• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] ASUS M4A88T-I Deluxe
Da das Interesse an AMD ITX Boards wächst eröffne ich einen Sammelthread in dem es um das Asus M4A88T-I Deluxe mini-ITX Mainboard mit AM3(!) gehen soll.
Spezifikationen:
  • Chipsatz:AMD 880G/SB710
  • Arbeitsspeicher:2 x SO-DIMM, max. 8GB, DDR3 1600/1333/1066, non-ECC
  • Erweiterungssteckplätze: 1x PCIe 2.0 x16
  • Onboard-Grafik: ATI Radeon HD 4250 (DX 10.1)
  • Netzwerk:Realtek® RTL8112L Gigabit LAN
  • Audio: Realtek® ALC 889 8-Channel HD Audio
  • Formfaktor: mini-ITX
Interne Anschlüsse:
  • 1 x USB 2.0/1.1 connectors support additional 2 USB 2.0/1/1 ports
  • 3 x SATA 3Gb/s connectors
  • 1 x CPU Fan connector
  • 1 x Chassis Fan connector
  • 1 x Core Unlocker Switch
  • 1 x Turbo Key II Switch
  • 1 x MemOK! Button
  • Front panel audio connector
  • 1 x Clear CMOS jumper
  • 1 x 24-pin ATX Power connector
  • 1 x 4-pin ATX 12V Power connector
Externe Anschlüsse:
  • 1 x PS/2
  • 1 x DVI
  • 1 x HDMI
  • 1 x eSATA
  • 1 x LAN (RJ45)
  • 6-Channel Audio I/O
  • 2 x Wi-Fi antenna ports
  • 1 x Optical S/PDIF Output port
  • 1 x Coaxial S/PDIF Output port
  • 1 x Bluetooth
  • 2 x USB 3.0 ports
  • 4 x USB 2.0/1.1 ports
Besonderheiten:
  • ASUS Hybrid Switch
    • Core Unlocker
    • Turbo Key II
  • Übertacktungs- und Undervoltingfähig
  • AMD AM3 Phenom II/Athlon II/Sempron 100-Serie Unterstützung
  • Unterstüzt die Phenom II x6 1055T und 1035 (95W) CPU
Lieferumfang:
2 x Wi-Fi Antennen
2 x SATA Kabel
1 x Benutzerhandbuch und Support DVD
1 x Mainboard M4A88T-I
Getestete Küher bzgl. der Passgenauigkeit:
  • Scythe Shuriken B (by [TLR]Snoopy)
  • Scythe Big Shuriken
Links:
Bios OC Bilder
OC Einstellungen (IGP...)
Einstellungen
Systeme:
Das Board unterstüzt INOFFIZIELL CPU's mit einer TPD von 125W
Bereits getestet wurden: x6 1055t 125W, x4 955, x4 965.
Mit Undervolting kann man bei diesen CPU's auch noch die Offizielle 95W erreichen.
Bilder:
hier ein review von Dino PC übersetzt von italienisch nach englisch (google)
edit:
hab jetzt meinen sempron 140 etwas getestet auf dem board siehe hier leider braucht das sys immernoch 44W idle. noch weiß ich nicht, warum.
ich hoffe, dass andere das auch testen mit einer vergleichbaren cpu. so kann man eventuell noch sagen, ob es am netzteil liegt. ich hätte zwar noch ein atx netzteil, aber das ist zu gut verbaut in meinem cube 360.
Hoffe das mit den 44 W bestätigt sich nicht - das wäre echt deutlich zu viel.
Das Board sieht aber sehr interessant aus. Wenn man damit unter Verwendung einer brauchabren CPU auf 30W idle kommen könnte, würde ich das Brett ins Auge fassen.
Mal sehen was noch so für Werte kommen...
bin selbst noch nicht sicher, woran es liegt . bin momentan bi idle 38-41W.
bitte nimm diese ersten werte nicht so genau. es ist das erste mal, dass ich mich mit AMD OC/UV beschäftige. davor habe ich lediglich intel übertaktet (e8500 soweit es geht mit wakü)
ich besorg mir außerdem mal so ein kd302 meßgerät, was hier im forum empfohlen wird für günstig geld.
außerdem könnte ich noch ein anderes NT testen (corsair HX 450) oder vielleicht auch noch ein anderes pico psu, mal sehen.
ich bin jedenfalls gespannt auf andere werte - vor allem von 45W CPUs
@sg-1
Versuch das mal im Bios:
- Cool and Quiet aktivieren (sollte aber bereits an sein)
- C1E Support aktivieren (lt. Screen von [TLR]Snoopy ist es bei dem Board deaktiviert!)
- Power Down (Mode) bei den RAM-Einstellungen aktivieren (wenn überhaupt vorhanden)
- Chipsatz-Voltage auf 1,1V stellen falls höher eingestellt
- RAM-Voltage möglichst weit herunter stellen (1,4V sollte jeder RAM schaffen)
Unter Windows mit dem neusten CPU-Z oder OpenHardwareMonitor testen ob PowerPlay funktioniert => Onboard GPU-Takt sollte bei ca. 200MHz liegen (grundsätzlich würde ich die (neusten) Treiber von der AMD/ATi-Homepage nehmen und den häufig auf der Treiber-CD befindlichen USB Away Treiber oder wie der heisst weglassen, dadurch hatte ich schon mal 3-4Watt Mehrverbrauch!)
Edit: Übrigens, in der PCGH gehört das Mainboard zu den stromhungristen Im Idle unter 30 AMD-Boards, allerdings mit Grafikkarte getestet (über den IGP-Betrieb sagt das zwar nicht zwangsläufig etwas aus, aber eine Tendenz ist nicht von der Hand zu weisen, wenn andere IGP-Boards bis zu 15-20W sparsamer sind). ASUS ist nachwievor kein Stromspar-Spezialist, unter Last sind die Werte zwar aufgrund massiven CPU-Vdroops (Undervolting um >0,05V) zwar in letzter Zeit (sehr) gut, das hat dann jedoch nichts mehr mit dem Board zu tun, die Ersparnis rührt somit logischerweis von der CPU her.
den test hab ich mir durchgelesen. weiß jetzt zwar nicht mehr den genauen grund, aber der test war mit fehlern gespickt und einfach nur schlecht, fand ich.
wollt mir extra wegen dem test die zeitschrift kaufen. hab vorher mal rein geschaut und schnell wieder zugeschlagen. auf den test geb ich nix!
allerdings: die tendenz von asus kenn ich. vielleicht bestell ich mir zum testen mal schnell das minix 785 oder sapphire board. mal sehen.
Deswegen meine Bitte: Wer das Board hat, teste doch bitte mal die niedrigsten Stromwerte!! Meßgerät bei Reichelt: KD 302 für 10eur ;)
Das Sapphire ITX sparst du dir auch besser, das hat kein C1E. Dadurch ist es im Leerlauf ~6-7 Watt stromhungriger als 790GX/785G (ATX/µATX) Boards von Biostar/MSI. :shake:
@che new
Selbst eine Tendenz kann man bei Tests von PCGH nicht finden. Wer Wissen erlangen möchte findet dieses überall, aber ganz sicher nicht bei PCGH. Schon alleine die ständigen Fehler die nur zu Ungunsten von AMD gemacht werden, disqualifizieren PCGH. Auch der Tester von PCGH, der durch sämtliche Foren geistert und Intel und Nvidia auch mit nur 1FPS Vorsprung in den Himmel lobt, disqualifiziert PCGH als lesenswertes Magazin
PCGH ist für mich ehrlich gesagt auch kein Maßstab wenn es um Verbrauchsmessungen von Mainboards geht, die Tendenzen passen aber recht gut ins Bild, das sich bisher gezeichnet hat. MSI weit vorne, ASUS & Gigabyte weit hinten. Aber natürlich besteht die Gefahr oder ein gewisses Restrisiko, dass (interessante) Produkte zu unrecht schlecht abschneiden. Überrascht hat mich z.B. das dass ASrock 890GX so extrem aus der Reihe tanzt beim Leerlaufverbrauch, allerdings scheint das Boards auch mit einer sehr frühen BIOS-Version getestet worden zu sein.
@che new
ohne ein pcgh fan zu sein: wenigstens bringen die mal tests zu amd, die printed lass ich immer aus dem grund im bahnhof zurück (aktuelle hatte ja sogar nen ganz guten test)
das board würde mir gut im q07 mit ner gainward gtx460 2gb gefallen. dazu dann noch ein 1055@1090@1,25v
Guten Abend,
@SG-1, kannst du schon mehr zur Leistungsaufnahme berichten, hat sich da was geändert?
Ein weiterer Punkt ist, für was sind zwei wlan-Adapter auf dem Board, besserer Signalempfang?
Moin,
der Verbrauch ist schon recht hoch!
Habe hier:
PII X3 710 (800MHz @ 0.78v)
4GB SoDimm-DDR3-1333 @ 1.35v
1 * 2,5" HDD
PicoPSU 160W
So komm ich idle schon auf ~30-35W
Mit dem MSI 890GXM-G65 +
4GB DDR3-1333 @ 1.35v
1 * 2,5" HDD + 2 * 3,5" HDD
WinTV Nova HD-S2 TV Karte
PicoPSU 160W
komm ich ebenfalls auf ~30W idle, dafür aber 2 HDDs mehr und noch ne TV Karte!
