[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Das ist schon klar, aber für Have Fun und CoD4 auf Minimal gehts super.
BTT:
So das große update ist vollzogen :d
Und natürlich wie alles läuft ;)
Da steigt irgendwie keine hinter :d. Oben drauf war für meine WaKü Pumpe (Entkopplung) und an der HDD sind es dämmatten (Siehe Bild) So wird der Luftzug auch noch mal verbessert (Eine art Tunnel) ;)
Ich finde auch das es einfach besser aussieht, so kann man die Kabel und den Staub nicht sehen :fresse:. Temps können sich auch sehen lassen
Edit: Temp Bild *HWMonitor hab ich grade erst gestartet, CoreTemp läuft immer*
bei 21°C Raumtemp :)
8,3 Watt Stromverbrauch bei der CPU... Soviel braucht allein meine WaKü-Pumpe :fresse2:
Aber LGA2011 is net grade die Sparfuchs-Plattform :heuldoch:
Das war mit Fixed spannung :d werde es heute mal auf offset einstellen. Eigentlich juckt mich der Stromverbrauch nicht mehr :d
Dann möchte ich mal mein System hier zeigen:
Wieso mATX ?
@speedx4 weil ich vor dem Sharkoon T9 ein AeroCool Qs-202. Aber nach einiger Zeit gefiel mir das Blau im Antec nicht mehr und habe mir dann das t9 geholt.
Bin aber am überlegen ob ich mir ein ATX board hole.
Brandneuer High-End-Kühler für Nvidia-Karten:
Re: LuKü***Bilder & Kommentare***Thread *neu: ungesplittet
Ist aber keine Geforce2 ultra oder?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Hübsche Lüfter. Warum ist der Linke eigentlich nicht gesleevt?
Mal was älteres. Damals schöner Kühler um meinen hitzköpfigen XP2500+@3200+ zu kühlen :)
Ja ich hatte damals nen anderen ... Den Cooler Master Jet 7 und den Zalman CNPS7000A waren keine schlechte Kühler aber leider laut ....
@Obsidian: Gute Frage, keine Ahnung, vielleicht eine ältere Rev. :hmm:
doch :fire: der untere Lüfter bläst in den Kühler...der obere zieht die Luft raus...dann soll noch ein Lüfter die Luft...( siehe 1 Bild oben/wird noch bestellt ) nach außen bringen...
Unten/Vorne rechts rein und oben/hinten links raus = Airflow
Anders passt der Kühler aber nicht...es gibt zwei Möglichkeiten den Kühler einzubauen !
Wenn du den CPU-Kühler ein mal linksrum drehst, dann ist es optimal. ;)
Edit: doch sollt gehen, ich hatte den Kühler auch mal.
Man kann den übrigens auch ohne Bedenken nur mit einem Lüfter Betreiben.
Optimal passt er leider nicht !
Dann komme ich nicht mehr an den RAM ran...und es ist so schon verdammt knapp...hatte Probleme die Klammern auf der RAM Seite zu befestigen...die Klammer liegt genau auf dem RAM.
Mit einem Lüfter hatte ich ihn erst eingebaut...dann aber doch noch den zweiten dazu eingebaut.
Dann montierst einen Lüfter am CPU Kühler und einen saugend hinten am Gehäuse, damit hast du dann den selben Effekt nur einen
deutlichen besseren Airflow weil die warme Luft aus dem Gehäuse gesaugt wird und nicht an den Gehäusedeckel geblasen wird.
CPU Kühler vorher drehen, logo :)
Musst du denn unbedingt an den RAM?
Direkt unter der Graka ist kein Slot, darunter ist ein PCIe 1x Slot...
Kann er es nicht so machen wie es ihm gefällt ? :fresse:
Define R4 right?
Da fällt mir ein: Kennt irgendjemand irgendjemanden der einen Lüfter im Seitenteil bei einem Define benutzt? :fresse:
