Ryzen 9 9950X3D
Hoher Boost-Takt und 3D V-Cache auf nur einem CCD
96
Es dürfte wenig überraschend sein, wenn AMD zur CES neben einem Ryzen 5 9600 als erstes Non-X-Modell der Ryzen-9000-Serie auch die beiden weitere X3D-Modelle Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D vorstellen wird. Entsprechende Hinweise gab es nun schon mehrfach.
Nachdem der Ryzen 7 9800X3D seinen durchaus beeindruckenden Auftritt bereits vor wenigen Wochen hatte, wird ähnliches auch vom Ryzen 9 9900X3D und vor allem dem Ryzen 9 9950X3D erwartet. Mit der Platzierung des SRAM-Dies unter dem CCD kann AMD in der zweiten Generation des 3D V-Cache die thermischen Nachteile der ersten Umsetzung beseitigen und der Ryzen 7 9800X3D liefert nicht nur einen gewaltigen Schub in der Gaming-Leistung, sondern kann in Anwendungen den Takt seiner acht Kerne in etwa auf Niveau des Ryzen 7 9700X halten, so dass auch diese Schwachstelle beseitigt wurde.
Ähnlich dürften sich auch der Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D verhalten und noch immer gab es die Hoffnung, dass die Modelle mit zwei CCDs auch jeweils mit dem 3D V-Cache ausgestattet sein werden. Doch diese Hoffnung dürfte sich nun zerschlagen haben, denn es ist ein CPU-Z-Screenshot eines Ryzen 9 9950X3D aufgetaucht, der klar aufzeigt, dass es bei 96 MB (CCD0) plus 32 MB (CCD1) an L3-Cache bleibt.
Somit bleibt es beim gleichen Design, wie auch schon in der Ryzen-7000X3D-Serie. Aber es dürfte auch hier einen Unterschied in der Multi-Threaded-Leistung geben. Zwar konnte AMD das CCD ohne den 3D V-Cache bisher höher takten, für das CCD mit dem zusätzlichen Cache galt dies bisher aber nicht. Mit dem neuen Design des SRAM-Chips unter dem CCD ändert sich dies nun und der Boost-Takt der Kerne auf den beiden CCDs dürfte ähnlich hoch ausfallen. Auch dies geht aus dem CPU-Z-Screenshot hervor und wurde auch schon im Vorfeld entsprechend kolportiert.
Ein weiteres Anzeichen dafür ist die gestiegene TDP, die nun auf Niveau des Non-X3D-Modells liegen soll. Auch dies war bisher anders. So sah AMD für den Ryzen 9 7950X eine TDP von 170 W vor, beim Ryzen 9 7950X3D waren es aber nur 120 W. Analog galt dies für den Ryzen 9 7900X und Ryzen 9 7900X3D. Beim Ryzen 9 9950X3D sollen es nun wie beim Ryzen 9 9950X die vollen 170 W sein. Zu erwarten ist, dass der Ryzen 9 9900X3D die 120 W des Ryzen 9 9900X erreichen wird.
Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick
Modell Kerne /
Threads
Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher TDPPreis
Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 ≈ 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 170 W-
Ryzen 9 9950X 16 / 32 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 170 W645 Euro
Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 ≈ 5,6 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 --
Ryzen 9 9900X 12 / 24 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 120 W455 Euro
Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 5,3 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 120 W700 Euro
Ryzen 7 9700X 8 / 16 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W335 Euro
Ryzen 5 9600X 6 / 12 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W245 Euro
Damit dürften sich der Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D ganz ähnlich verhalten wie der Ryzen 7 9800X3D: Eine herausragende Gaming-Leistung ohne Einschränkungen in der Multi-Threaded-Leistung. Allerdings muss dazu in Spielen die Zuordnung der Threads stimmen und der CCD mit dem 3D V-Cache priorisiert werden, was in der Vergangenheit nicht immer funktionieren wollte. Daher war der Ryzen 7 7800X3D bei Spielern, neben der Tatsache das er günstiger war, auch beliebter, weil eine entsprechende Zuordnung hier nicht notwendig ist. Ob dies analog zum Ryzen 7 9800X3D nun ebenfalls wieder so sein wird, wird sich zeigen müssen.
Zeigen müssen wird sich auch, ob AMD eine bessere Verfügbarkeit des Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D sicherstellen kann. Der Ryzen 7 9800X3D ist seit Wochen nur schwer zu bekommen und dies führt dazu, dass aktuell Preise von 700 Euro und mehr aufgerufen werden.
Preise und Verfügbarkeit
AMD Ryzen 7 9800x3d
496,00 Euro 495,95 Euro Ab 489,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
AMD Ryzen 7 9800x3d
Verfügbar 489,90 EUR
Lagernd 494,90 EUR
Lagernd 495,95 EUR
Lagernd 496,00 EUR
Lagernd 496,00 EUR
Lagernd 496,00 EUR
Lagernd 496,02 EUR
Lagernd 496,19 EUR
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (96) VGWort
