Ich hoffe du hast schon ein Backup und willst nur ein RAID1 aufbauen um die Verfügbarkeit deiner Daten zu gewährleisten wenn eine Platte ausfällt?
Ansonsten erst das Backup planen dann Gedanken zum RAID1 machen.
Der Controller sollte merken wenn eine Member HDD nicht mehr vernünftig arbeitet, z.B. sehr lange braucht um Daten zu lesen oder zu schreiben.
Oder es fehlt die HDD komplett etc .. dann wirft der Controller diese HDD aus dem RAID, und sollte dir in Windows eine Meldung rausgeben.
Ich meine mich zu erinnern, dass z.B. der Intel Storage Manager dass dann per Popup macht.
Beim Boot zeigt der Controller natürlich auch jedesmal an, dass das RAID degraded ist.
Ein Piepen bei onboard Controllern wäre mir neu.
Richtige Hardware RAID Controller haben da noch mehr Möglichkeiten wie Messages ins Netzwerk schicken und Emails an bestimmte Adresse zu schicken.
Einen Hardware RAID Controller braucht man aber nicht für RAID1 oder 0. Wäre oversized!
Achja und die Teile piepen auch fürchterlich
Kapute HDD ausbauen, neue HDD einsetzen und das Controller fängt mit dem Rebuild an. Eventuell muss man das nochmal von Hand "anstoßen" aber normalerweise startet er das von selbst.
Und es bleiben natürlich alle Daten auf der intakten HDD vorhanden, beim Rebuild wird nur die neue HDD angeglichen.
Ab RAID5 nimmt man Hardware Controller wie du schon vermutet hast.
Zwar können das auch die onboard Controller, aber nur um sich selbst mit dem Speed zu quälen!
