Da der poweradjust derzeit auf seinen Nachfolger wartet und somit keine Laing-Pumpensteuerung von uns zur Verfügung steht, haben wir versprochen uns ein wenig die Endstufen des aquaeros anzusehen und anschließend mit einigen kleinen Eingriffen diese optimiert.
Herausgekommen ist eine aquaero Version, die auf Kanal 1 mehr als ausreichend Leistung (etwas mehr als der bisherige poweradjust) zur Verfügung stellt um eine Laing pro zu regeln. Die anderen Kanäle sind zudem nun bis 15 Watt pro Kanal verwendbar. Natürlich erfolgt die Ansteuerung weiterhin ohne PWM.
Die Laing kann so optimal geregelt werden, es ist z.B. eine perfekte Drehzahlregelung durch Eingabe der Wunschrehzahl möglich. Sollte die Pumpe stehenbleiben, so wird automatisch die Leistung zum Wiederstart der Pumpe erhöht und dann die gewünschte Drehzahl angefahren. Zudem wird die Pumpe beim Start des aquaeros zunächst auf Vollast gestartet und dann heruntergefahren.
Die Modifikationen können auch an bereits ausgelieferten Geräten von uns durchgeführt werden, wofür wir einen Umkostenbetrag von 19,99€ (incl. Kühlkörper usw.) berechnen. Für neue Geräte steht die leistungsgesteigerte Version für einen Aufpreis von 14,99€ zur Verfügung. Dies gilt auch für unsere Bundles im Summer Special.
Möchte man nicht selber basteln, so bieten wir natürlich auch das entsprechende Adapterkabel für den Anschluss einer Laing an. Dieses verbindet natürlich auch das Tachosignal der Laing mit dem aquaero. Es ist zum Preis von 4,90€ erhältlich.
Wer nur die Leistung der Lüfterkanäle auf 15W erhöhen möchte, der benötigt nur Kühlkörper und Montageset (Abstandshalter, Wärmeleitpad, Edelstahlblech). Dieses werden wir für 9.99€ anbieten. Änderungen an der Hardware sind hierfür nicht erforderlich.
Um die Übersicht zu erhöhen, haben wir das Abdeckblech zudem gleich mal mit einer Beschriftung für alle Anschlüsse versehen
Der aquaero powerboost ist ab Ende der Woche lieferbar. Bitte im Shop als Option zum aquaero bestellen. Wer alte aquaero umrüsten möchte, der kauft bitte den entsprechenden Artikel und sendet sein aquaero an uns ein. Wir werden die Umrüstung
innerhalb weniger Tage durchführen. Kunden mit sehr guten Lötkünsten können die nötigen Änderungen auch selbst durchführen (unter Garantieverlust, es werden zwei SMD Widerstände getauscht), für weitere Infos bitte beim Support melden.
Ich hoffe, dass wir hiermit einige Kunden glücklich machen. Für noch mehr Leistung werde wir eine externe Boosterplatine für alle Ausgänge in ca. 10-14 Tagen anbieten können. Diese wird preislich im Bereich von 15€ liegen und auf dem hier ja schon verwendeten L165 OV basieren. Damit können dann pro Kanal
bis zu 3A geliefert werden, insgesamt als 144W an Lüfterleistung oder aber ca. 100 airstream Lüfter
