[Sammelthread] ASUS M4A88T-I Deluxe
Da das Interesse an AMD ITX Boards wächst eröffne ich einen Sammelthread in dem es um das Asus M4A88T-I Deluxe mini-ITX Mainboard mit AM3(!) gehen soll.
Spezifikationen:
  • Chipsatz:AMD 880G/SB710
  • Arbeitsspeicher:2 x SO-DIMM, max. 8GB, DDR3 1600/1333/1066, non-ECC
  • Erweiterungssteckplätze: 1x PCIe 2.0 x16
  • Onboard-Grafik: ATI Radeon HD 4250 (DX 10.1)
  • Netzwerk:Realtek® RTL8112L Gigabit LAN
  • Audio: Realtek® ALC 889 8-Channel HD Audio
  • Formfaktor: mini-ITX
Interne Anschlüsse:
  • 1 x USB 2.0/1.1 connectors support additional 2 USB 2.0/1/1 ports
  • 3 x SATA 3Gb/s connectors
  • 1 x CPU Fan connector
  • 1 x Chassis Fan connector
  • 1 x Core Unlocker Switch
  • 1 x Turbo Key II Switch
  • 1 x MemOK! Button
  • Front panel audio connector
  • 1 x Clear CMOS jumper
  • 1 x 24-pin ATX Power connector
  • 1 x 4-pin ATX 12V Power connector
Externe Anschlüsse:
  • 1 x PS/2
  • 1 x DVI
  • 1 x HDMI
  • 1 x eSATA
  • 1 x LAN (RJ45)
  • 6-Channel Audio I/O
  • 2 x Wi-Fi antenna ports
  • 1 x Optical S/PDIF Output port
  • 1 x Coaxial S/PDIF Output port
  • 1 x Bluetooth
  • 2 x USB 3.0 ports
  • 4 x USB 2.0/1.1 ports
Besonderheiten:
  • ASUS Hybrid Switch
    • Core Unlocker
    • Turbo Key II
  • Übertacktungs- und Undervoltingfähig
  • AMD AM3 Phenom II/Athlon II/Sempron 100-Serie Unterstützung
  • Unterstüzt die Phenom II x6 1055T und 1035 (95W) CPU
Lieferumfang:
2 x Wi-Fi Antennen
2 x SATA Kabel
1 x Benutzerhandbuch und Support DVD
1 x Mainboard M4A88T-I
Getestete Küher bzgl. der Passgenauigkeit:
  • Scythe Shuriken B (by [TLR]Snoopy)
  • Scythe Big Shuriken
Links:
Bios OC Bilder
OC Einstellungen (IGP...)
Einstellungen
Systeme:
Das Board unterstüzt INOFFIZIELL CPU's mit einer TPD von 125W
Bereits getestet wurden: x6 1055t 125W, x4 955, x4 965.
Mit Undervolting kann man bei diesen CPU's auch noch die Offizielle 95W erreichen.
Bilder:
falls es keiner testen kann werde ich es testen sobald alles da ist
Das Board interessiert mich für ein kleines Projekt...
Kann mir jemand sagen, ob dieser hier Noctua CPU-Kühler NH-C12P SE14 auf das Brett geht?
lg und danke
och, naja der kühler sieht ziemlich hoch aus. ich benutze auf dem board den scythe big shuriken. der ist viel breiter und tiefer, also sollte der Noctua CPU-Kühler NH-C12P SE14 meiner meinung nach passen
@vry
ich würde an deiner stelle nicht lange auf eine antwort warten und einfach mal asus anschreiben. testen kann ich es leider nicht..
tja hätte mir auch selber einfallen können ^^;
werde mich aber leich mal an asus melden.
Hier der Link zum Kühler... Ich dachte der Name reicht>Google :s
Hardwareluxx - Preisvergleich
Das währe super wenn der passen würde... plane ein Kühlermonstergehäuse xD
@sg-1
-ganz oben siehst du ein foto mit dem Noctua CPU-Kühler (NH-C12P SE14), passt tadellos :)
Das Bild hab ich gar nicht richtig angeguckt :s
Danke dir.
lg
Wie warm/heiß wird bei euch die Northbridge (IGP)? Alles im Grünen oder lohnt sich eine bessere Kühlung? Hätte noch einen Xigmatek Porter rumliegen ;)
Danke schon mal,
Sebastian
So, hier ist es auch im Einsatz. :)
ich weis das board unterstützt nur cpus bis 95 watt
aber start der pc dann mit so einen AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W cpu oder nicht ich mein man kann das ding ja undervoltn dann müsst das doch gehn ausser das bios macht nicht mit
Also ich habs die Tage jetzt auch verbaut, echt cooles Teil.
