modster
Semiprofi
Hallo HWLuxx Comunity
Dies ist mein Aller erster Casemodding Contest und ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen .
An dieser Stelle möchte ich allen Teilnehmern viel Spaß und viel Erfolg wünschen !!!
>>>>>>>>>> 03.05.2011 <<<<<<<<<<
...wir haben heute den ersten Tag nach der Bekanntgabe der Teilnehmer ,
und bevor ich mein Konzept vorstelle , möchte ich noch abwarten bis die Cases Die Modder erreichen.
Die grobe richtung ist bei mir eigentlich schon klar , aber das Case muß als erstes komplett vermessen werden um die endgültige richtung zu bestimmen .
..habe nämlich 3 varianten im Kopf
, die genauen Casemaße sind dann ausschlaggebend , welche es nun sein wird
Die aller erster Schritte kann ich aber heute schon verraten .
als erstes vird bei dem Case die Front um 180° gedreht , sozusagen eine : Invertet Faceplate ®
damit möchte ich als erstes erreichen , daß das Case zwei voneinander getrennte Kammern bekommt .
unten : Netzteil , Laufwerk und eine SSD
oben : ein Hardwareroom mit 2 einblasenden Lüftern auf augenhöhe
die beiden bereiche werden durch eine eigenentworfene Midplate getrennt die gleichzeitig das NT , Laufwerk und die SSD umschließen wird .
auch das MotherboardTray wir neu gemacht , es soll über die komplette Länge des Cases gehen.
ich bin kein großer Grafiker , und habe aus den mir zu verfügung stehenden Bilder etwas zusammengeklebt ( Paint ) um zu verdeutlichen wie der grobe Aufbau aussehen soll - sehe Spoiler :
...eigentlich hatte ich nicht vor die Außenhaut großartig zu verändern , ich persönlich finde , daß es nichts schöneres gibt als original ALU von Lian Li
Es ist auch so , daß der Gehäuse Markt nicht viele schöne und vor allem gut durchdachte mATX Cases bietet .
das Lian-Li-PC-A04 ist meiner Meinung nach von der Größe her perfekt , bis auf die innere Anordnung .
.. so frage ich mich auch , was die Entwickler von Lian Li sich dabei gedacht haben , eine 80mm Lüfter Aufnahme in die Backplate zu platzieren - wegen der Gesamtbreite ???????? ich bin mir sicher , daß das Case nicht schlechter geworden wäre , wenn´s 5-10mm breiter wäre
denn , um eine möglichst große Zielgruppe anzusprechen , muß ein Case der aktuellen Hardware angepasst werden und nicht umgekehrt
wenn man sich zB. die Entwicklung der CPU Kühler anschaut , so sieht man , daß die Tendenz der Endverbraucher ( und auch Produzenten ) richtung 120mm WaKü Komplettsets geht , nach Corsair und CoolIT gibt es die nun auch von Antec . Und es werden sicherlich mehr folgen .
Laut berichten in verschiedenen Foren und von verschiedenen Hardwaretestern , bietet das PC-A04 keine gescheite möglichkeit so eine WaKü in dem Case zu platzieren .
das sind so in etwa alle Kritikpunkte meinerseits , nun habe ich bei diesem Contest die möglichkeit ein Case umzubauen - so wie ich es mir gewünscht hätte , es kaufen zu können .
Ich persönlich verbinde Casemodding nicht unbedingt mit bunten Ufos , beweglichen Robotern oder beleuchteten Bierkisten . ( wobei ich keinesfalls die Ideen oder die bereits entstandenen Casemods direkt kritisieren möchte - es ist halt Geschmacksache )
Casemodding beginnt für mich schon mit jeder Veränderung - groß oder klein .
ich bin mir sicher , daß im laufe des Contest richtig schöne cases entstehen werden , richtige Einzelstücke .
- ich möchte am ende dieses Contests ein überarbeitetes PC-A04 vorstellen , ein Case , Das jeder nachbauen kann !
- ich werde ein "Lian LI PC-A04 BODYKIT " präsentieren - mit allen nötigen Maßangaben und Schritt für Schritt Einbauanleitung für Jedermann
so viel für heute , aus der modster Philosophie
_____________________________________________
Unboxing und der erste Eindrück des Lian Li PC-A04
Die vorgezogene , erste Woche 08.05 - 14.05
Die offizielle , erste Woche 14.05 - 20.05
Die zweite Woche
Die dritte Woche
die vierte Woche
die fünfte Woche
das Auspacken :
die ersten Eindrücke :
..das Case wirkt ( und ist ) sehr Edel , hochwertiges Alu , sauber verarbeitet ....... ein Traum
doch leider ist bei meinem Case die Faceplate etwas nach innen eingedrückt
- ist für den Worklog aber nicht wirklich schlimm .