Edit: btw Prolimatech Samuel 17 passt nicht.
Thx für den Vergleich Chrisch :) Das ist schon heftig, zwei 3,5"(!) HDDs & eine TV Karte zusätzlich und dennoch gleicher bzw. geringerer Verbrauch als das ASUS ITX. Das MSI 890GX scheint wie schon das 785GM-E65 aussergewöhnlich sparsam zu sein.
hi, der Prolimatech Samuel 17 passt nicht? schade der sollte auf das mainboard:( woran liegt es denn? mfg
Der Northbridgekühler ist im Weg, du müsstest gute 5-8mm davon (richtung Sockel) entfernen damit du überhaupt erstmal die Befestigungslöcher übereinander bekommst.
Ob es dann auf der anderen Seite dann aber auch schon mitm Speicher passt kann ich dir nicht sagen.
Chris
das board werde ich erst mal behalten, allerdings bin ich auf der suche nach einer geeigneten cpu zum undervolten - ziel so wenig verbrauch wie möglich.
@klupp
auf dem board sind ja keine 2 wlan karten verbaut, nur 2 w-lan antennenanschlüsse
@Chrisch
könntest du mal dein system und deine einstellungen näher erläutern? 30-35w wären doch ok, wenn man bedenkt, dass bluetooth und wlan onboard sind (ganz abgeschalten wird das eh nicht ;) )
Ich kann aktuell nicht testen oder besser gesagt, ein Be Quiet PP 350W ist in der RMA. Auch ist noch ein W7 unterwegs und nachdem mein Vista das MSI + X3 710 kannte, plötzlich ein Asus + X3 445 kennen lernen durfte, dann wieder zurück zum MSI :) mit 445, musste ich Vista neu installieren, weil mir von Vista gesagt wurde, ich hätte eine Raubkopie und mein Vista sei schon im Einsatz. Darauf habe ich keine Lust mehr.
Hast du schon die neue BIOS Version drauf? Kann man mit dieser nun das WLAN Modul deaktivieren?
@ sg-1
das verwendete System siehst in Post #41, WLan & Lan aktiviert, BT deaktiviert.
hallo
habe schon mal danach gefragt, aber vllt weiß jetzt jemand mehr. weiß jemand ob man nun an der igp 2 monitore nutzen kann? und lässt sich der nb kühler durch einen wasserkühler tauschen?
der orginalkühler ist von der anderen seite verschraubt. ein passender wasserkühler sollte sich also anfertigen lassen ;)
allerdings sag ich als erfahrener langjähriger wakü`ler: lass es sein :d
sieh dir mal meinen cube 360 an. siehe signatur. die hardware hat sich zwar leicht verändert, allerdings sind die platzverhältnisse nicht gerade besser geworden.
auf einem itx board ist das nochmal enger. hab mir den scythe big shuriken gekauft und der ist sehr leise. wakü würd ich daher nicht mehr in einem kleinen engen case verbauen.
(meine erste wakü hatte ich bei der ersten AMD64 CPU, die es gab, verbaut ;) )
Hallo mein System ist fertig. Ich habe erst mal mein altes Gehäuse benutzt, weil ich die Cpu mit dem alten Cpu-Kühler weiter benutzen wollte.
mfg ecke
mein System Lian Li PC-V351B
Asus M4A88T-I Deluxe 880G
AMD Phenom II X4 945 95W
DDR3 2048MB SO-DIMM A-Data (DDR3-1333)
PowerColor Radeon HD 5770 PCS+ (sehr sehr laut)
Silverstone SST-ST45SF (450w, SFX)
Verbrauch so zwischen 50-65W idl! (schwankte sehr)
@ sg-1
ich hatte schon einen itx cube ( cube eigenbau 20,5cm kantenlänge) mit ssd, 2x 2,5" hdd, slim dvd brenner, pico psu, asus essence stx soundkarte, laing pumpe, dual 80er radi, aquaero. gekühlt wurde der prozessor und chipsatz vom mb. da ich mir aber jetzt ein neues gehäuse gebaut habe, wieder 20,5 cm kantenlänge aber mit anderem design und 120er radi, habe ich den alten cube meinen eltern geschenkt. behalten habe ich den aquaero und die soundkarte die in den neuen cube wandern. die ganze hardware passt auch in den kleinen :) und wakü sollte sein weil der cube nur einen 120er lüfter hat. die hardware steht auch soweit fest, nur muss ich mich noch zwischen 2 boards entscheiden. und zwar zwischen dem asus und dem j&w minix 890gx. wobei mir das asus um längen besser gefällt, vom preis wie auch vom layout. aber das bringt mir nichts wenn ich an dem board nur einen monitor betreiben kann.
ps: der prozessor wird auch übernommen phenom 2 x4 910e und in den alten wandert ein athlon 2 x2 250 rein, reicht für meine eltern :)
Was mich nervt:
Mein PII X2 550 @X4@2,8GHz@1,25V läuft ohne Probleme in Prime, aber beim Booten braucht das Asus-Board immer zwei bis drei Anläufe und am Ende behauptet es, dass die CPU mit dieser Config nicht läuft und lässt ihn nur als X3 rennen. Nach mehreren Neustarts startet er dann trotzdem als X4 und alles funktioniert bestens.
