des Prozessors und der Grafikkarte eine entsprechende Rechenleistung. Das neue Alienware 13 R3 ist auch zum Alienware Graphics Amplifier kompatibel.
Preislich beginnt das Alienware 13 R3 bei 1.479 Euro für die kleinste Ausstattung mit TN-Panel, 8 GB Arbeitsspeicher und 180 GB M.2-SSD. Mit OLED-Panel, 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD werden bereits 2.079 Euro fällig. Voll ausgestattet werden für das Alienware 13 R3 aber auch schnell fast 3.000 Euro verlangt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