...hoffe nur , daß das schwarze Case , daß ich mir nach dem Contest bestellen werde , keine Fehler hat
10.05 , heute wurde das Case zerlegt :
und wo ich schon dabei war , so habe ich die schwarzen Kappen der Frontblene von oben nach unten getauscht und ein mal an das Case angesetzt um zu sehen wie´s dann aussehen wird :
nun möchte ich die Front 1:1 um 180° drehen . dazu muß auch ein Cut gemacht werden ( unten ) , und anschließend 4 Nieten aufbohren .
als erstes muß sichergestellt werden , daß die rechteckigen Ausschnitte für die Frontblende exakt auf der gleichen höhe sitzen .
Die position dieser Auschnitte ist oben und unter leider nicht genau gleich :
unten :
oben :
ich habe mich entschieden , den Cut hier anzusetzen :
und los : CUT !
und wie schon gesagt , so soll die Casefront dann aussehen :
jetzt muß genau gemessen werden , bevor die Front endgültig zusammengenietet werden kann .
es sollen schließlich alle Spaltmaße stimmen wenn das Case zusammengebaut wird .
12.05 , heute wurden die Frontteile zusammengesteckt ( noch nicht fest genietet ) - es passt alles ganz gut :
als nächstes muß der Laufwerksschacht etwas tiefer gemacht werden - so daß es nicht höher ist als das netzteil , damit ein Midfloor über die gesamtlänge des Cases einziehen kann
der Midfloor wird gleichzeitig den unteren Teil des Cases von der Seite aus gesehen verblenden ( kein Kabelsalat )
und wird 100mm hoch sein . ( vom Gehäuseboden )
unten :
oben :
und los : CUT !
meine erste Bestellung ist nun da , jetzt kann das Gestell zusammengenietet werden , damit ich neue Maße nehmen kann
dann ging es heute vormittag endlich weiter .
als erstes habe ich neue Löcher für die befestigung der umgedrehten Front gebohrt . ( da nach der 180° Drehung natürlich keine Bohrung mehr passen )
...habe oben angefangen , mit 3,5mm Bohrungen .
danach gesenkt und genietet :
jetzt der Deckel drauf und sehe da , hier passt keine schraube mehr rein
sehe die beiden Rot eingekreisten Stellen .
das sind die Löcher für die Fixierstifte der Frontabdeckung - diese mußte ich auch unten bohren ( 1:1 übertragen )
also mußten 2 neue Löcher rein .
habe hierfür mit 2,5mm gebohrt - was gleichzeitig auch die Kerlochbohrung für ein M3 Gewinde ist.
dann die Löcher im Deckel noch auf 3,5mm aufgebohrt ( um etwas Spiel zu bekommen damit ich den Topcover noch schön positionieren kann ) ,
und M3 Gewinde in den Frontrahmen geschnitten :
...das Ganze natürlich x2
habe dann die Frontblende reingeklickt um die Spaltmaße zu sehen und einzuhalten .
..und unten je. links und rechts eine neue Bohrung in den Rahmen gemacht .
hierfür 3,5mm und hienterher schön gesenkt :
nun das Ergebnis meiner heutigen Arbeit :
... bin mit dem Inverted Face Umbau sehr zufrieden , alles lief nach Plan .
die Spalmaße sind befriedigend bis gut , wobei "gut" bei mir für die Originalspaltmaße steht .
.... sehr gut - habe ich noch nicht gesehen
und auch wenn´s eig. idiotensicher aussieht - ist es nicht .
es ist aber auch nicht wirklich scher , man muß nur einiges beachten und sehr überlegt und genau arbeiten
die ausführliche Beschreibung zum Inverted Face Umbau werde ich zum ende des Contests zusammenfassen .
also ein How To für Jedermann
was steht heute noch an :
der Laufwerksschacht wird flacher gemacht .
dabei überlege ich noch , die einheit von der Front zu lösen und mit entkopplungsgummis ( einer Wasserpumpe ) am Gehauseboden zu befestigen .
.. das würde die Vibrationen des laufwerks schön abfangen .
für diese Woche habe ich nur noch ein Bild von ein paar bestellten Sachen.
eine Platte 1,5mm Alu für den Innenausbau
etwas elektronik
und 2 Plexi Muster für testzwecke
etwas elektronik
Die zweite Woche
Die dritte Woche
Das Seitenteilfenster :
die vierte Woche
die fünfte Woche
leider mußte ich feststellen , daß das MoBo auf die Midplate aufsetzt :
als Lösung wird morgen ein Schlitz reingefräst .
da ich für mein System nur eine SSD Festplatte nutzen möchte , habe ich mir 2,5" Wechselrahmen für PCI Slot bestellt :
..so kann der Laufwerksschacht aus Platzgründen so gekürzt werden , daß dort wirklich nur das Laufwerk Platz findet .