Das Profitec zeigt unter Prime 110W Gesamtverbrauch bei folgendem System an:
450W Full-ATX-BeQuiet-Netzteil
Intel Postville G2 80GB
1x 120mm CPU-Lüfter
Board und CPU (siehe oben)
Hat dieses Problem auch jemand und kann helfen?
Ja ich habe dieses Problem auch, wenn ich meinen X3 445 zum Phenom II X4 freischalte.
Hast du schon die neueste BIOS Version drauf?
Jop, neuestes Bios ist drauf.
Achso C1E habe ich wegen der SSD disabled, aber der Bug tritt auch bei "enabled" auf.
Ebenfalls merkwürdig: Das Board stellt bei dieser X4@X3-Neustart-Prozedure manchmal auf volle Voltage um... und läuft immer noch stable unter Prime Oo.
Das hieße doch eigentlich, dass auch CPU's >95W TDP unterstützt werden.
Hat das Board eine Sicherheitsabschaltung bei Überlast? Ich könnte es ja testen... aber wenns raucht, ist das Board futsch :d
Ich teste...
Config: siehe Post #53
2,8 GHz/ CPU Voltage 1,25V (CPU-Z 1,224V)/ CPUNB Voltage 1,075V/ Idle 53W/ Prime 110W
3,1 GHz (auto)/ CPU Voltage 1,35V (auto) (CPU-Z 1,320V)/ CPUNB Voltage 1,150V (auto)/ Idle 55W/ Prime 130W
Neustart kein Problem
Kaltstart: CPU stellt sich auf 2 oder 3 Kernze zurück (Overclocking Schutz kurz C.P.R.)
Weiter gehts:
2,8 GHz/ CPU Voltage 1,35V (auto) (CPU-Z 1,320V)/ CPUNB Voltage 1,150V (auto)CPUNB Voltage 1,150V (auto)/ HT-Frequenz 1600 MHz/ Voltage von NB und HT angehoben
Kaltstartproblem besteht weiterhin...
Edit:// Ich gebe (vorerst) auf und betreibe ihn ohne den Core Unlocker.
jetzt kann es bei mir weiter gehen. habe den komischen sempron 140 zurück geschickt. im nachhinein waren es wirklich komische verbrauchswerte.
nun hab ich mir den sempron 145 geholt. die freude ist groß, denn er lässt sich zum x2 4450e freischalten. standart verbrauch ist freigeschaltet ca 40-43w bei 1.075V - C&Q
cpu-z zeigt einen x2 4450e an
coretemp zeigt einen x2 245 se an
everest zeigt einen x2 4450e an
edit: die werte werden nicht besser . die neue cpu macht zwar auf mit beiden kernen das undervolten mit (obige p-states des sempron 14 auf anhieb) und geht sogar noch etwas besser, aber an den werten tut sich nichts. (im dualcoremodus braucht er ein paar watt mehr)
erstmal danke für deinen Thread hier; ist das einzige was mein Problem lösen könnte.
Ich hoffe mein Problem ist hier richtig (ich bin ehrlich gesagt mit der Thematik heillos überfordert da mein Hardwarewissen [auch das Softwarewissen] ziemlich schwach ist).
Mein Vorhaben betrifft das Asus M4A88T-I Deluxe welches ich mit 1x DVId und 1x HDMI über die onboard Grafikkarte "ansteuern" möchte.
Der HDMI Monitor soll in 1920x1080 und der DVId in 1920x1200 betrieben werden , wobei der DVId Monitor der für den Desktop usw sein sollte als Nr.1 (auf Nr.2 HDMI will ich dann Blurays / DVDs shauen). Bei meinem jetzigen Board gibt's da Probleme da anscheinend der HDMI Ausgang irgendwie spinnt (G41-itx).
Wäre Interessant wenn ihr mir da wenig weiterhelfen könntet.
edit:vielleicht wäre es gescheiter gewesen das ganze im ASUS M4A88T-I Deluxe Sammelthread zu posten (wenn dem so ist wär's fein wenn das jemand verschieben könnte, danke)
Auf Wunsch verschoben :Wink:
ps: Falls jemand erfolgreich HDMI+DVI getestet hat, bitte im DDVO Thread melden (mit Screens gibt Bienchen!)
