Wasserkuehlung
Alphacool präsentiert die Eiswolf 2 für verschiedene RTX 3080 und RX 6800 (XT)
9
Alphacool präsentiert die Eiswolf 2 All-in-One-Lösung für die NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition und für Radeon RX-6800/6800XT-MSI-Gaming-X-Trio-Grafikkarten. Wie bei allen AIO-Modellen setzt der Hersteller Alphacool ausschließlich auf Kupferradiatoren. Bei der Eiswolf 2 kommt der Alphacool 360mm-NexXxoS-ST30-Vollkupfer-Radiator zum Einsatz. Als Lüfter wurde der Alphacool Aurora-Rise in der 120mm-Ausführung verbaut. Die AIO wird komplettiert durch den Eisblock-Aurora-Wasserkühler, der zusätzlich zum GPU-Chip alle relevanten Bauteile wie Grafikspeicher und Spannungswandler aktiv kühlt. Außerdem besitzt der Kühler eine aRGB-Beleuchtung.
Alle verwendeten Bauteile (Radiator, Lüfter, Kühler, DC-LT 2 Pumpe) inklusive Anschlüsse und Schläuche sind Bestandteil des Alphacool DIY-Sortiments und somit auch separat erhältlich. Die Kombination der Komponenten sorgt für eine Lösung, die laut Herstellerangaben so einfach zu installieren ist wie eine AIO, aber über die Leistung eines vormontierten und vorgefüllten Custom-Loops verfügt.
Die Alphacool Eiswolf 2 AIO 360mm RTX 3080 Founders Edition mit Backplate ist sowohl mit der NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition als auch mit der NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition kompatibel. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf rund 244 Euro. Alphacools Eiswolf 2 AIO 360mm Radeon RX 6800/6800XT Gaming Trio X mit Backplate besitzt eine Kompatibilität mit der MSI Radeon RX 6800 Gaming X Trio 16G sowie mit der MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16G und liegt ebenfalls bei einer UVP von 244 Euro.
Material Kühlerboden:Vernickeltes Kupfer
Material Gehäuse:Acryl
Pumpen Typ:DC-LT 2
Drehzahl Pumpe:2.600 rpm (+/- 10%)
Material Radiator Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle:Kupfer
Material Gewinde:Messing
Material Außengehäuse:Rostfreier Stahl
Mögliche Lüftergröße:120 mm
Drehzahl:0 - 2.500 RPM
Statischer Druck:3,17 mm H2O
Luftdurchfluss:119,8 m³/h
