Alphacool Eiswolf 2
AIOs für Grafikkarten von Gigabyte und Sapphire
41
Der Hersteller Alphacool hat jetzt die Eiswolf 2 All-in-One-Lösung für die Geforce-RTX-3080/3090-Gigabyte-Aorus-Master/Xtreme- als auch die Radeon-RX-6800XT/6900XT-Sapphire-Nitro+-Grafikkarten vorgestellt. Wie bei allen AIO-Modellen des Unternehmens verwendet Alphacool auch hier ausschließlich Kupferradiatoren – in diesem Fall den Alphacool-360mm-NexXxoS-ST30.
Auf dem Radiator sitzen drei Aurora-Lüfter in der 120-mm-Ausführung. Besagter Lüfter besitzt einen maximalen statischen Druck von 3,17 mm/H2O und bietet einen maximalen Air Flow von 119,8 m³/h. Außerdem ist der Drehzahlbereich des Lüfters von 0 bis 2.500 RPM mit Hilfe eines PWM-Signals regelbar. Komplettiert wird das Ganze durch den Eisblock Aurora Wasserkühler, der zusätzlich zur GPU alle weiteren relevanten Bauteile wie Grafikspeicher und Spannungswandler aktiv mitkühlt. Eine passende ARGB-Beleuchtung ist zusätzlich mit an Bord.
Alle genutzten Bauteile (Radiator, Lüfter, Kühler, DC-LT 2 Pumpe) inklusive der Anschlüsse sowie Schläuche sind Bestandteil des Alphacool-DIY-Sortiments und somit separat erhältlich. Die Kombination aller Komponenten ergibt laut Alphacool eine Lösung, die sich so einfach installieren lässt wie eine klassische AIO. Allerdings erhält man die Leistung eines vormontierten und vorgefüllten Custom-Loops. Lediglich das Pumpengehäuse für die DC-LT-2-Pumpe ist eine Sonderanfertigung, die nur im Lieferumfang der AIO-Lösung enthalten ist. Separat wird die Pumpe von Alphacool nicht angeboten.
Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für die Eiswolf 2 AIO 360mm RTX 3080/3090 Aorus Master/Xtreme mit Backplate liegt bei rund 245 Euro. Alphacools Eiswolf 2 AIO 360mm Radeon RX 6800XT/6900XT Nitro+ mit Backplate kostet ebenfalls knapp 245 Euro. Beide Produkte sind laut Webshop sofort lieferbar.
Technische Spezifikationen Alphacool Eiswolf 2 AIO 360mm
Material KühlerbodenVernickeltes Kupfer
Material GehäuseAcryl
Pumpen TypDC-LT 2
Drehzahl Pumpe2600 rpm (+/- 10%)
Material Kühlfinnen, Vorkammern & KühlkanäleKupfer
Material GewindeMessing
Material AußengehäuseRostfreier Stahl
Mögliche Lüftergröße120 mm
Lüfterdrehzahl0 - 2.500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
Kompatibilität Alphacool Eiswolf 2 AIO 360mm RTX 3080/3090 Aorus Master/Xtreme mit Backplate
  • Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Xtreme 12GB
  • Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Master 12GB
  • Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Master 10G, 10GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP
  • Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Xtreme 10G, 10GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP
  • Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Master 24G, 24GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP
  • Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Xtreme 24G, 24GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP
Kompatibilität Alphacool Eiswolf 2 AIO 360mm Radeon RX 6800XT/6900XT Nitro+ mit Backplate
  • Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE, 16GB GDDR6, HDMI, 2x DP, USB-C
  • Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
  • Sapphire Nitro+ Radeon RX 6900 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
