Nach dem Gaming PC, dem HTPC (jetzt Office PC) und HTPC II (ITX-System für Filme) folgt nun System #4 -> ein LAN-Gaming PC - codname: "Pink Project"
Die Hardware, das Case und einige Details habe ich schon hier und brauche eigentlich nur noch viel Zeit zum bauen.
Die Pläne, die ich mir mal vor ein bis zwei Monaten hingekritzelt habe wurden bis jetzt nur geringfügig verändert.
Die Hardware... Da ich noch 3 AW9D-MAX im Haus hatte, einen E6300 und einen Q6600 fiel mir die Entscheidung für die Hardware schon mal sehr leicht.
Beim RAM setze ich diesmal auf Geil Black Dragon (wie im HTPC II).
HDD ist eine Western Digital 500GB und das Netzteil ein SilverStone Strider SST-ST70F (wie im Gaming PC).
Bei der Grafikkarte war die Entscheidung nicht so einfach.
Die 5770 erwies sich als total Kühlerinkompatibel und der Originallüfter war einfach zu laut.
Da die 5850 auch nicht viel besser für andere (schöne) Kühler geeignet ist und auch nicht mal jetzt verfügbar ist wurde es dann doch wieder eine 4870.
System Nummer 11-99-22 mal ne gescheite Nummer
- Case:
- GraKa und Drumherum:
- MB und RAM:
- CPU:
- Sleeve- und Kabelwesen:
- Elektronik (Platinen, Leitungen und Beleuchtung):
- Meshtutorial
- Miniprojekt:
Über Koments würde ich mich sehr freuen.
lG Xien16
- Case:
Ausgepackt und abgelichtet:
Power Taster eingebaut:
Mesh und Plexi angefertigt:
Der Spezial-Frontlüfter hat auch seinen Platz gefunden:
Ich weiss - Eigenlob stinkt - aber hier hab ich mich selbst übertroffen
Und wieder ein riesiges Stück geschafft:
Der Rücken ist auch bald fertig:
Hier geht es rein:
Und da ist der Stecker untergebracht:
Man beachte das genau passendes Loch
(nein lieber nicht - sonst sagt wieder einer der Fokus wäre falsch
- Auch noch von hinten zugänglich:
Frontanschlüsse und ein Lüfter:
4 USB Ports:
Geregelte LED-Stromversorgung und der übliche AW9D-MAX Schaltkontakt:
Das HDD-Case wurde passend zugefräst:
Update Hinten:
Die Meshteile sind jetzt fertig lackiert:
Hier geht es rein:
4 USB Ports:
Der Kühler:
Gekritzelter Plan, Pappmuster und der Rohling...
Jetzt aber mal rein mit der GraKa in ihr fertig lackiertes Case:
Die Lüfter haben neue Aufkleber und Kabel bekommen:
Mal ein Bild ihres Rückens:
Jetzt ist se fertig:
Die Black Dragon haben ihr Augenlicht verloren und wurden versilbert:
Hab den ersten Riegel mal fertiggemacht
Eingebauter RAM:
Das MB hat endlich was neues bekommen:
Alle wichtigen Anschlüsse sind hinten:
Und das erste pinke Lichtlein
Nun zur Sromversorgung:
Die LED Schalt, Regel und Verteilerplatine:
Mal ein par Macros davon
POST LED wurde Steckbar gemacht: MB-LED Beleuchtung:
Das nach Pappmuster ausgeschnittene Mesh:
Nachdem der erste Flügel gebogen wurde, hab ich mal die restlichen Schritte dokumentiert.
Zuerst muss man das zu biegende Blech zwischen zwei Kanthölzern an die Biegekante fest einspannen:
Wenn das Blech gut eingespannt ist und perfekt nach der Biegelinie ausgerichtet wurde kann man beginnen, langsam von Hand zu biegen:
Den letzten Rest muss man mit einem Holz und dem Hammer in kleinen behutsamen Schritten hinklopfen:
Nach dem Ausspannen kann man noch überprüfen, ob der Winkel auch perfekt stimmt...
Nun wird das über einen Winkel ausgerichtete Blech mit ein par Lötpunkten fixiert. (guter Lötkolben, 400-450°C, min. 3mm Spitze, dickes Lötzinn und zusätzliches Flussmittel)
Die Stellen, an denen gelötet wird müssen natürlich absolut blank sein (besonders bei deisem beschichteten Blech)
Danach kann man dann die Lötnat verfollständigen:
Diese Biegung habe ich zuerst versucht über eine alte Spraydose zu biegen, es ging dann aber von Hand um einiges besser und genauer
Dann noch den letzten kleinen Flügel biegen:
Fertig sieht das dann so aus:
Jetzt muss ich nur noch an ein par Stellen nachfeilen, dass es perfekt ins Case passt.
Danach mochmal alles schleifen oder sandstrahlen und dann wird lackiert.
Problem: Schon die dritte externe HDD und kein Platz mehr auf dem Schreibtisch, zu viele USB-Kabel und das reinste Netzteilgewirr
Lösung: Das Q07 und der HDD-Halter des PC-8NB
- Es fing am Donnerstag den 31.12.2009 (ja ich hab in einem Jahr 4 LLs gekauft
) alles so harmlos an:
- Freitag Mittag dann die Erkenntnis, dass ich wieder keine Bilder gemacht habe...
So sah das dann schon aus:
Glücklicherweise alle Bohrungen schön in einer Reihe
Die Elektronik habe ich schön auf den HDD-Halter (vom PC-8NB) gestapelt:
(IDE-USB aldiplatte; SATA-USB mybook; SATA-USB ebay; 7-Port USB-Hub)
- Am Samstag wurde das Netzteil eingebaut, das Frontpanel belötet und noch die beiden Löcher für Netzstecker und USB-Buchse ausgefeilt:
Die beiden Front USB-Buchsen werden natürlich auch genutzt:
Bilder vom ganz fertigen gibts später
Nach drei ewiglangen Tagen ist das Teil nun bis auf Heckblende und ein par Kleinigkeiten fertig und steht an seinem Platz (neben einem Lian Li 2010)
Nochmal zwei aktuelle Bilder:
Das Netzteil mit einem kleinen leisen Lüfter (den Rahmen hab ich abgesägt)
lG Xien16