Vorallem die Austattung ist echt sehr üppig:d
Hier wurde ja mal nachgefragt ob sich HDMI+DVI gleichzeitig betreiben lassen:
Also bei mir gings nicht!
Getestet mit 2443BW per HDMI/DVI-Kabel sowie einem Acer p1265 Beamer über DVI
Hab ca ne Stunde dran rumgespielt ohne Erfolg, aber ich hab im Bios festgestellt das sich die Option "SurroundView" auch nicht verändern lässt ( aktuelles Bios, Option ist ausgegraut )
@Heloo:
Danke. :)
tja ich schaffe es auch nicht dvi und hdmi (2 Monitore) anzusteuern ...
dafür konnte ich den sempron 140 auf 2 Kerne unlocken und bekomme einen Athlon II X2 4400e angezeigt.
prime läuft auch ohne Probleme
So, mein X3 740 läuft nun als X4 40, jedoch habe ich auch das selbe Problem, wie schon andere hier, dass das System nicht einwandfrei startet. Es ist stabil, aber wenn ich den Rechner herunterfahre und wieder einschalte, dann startet er nicht mit den Settings. Nach einen weiteren Neustart übernimmt er dann die Settings, wird auch als X4 erkannt, aber hat dennoch nur 3 Kerne, da der vierte im Bios deaktiviert ist. Wenn man ihn dort aktiviert, startet er auch wieder ohne Probleme als X4. Ich werde den PC deshalb wohl ganz normal als X3 laufen lassen.
Settings:
AMD X4 40
200x10 = 2000MHz @ 1,032V
4GB G.Skill @ 669MHz @ 7-7-7-20 @ 1,5V
Bluetooth deaktiviert
WLan aktiviert
Verbrauch @ Prime: 102W
AMD X3 740BE
WLan aktiviert
kein Screen vorhanden
Verbrauch @ Prime: 85W
@Alextrust31:
Bei mir rennt der 1055T X6 seit 2 Wochen ohne Probleme, auch mit Werks VID. Undervolten ist sowieso kein Problem und dann hält man die 95 TDP ein ;)
Sarkasimus:
Danke für die info hab das board auch schon und bei mir läuft auch ein AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W ohne probleme bis jetzt.
Aber bei mir wird der kleine kühler auf dem board sau heiß wenn man keinen lüfter drauf hat is das bei dir auch so?
Wie definierst du genau "sau heiß"? :d
Also ich bin angenehm überrascht von dem IGP Kühler. Bei mir um die 30° meistens ohne spezielle Kühlung. Mein vorheriges Board war das Zotac 9300, da waren Temps von 60° und mehr leider normal..
Naja sagen wir mal so ohne einen Luftzug wird der kühler so heiß das man sich die finger verbrennen kann also gut 50 grad im bios wird einen temp von 36 grad angezeigt und ein
unangenehmer Geruch breitet sich aus dadurch ist es mir aufgefallen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:45 ----------
und wo kann man die meldung im bios abstellen das der cpu nicht unterstützt wird.
danke
Du kannst nur einstellen, dass du kein "F1" mehr drücken musst, aber die Meldung, dass er die CPU nicht kennt, kommt dennoch.
Irgendwo bei der Bootreihenfolge. Da in einem Untermenü. Kann dir heute Abend zur Not einen Screen schicken.
habs schon gefunden danke.
Andere frage was sagst du zu dem Stromverbrauch des mainboards
Siehe hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/15397895-post80.html
Oder was willst du genau wissen?
Hier auch noch was von Chrisch dazu:
Moin,
der Verbrauch ist schon recht hoch!
Habe hier:
PII X3 710 (800MHz @ 0.78v)
4GB SoDimm-DDR3-1333 @ 1.35v
1 * 2,5" HDD
PicoPSU 160W
So komm ich idle schon auf ~30-35W
Mit dem MSI 890GXM-G65 +
4GB DDR3-1333 @ 1.35v
1 * 2,5" HDD + 2 * 3,5" HDD
WinTV Nova HD-S2 TV Karte
PicoPSU 160W
komm ich ebenfalls auf ~30W idle, dafür aber 2 HDDs mehr und noch ne TV Karte!
Edit: btw Prolimatech Samuel 17 passt nicht.
Bluetooth kann man aber nur im Win deaktivieren im bios hab ich nichts gefunden meine hardware ist:
x4 965 auf 3,2ghz 1.21volt
Grafikkarte: hd 5850
hd: intel ssd
idl: 82 watt
Mit dem MSI 890GXM-G65 hab ich damals sogar 68 watt geschaft selbe hardware.
